Нихромовый нагреватель, как датчик температуры?
Нагреватель как плечо моста, равенство в момент кипения или наоборот в начальный момент, диагональ выход на управление..схему рисовать в лом...
Изменено пользователем puma
21 час назад, slav0n сказал:
схема с УД6 нерабочая?
А что, стартовый пост прочитать было влом?
53 минуты назад, JVOROBEY сказал:
ж. Радио 2003 №12 с.38.
Благодарю за информацию. У меня архив "Мурзилки" полный, нашел. Но вопрос-то был о другом.
В 21.09.2016 в 18:49, Falconist сказал:
Почему влом? почитал.
и темы посмотрел, но не увидел результата со схемой измерения на операционнике
Реклама в подписи запрещена !
А нафига мне тратить время, рассматривать нерабочую схему?
хотя тут прожекторством не занимаются, но всё же...
Я пока не нашел ничего подобного.
ОР1 пресловутый "усилитель ошибки", TL - генератор опорного напряжения
@slav0n, Вы до сих пор упускаете из виду одну простую вещь.
1) Наибольшей чувствительностью мост обладает, если номиналы сопротивлений в обоих его плечах равны, т.е. Rн=R1, а номинал переменного резистора делителя, задающего опорное напряжение компаратору, равен сопротивлению постоянного резистора.
2) ТКС нихрома составляет всего 2% на 100° изменения температуры. Причем, независимо от исходного значения сопротивления нагревателя. Что для 40-ваттного паяльника с сопротивлением холодного нагревателя 1200 Ом, что для киловаттного "блина" с сопротивлением 48 Ом. Отсюда номинал
3) Если взять номинал R1 близким к сопротивлению нагревателя (47 ...48 Ом), то на нем при балансе моста будет выделяться около 1 Вт тепла. Резистор, естественно, будет греться и уже его собственное сопротивление "поплывет". Конечно, можно взять его номинал в 10, а то и в 100 раз большим, чем у нагревателя. Но тогда напряжение в средней точке этого плеча подскочит почти к Uоп. И куда тогда будет усиливать ОУ, если он включен по неинвертирующей схеме???
Так что еще раз повторяю: всё это лично для меня - давно пройденный и отвергнутый этап.
прямо страсти какие-то.
Если утрировать, то подключи вместо R1 точно такую плитку и ничего плыть не будет.
18 минут назад, slav0n сказал:
подключи
А напомните-ка, когда это мы с Вами пили на брудершафт?
А утрировать  будете в своей разработке.
Около года  пользуюсь самодельным паяльником с нагревателем работающем как датчик температуры.ОУ работает компаратором без предварительного уселителя.Сопротивление нагревателя около 10 Ом.Все нормально работает.
@neonis, схема из этого поста?
19 минут назад, slav0n сказал:
когда Интернет перешёл на "вы" я просто не заметил.
Мировой Интернет ВСЕГДА был на "Вы". Английское "you" - это именно "Вы".
не представляю, как в хим. стакан нельзя воткнуть термодатчик... ну даже если нельзя, можно внутрь спирали (если она открытая) или просто на поверхность плитки (если закрытая) положить термодатчик да хоть из тонкой медной проволоки или термопару, в конце-концов
@fivik, я уже писал об этом. Отпишу еще раз, уже последний. В стакане при кипении в нем жидкости будет ВСЕГДА 100°!!! От температуры "блина" будет зависеть только интенсивность кипения.
Ну хоть чуть-чуть думать надо же хоть иногда!
думаю... вода кипит при температуре больше 100 градусов, а 100 - точка равновесия вода\пар. А температура блина значит должна регулироваться как - сначала нагрев на полной мощности, затем при достижении температуры кипения снизить мощность? Если дело в плавности - магазин сопротивлений в помощь)))
4 минуты назад, fivik сказал:
М-да... Перечитайте-ка еще раз школьный курс физики, чтобы не "думали", а знали.
На правах полубреда: а если контролировать именно интенсивность кипения жидкости? Пьезодатчик или микрофон на борт посуды и измерять амплитуду либо частоту вибрации?
ага, подумаю... если воду нагреть до 100 - закипит, если охладить пар до 100 - превратится в воду...
пьезодатчик и микрофон - наверное слишком тихо вести себя в лаборатории надо будет, а если еще и перемешивать жидкость придется при нагреве....
Пузырьки образуются с нерегулярной частотой. Кстати, все эти "способы" предлагались еще 4 года назад на "Казусе". Пошло по второму кругу.
В 17.09.2016 в 20:04, Falconist сказал:
кто-нибудь РЕАЛЬНО использовал нихромовый нагреватель в качестве датчика температуры?
В 19.09.2016 в 17:28, slav0n сказал:
по сути вы тут хотите поиметь регулятор мощности с обратной связью.
какой в этом смысл? купите диммер!
В 19.09.2016 в 17:46, Falconist сказал:
Смысл в том, чтобы не крутить-вертеть постоянно ручку подстройки под колеблющееся сетевое напряжение.
@Falconist может вы не с той стороны пытаетесь решить задачу?
а если применить регулируемый стабилизатор тока? регулятор под шлиц, чтобы случайно не сбить настройку. правда на переменке наверно сложно будет, но что мешает поставить мост и питать плитку постоянкой. если эл. плитка небольшой мощности, то можно даже LM317 поставить. настроить один раз в сезон(зима, весна, лето, осень), я думаю не сильно обременительно
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Плитка киловаттная. Стабилизировать ток можно, хоть и около 5 А, но это тоже не выход: А.Евсеев Стабилизированный регулятор мощности.- Радио, 2002, № 4, С.36-39.
Стабилизировать нужно температуру. Связь между этими величинами есть, но не столь прямая, как хотелось бы.
Как раз не температуру, она-то постоянная (100 градусов), а подводимую мощность. То есть для ТЭНа - достаточно стабилизировать ток. Приведённый выше регулятор рассчитан на сильно изменяющееся сопротивление нагрузки, поэтому вычисляет мощность аналоговым перемножением тока на напряжения. Для вашей задачи это избыточно, ИМХО достаточно стабилизировать ток, один раз выяснив нужное значение экспериментальным путём. Ну или сделать ручную/автоматическую коррекцию на температуру окружающего воздуха и прочие теплопотери.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
