Как измерить маленькое сопротивление?
minustebe
обычно такие сопротивления измеряют с помощью магазина образцовых сопротивлений, подключая измеряемое и образцовое в плечи моста. Набирая на магазине образцового сопротивления добиваются, чтобы ток в диагонали моста был близок к "0". Получившееся на образцовом магазине сопротивление и будет измеряемым.
38 минут назад, klarist сказал:
Если так рассуждать, можно предложить микроомметр, например вот
С уважением
Маленькое сопротивление можно измерить и обычным омметром, воспользовавшись схемой умножителя импеданса из этой статьиhttp://radiokot.ru/konkursCatDay2015/22/  (что-то ссылка не вставляется).  Заодно, эта схема позволяет мерить конденсаторы большой емкости. Если особая точность не нужна, ОУ можно взять и попроще.
Изменено пользователем ElEng
Самый простой и бесплатный способ, это как писал bigmanlav . Я таким простым способом мерил сопротивление шунта, дающего ток в 100 А при напряжении 12в. Это был пробник аккумуляторов с нагрузочным реостатом.
Можно и так,   Я измеряю  мостом  Уитстона.. а современные приборы для измерения малых сопротивлений сравнительно дороги.
Изменено пользователем Cloud+
DT5302 -Прибор хорош, если  нужно часто  мерять малое сопротивление, а если "раз на указ" то может и нет смысла такой покупать- если нет лишних денег.
ничего себе.. сколько ответов.. спасибо большое.. теперь есть над чем подумать..
да, не мешало бы прикупить прибор чтото типо Р333 не думаю что он дорогой будет..
в любом случае спасибо каждому кто ответил..
можно сэкономить, если купить толковый LCR метр. В них бывает функция четырехпроводного измерения малых сопротивлений. Мой к примеру позволяет измерить от 0,0001 ома, чем частенько и пользуюсь, нарезая шунты из манганиновой проволоки. Модель Applent AT825. Измеряет на удивление точно, поверял на магазине сопротивлений. Заодно потом можно будет померить и индуктивность и емкость и ESR конденсаторов. Всяко полезнее чем чистый милиомметр
можно конечно, но точность метода зависит от качества подбора деталей и еще кучи внешних факторов типа ТКС и тд. На разок и если чисто для подбора парных, то пойдет. В ином случае не серьезно
Можно купить (например, на Али) Тестер транзисторов Маркуса, он может мерить малые сопротивления. Цена вопроса порядка 700-1500 руб, есть много разных модификаций.
Может я не в теме, но многие китайские измерители ESR и их клоны при измерении малых сопротивлений (десятые и сотые Ома)  видят его как  перемычку и входят в режим калибровки.
По крайней мере в моем LCR-T4 происходит именно так.
Не, мой:
Цитата
индуктор-конденсатор СОЭ метр DIY MG328 многофункциональный тестер
никак не калибруется. При замкнутых щупах - даёт погрешность в 7 сотых Ом-а. При перемычках в колодке - 3 сотых. Я уже привык. Есть однопроцентные резисторы на 1 Ом и на 0.1 Ом. По ним сверяюсь, когда возникает подозрение на питание или контакты...
Интереснее другое. Индуктивности меряет - десять замеров - показания могут отличаться почти на 10 процентов...
Да и отношение "ток коллектора/ток базы" - так-же бывает из десяти "тестов" - десять разных величин...
Понятно, что приборчик с таким функционалом за 1100 рублей - это "курям на смех", тем не менее - хоть примерно оценивать те или иные параметры целой кучи элементов - уже подспорье. Соотношение индуктивность и сопротивление (Омическое) катушки, ёмкость затвора полевика, утечка конденсатора... его "почти реальная" ёмкость,  полярность диода и... падение напряжения на p-n переходе, его ёмкость, да и много-много другого... Симисторы-тиристоры, триоды почти всех видов...
