Если у диода обратное напряжение 1000В, а обратный ток 100мкА , сколько эквивалентное сопротивление посчитать умеешь?
Если в симуляторе входное сопротивление вольтметра 100ГигаОм , сколько покажет вольтметр?
Размер DVMT даже в те времена зависел от объема физической памяти, установленной на плате (чем больше ОЗУ, тем больше памяти могло использоваться под нужды видеокарты). 128Мб DVMT это "минимум максимума", когда установлено ОЗУ всего 1Гб. 512мб это максимум (если и памяти ОЗУ дофига). А Fixed память можно задать "вручную" и как раз 0мб означает, что память для внутренной видеокарты не будет использоваться вообще (т.е. фактически она будет "отключена"). Но в таком случае внутреннюю карту использовать нельзя будет (и даже может понадобиться сбросить CMOS, чтобы "вернуть назад" внутреннюю карту). Но это как раз именно та настройка, которая и должна отдать назад "потерянные" 512мб памяти.
