Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
9 минут назад, Sova1 сказал:
Ну да, все.
А работу моих схем я объяснял неоднократно.
То-то я смотрю как их выкидывают и частотники ставят. И у всех одна причина- схема со временем начинает неадекватно себя вести.
Но,
12 минут назад, Sova1 сказал:
Это форум самодельщиков, и теоретизирование не в почете.
Что тут ещё скажешь? Спасибо и на том.:shok:
Только что, mocart сказал:
Это у кого данные схемы начинали неадекватно себя вести? И какие именно изменения происходили со временем?
2 часа назад, mocart сказал:
Куда? На коллекторный двигатель?
Единственный косяк данной схемы - это электролит в базе 13001, который чувствителен к температуре и старению. Если все деталюхи брать новые и относительно качественные - то наработка минимум 5 лет. У знакомого на универсальном заточном сидит на 2 биполярах с удвоителем, собрана из хлама (всё БУ), но как не странно даже фунциклирует.
Если хотите что-то более солидное, тогда покупайте готовые на эспресе, или ваяйте на контроллерах. За 60 страниц форума из этого диммера-мутанта и так все соки уже выжали:buba:.
Добрый день
Подскажите пожалуйста, если делать реверс через реле,  (есть реле 10А 250V но переменки ) с учетом того что у меня стоит диодный мост  не будут ли залипать контакты.
26 минут назад, del_ сказал:
На ходу нельзя реверсировать. Нужно переключать двигатель на реверс в обесточенный и остановленный момент даже если бы реле позволяло это делать.
1 час назад, del_ сказал:
Лучше всего пуск/стоп делать на реле или контакторе по переменке до схемы с движком, а реверсировать при обесточеном движке каким-нить переключателём. При постоянке дуга тянеться в ~10 раз длиннее, по этому реле долго не протянут... :yes:
7 часов назад, Praktic сказал:
Это понятно. На ходу ничего реверсировать не планировал. Есть схема на паре 3х контактных, нормально замкнутых реле. В зависимости от включения того или иного меняется положение щеток. Когда оба реле отключены, двигатель стоит. Плавный пуск в схеме V17 не будет гасить дугу при запуске?
4 минуты назад, del_ сказал:
Откуда возьмется эта дуга, если переключение контактов будет происходить при отсутствии напряжения?
12.03.2021 в 22:14, Praktic сказал:
Не совсем. При включении понятно. Пока симистор закрыт напряжение только для питания платы управления. Токи там мизерные переживать не стоит.  А что будет при отключении?  Или при размыкании контактов дуга не образуется?
Хотя возможно я ранее поставил не правильный вопрос про дугу только при запуске....
Изменено пользователем del_
16 минут назад, del_ сказал:
Отключение цепи тоже происходит во время переключения реверса мотора, а делать это следует при обесточенном моторе и остановленном. То-есть, когда закрыт симистор и токи с напряжениями отсутствуют. Поэтому и дуга не будет возникать.
12.10.2020 в 17:43, ivan-m сказал:
Здравствуйте. Имеется коллекторный двигатель с таходатчиком от стиральной машины. Планируется установить его на станок. Есть ли смысл применить данную схему и будет ли она стабильно поддерживать установленные обороты при относительно большой нагрузке на двигатель?
Количество россыпухи и наличие трансформатора не пугает. Главное , чтобы соответствовала требованиям и работала стабильно.
Здравствуйте. На сколько критично в этой схеме соблюсти подключения начала обмоток трансформатора, помеченные точками? Если я перепутаю, тиристоры не сгорят? Дело в том, что намотал трансформатор, пропитал лаком и теперь х.з., где начала а где концы обмоток. Я пометил на проводах маркером начала, а лак этот маркер растворил и ничего не осталось. Уж очень не хочется перематывать.
Вариант полупрофессионального электропривода для токарного станка.
Используется синхронное фазо-импульсное управление семистором.
Статор двигателя переведён на внешнее возбуждение 6-8 ампер ~ 90 ватт
Применено принудительное охлаждение (компьютерный вентилятор 80 мм)
Остановка механизма мягкая - ток К.З. в цепи якоря, ограничен резистором
Пуск двигателя при включении и реверсе вращения - плавный (0,5 - 2 сек)
Элементами схемы помечеными  (*) можно "поиграться" на досуге ...
Изменено пользователем Old_Man
Предупреждение!
Воизбежание перехода двигателя в генераторный режим - не превышайте его обороты выше 6000.
Ток возбуждения,  ограничен насыщением магнитопровода и плотностью тока в проводе обмотки.
При настройке U=0 , к диодному мосту подключите лампу накаливания 200-300 Ватт и вольтметр.
Не допускайте  перегрузки двигателя на низких оборотах -  щётки и элементы якоря , не бессмертны!
РКТ - Реле контроля тока возбуждения - самоделка. Включается при токе  3 ампера. Можно исключить.
МТТ - Малогабаритный трансформатор тока - самоделка. Контроль тока (мощности). Можно исключить.
Однако, исключение МТТ, заметно ограничивает эксплуатационые возможности электропривода ...
На рисунке ниже, мною исправлен диаметр шкива привода шпинделя с 240 на 320 мм.
Запамятовал  - извиняйте, возраст ... (за 70 лет)
Ошибка
Вот, кстати, очень необычный, и очень удобный вариант таходатчика, на любой коллекторный двигатель.