В 02.10.2016 в 17:11, mail_robot сказал:
Ну,нету ,допустим на такой денег.Или,скорей всего,не нужен часто и с таким диапазоном.У самого похожие Fluk,,DE5000,,RCL-2,,но чаще пользуюсь простым RCL (прототип RCL-2),так как редко мерять приходится тысячные Ом-а.Вот и выходит,что сейчас актуальней прикупить такой :-
https://ru.aliexpress.com/item/ESR01-Auto-Range-Digital-LCR-Tester-Resistance-Capacitance-Inductance-Measurement-Capacitor-ESR-Meter-USB-power/32619515115.html?spm=2114.30010708.3.68.AtksP7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=3106697b-b8c8-4740-ad90-c31fe1d38b24
..я его ради интереса получил за эти действительно веселые гроши и шо вы думаете? Вполне соответствует заявленому,то есть для оперативных текущих работ лучше за такую цену не встречал..И не зря,в конце-концов--подарил хулигану-школьнику,мога быть,заинтересуется.
совсем не ставил целью навязывание именно такого прибора, просто хотел сказать, что в LCR-метрах функция измерения мелких сопротивлений присутствует и этим можно удобно воспользоваться. Не более ) А уж варианты на выбор в избытке от простейших до крутейших. Остальное зависит только от запросов хотельца и толщины его кошелька. Но думаю стоит помнить о том, что дешево хорошо обычно не бывает, поэтому о балансе цены/качества лучше не забывать при выборе. Лет 10 назад я лично был бы рад прибору и за 10 баксов, потому как вообще никакого не было. Было время я о Ц-шке мечтал как о лексусе и весь парк приборов состоял из стрелочного индикатора от магнитофона, резистора и двух спиц обмотанных тряпочной изолентой. Из пожрать дома были только макароны, а просить денег на билетик на автобус до школы было так же бесполезно как мечтать о той Ц-шке. 5 км пешком, и попробуй только тройку принести. Во жисть была. А нынче глянь - нечем померить сопротивление, уже трагедь.
В 02.10.2016 в 18:46, musa56 сказал:
Вот еще вариант который выдал Гугл  http://cxem.net/izmer/izmer146.php
Открыл. Вспомнил, что уже пользовался этим методом лет 20 назад.
Решил почитать чуть больше и... :huh: минут 10 тупо пялился на схему:
Не понимая, зачем два резистора снизу-посередине...
Сел "редактировать" пост, при загрузке ИЗО - время вышло. :wacko:
Продолжаю уже следующим...
Просто, мой самый "точный" прибор для измерений резисторов имеет погрешность более чем в 0.07 Ом.
А мне нужно отмерить кусочек манганина в 0.020741 Ом...
Если верить:
- выходит, что даже ТКС резисторов моста не даст отмерить нужный мне шунт с достаточной точностью...
Да и резисторы необходимые для "постройки моста" как-то не самые распространённые, чтобы взять и "на коленках" собрать за пару минут...
Хотя-бы потому что из многооборотных подстроечников у меня на сейчас самый "мелкий" - 2.2 кОм. (СП5-2). А в "противоположное плечо" - пятиполосковый 30-ти мОм-ник, такого-же типа на ... 699.6 кОм. (хотя, пять полосок говорят про 680 кОм).  "Мелкота" типа 5%-ных на 82 Ом. или там 39...
Но ведь, если на них хотя-бы с "Кроны" подать напряжение... :ph34r:
 Получается, резисторы, сопротивлением менее одной десятой Ом - просто отмерить... геморрой ещё тот.
И, просто "новичку" или начинающему сразу вот так ...
Ещё куча вопросов всплыла про ТКС этих самых резисторов. От цвета корпуса резистора что-то зависит?
И, тот-же мост с "двойным равновесием"... насколько сильно будет зависеть от этого самого ТКС?
2 часа назад, Крашер сказал:
ну иногда по нему можно определить тип резистора. Металлопленочный или еще там какой нибудь карбоновый
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
