Странные Провода В Наушниках
Гость Gunslinger
Перестал работать левый динамик на наушниках. Я открыл корпус динамика, думая, что там оторвался провод, но оба они были целы в том месте. Следовательно, где-то в самом кабеле нет контакта.
Будь там обычные провода (медь в изоляции), я бы просто нашел тестером, который из них неисправен, и заменил.
Но в этих наушниках используются какие-то странные провода: разноцветные металлические волоски без изоляции, но ток не проводящие (поводил тестером по их поверхности). Я в полном недоумении - не могу понять, как эти провода функционируют, где та часть, которая проводит ток. Не говоря уже о том, чтобы что-то починить. А наушники неплохие, Creative. И звучат лучше, чем все остальные мои наушники, поэтому починить их надо во что бы то ни стало! Надеюсь, кто-нибудь тут объяснит мне, как чинить эти штуки.
Фото странных проводов: http://storage1.stat..._c230201fe8.jpg
"починить их надо во что бы то ни стало!" - на таких условиях, представитель фирмы, которая их изготавливает, лично привезёт Вам новые :)
Витой провод на шёлковой основе широко применяется давным-давно.
Они лакированные ( сообщаю Вам великий секрет).
Изменено пользователем tilarids
Ну конечно, нашёл бы и заменил. Попрошу расписать подробно технологию замены проводника, внутри гибкой изоляции.
"...Попрошу расписать подробно технологию замены проводника, внутри гибкой изоляции. ..." - опять побирушки на форуме ... Гугль и Ютуб подаст ...
Правильно замечено в посте #7! 80% всех обрывов!
Если нет возможности полной замены провода, то в сантиметрах 5-7 от штекера аккуратно срежьте внешнюю изоляцию, чтобы можно было добратьcя до проводов канала L и R.Аккуратно их зачистите и с какого либо источника кратковременно подайте напряжение 1,5-3 в на провода левого, а затем и правого каналов относительно общего.Если щелчки в обоих динамиках присутствуют, то проверьте для надёжности мультиметром сопротивление обоих каналов в комплексе с проводом.Оно должно быть одинаковым и около 30 ом. Останется отсечь плохую часть и припаять новый штекер!
.... во что бы то ни стало! ...
Громко сказано. :shok: Даже если это будет дороже покупки новых?
Кап-лей дал хорошую ссылку.
Но для "невиртуозов" - действительно, проще каждую неделю менять полностью провода к наушникам. А там - глядишь, и опыт появится, как этот "типа литцендрат" паять. И станет реально воспользоваться советом от рокера шестидесятого.
(ведь, ТС указывал в своём ПЕРВОМ сообщении, что:
А вот ... рокер как-то: "прозвони-зачисть"...
И ещё, у "креативных" наушников и провод срастить после ремонта - задачка не для простых любителей послушать музыку.
странные провода: разноцветные металлические волоски без изоляции.
Ну, не разбирал человек в детстве витые шнуры от телефонной трубки
стационарного телефона. Просто не застал их, по малолетству возраста. :D
Да и наушников настоящих звучащих не застал, по той же причине.
tilarids! Да! Намучались мы с этими телефонными проводами! Волоски расплетаются, ужасно лудится! Особо не зачистишь!Накручивали поверх тончайшую лужённую проволочу, а затем в всё это хозяйство лудили таблеткой аспирина или травлённой кислотой (хлористый цинк).Затем тщательно вымывали водой.
Но провода эти выдерживали большие нагрузки, не под сильные обычным многожильным.
Что касается лакопокрытия, то наши провода ПЭВ и ПЭЛ (одножильные) имеют практически похожую изоляцию и прекрасно лудятся таблеткой аспирина.
Применяемый в телефонии мишурной провод не паялся, а обжимался латунными или медными наконечниками...
А в быту...как уже было верно сказано выше - аспирин, кислота...
P.S. От аспирина возможно ни кто ине умер, но...дышать его горящими парами не рекомендуется...