Да хоть на дрель его можно поставить. А схему управления применить местную.;)
Выше обратил внимание на споры о присутствии стабилитронов в цепи управления УЭ.
Я конечно не спец, но когда я впаял стабилитрон (5V из зарядки телефона) один, катодом к УЭ- перестал вылетать китайский симистор.:unknw:
Может просто совпадение?
У меня, кстати, появилась мысль. Когда сойдёт снег, буду сочинять себе сверлильный станок на базе древней советской дрели, с хорошим редуктором с помойки, подберу туда подобного типа и таходатчик.
09.12.2020 в 21:32, Old_Man сказал:
Стандартное включение двигателя СМА - последовательное включение статорной обмотки и якоря.
Это исключает его  динамическое торможение - при выключении, мгновенно исчезает магнитный поток.
Двигатель продолжает вращаться по инерции - расходуя энергию на преодоление трения в механизмах.
11.12.2020 в 17:10, Vslz сказал:
10.12.2020 в 13:07, paxox сказал:
главное подобрать правильно резистор
резистор будете подбирать после того , как решите вопрос намагничивания статора мотора при свободном выбеге и регулирования оборотов мотора под нагрузкой. В одной схеме.
11.12.2020 в 18:51, Vslz сказал:
Подбирай, потом отпишешься о результате :acute:
11.12.2020 в 06:21, Dr. West сказал:
А вот мне кажется
Это только кажется. Отсутствует одно из непременных условий - остаточное намагничивание железа. Если оно и есть, то весьма малое. Можете сами в этом убедиться, закоротитв двигатель от стиралки, пылесоса или дрели и попробовав его покрутить рукой.
Как это понимать?
Заплёвывали, загавкивали что это не возможно, а потом вылаживают схему с торможением резистором в роторе и тишина!?
Кто же Вы???
Изменено пользователем Terzio
А то, что здесь применено отдельное питание обмотки возбуждения, ничего не меняет?
Сова1. Самая лучшая схема на мой взгляд v25. Но какая то сыроватая. Объясни как работает? Как по мне она ( схема) изменилась. Не ясна работа двух конденсаторов . Зачем нужен электролит C2a? И почему заменил на диод светодиод, с ним вроде как нагляднее при отладке. Спасибо .
2 часа назад, Геннадий Дремлюженко сказал:
v25.  Объясни как работает?
Так объяснял же. В том-же сообщении, где схему опубликовал.
Сглаживать выпрямленное напряжение от тахо. На низких оборотах это очень непросто. Например, 60 об/мин это всего 1 об/сек,  т.е. 1 Гц, с такой частотой трудно работать напрямую.  Указанный 4,7 мкФ в схеме это компромисс, т.к на малых оборотах желательно 100-200 мкФ,  а выше 1000об/мин желательно 1 мкФ.
Чтобы уравнять падение напряжения на переходе база-эмиттер + диод с напряжением падения на мосту из 4148. (Назовем эту разницу Ur). Светодиод - это 1,6В, что неприемлемо в данном случае.  Пока тахо не будет выдавать напряжение выше Ur, никакого поддержания мощности не будет. Регулироваться-то будет практически от нуля, а вот поддержание мощности будет примерно от 150 об/мин с диодом и примерно от 600 об/мин с светодиодом.  Если надо, чтобы мигало при наладке, поставьте светодиод в коллектор 13001. Там он не мешает и не помогает работе, и не влияет на Ur.
Мне больше V17 нравится. Это мотор все-таки на скорость рассчитан, и использовать его при менее 500 об/мин - по моему, некорректно и сильно снизит его ресурс .
3 часа назад, Sova1 сказал:
Посетила мысль. А может тумблер поставить. Припаять к его ножкам конденсаторы . Будет 1я и 2я скорость. Или "понижайка" как на джипаре ))  1 мкФ на постояннку, а соточку через тумблер.
11 часов назад, del_ сказал:
Проверил у себя на версии 25, накинул на С2а 100мкф . На низких оборотах стабилизация стала лучше и дергаться перестал при нагрузке. На высоких появляется эффект волны при сбросе оборотов. Оно и понятно. Буду монтировать пульт управления, буду ставить дополнительно конденсатор через тумблер. А еще, может побочный эффект, плавный пуск стал действительно плавным.
4 часа назад, del_ сказал:
Убери вообще с2а и кинь 1мкф на +- с тахо, простой не электролит.
Так я и не понял как работает 25-я? В ней встречные мосты , причем разнополярные и конденсаторы соответственно сами на себя стоят. Как стабилизация работает. Если можно на пальцах.
В 17ой ясно, с тахо дозаряжает до открытия 13001 а тут как?
Я собрал на вта41. Силовая часть заработала на 1.450 МОм. Дальше управление со светодиодом ( зеленный он до 4в но не горел добавил красный он реагирует, так оба и стоят). Пытался менять все что можно,  все одно обороты не держит. Начал как у нас бывает , сделал потом осмысливаешь  чего не так. Эти два кондера с ума свели, не вписываются в мозги хоть плач. Подбирал , даже местами менял пока с2а совсем не убрал. Светодиод потух и как будто осталась только силовая часть .  Значит нужен. Прикинул, попытался запиреть обычным на 1 мкФ прям на мост тахо впаял . ППЦ с нуля руку отрывает . Только регулировать приходиться двумя переменниками, хотя по логике и одним мегоомником можно.
Оверквотинг
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
