Как исправить старое ЗУ для АКБ авто
Yurec66
17 минут назад, Гость да уж сказал:
тумблерами в разной комбинации подключения автоламп с разной мощностью, можно подобрать зарядный ток.
Абсолютно верно. И если, скажем, на отпайке 13,9В (после моста) эффективность ламп будет (может быть) мала из-за малого падения напряжения на них, то никто не запрещает использовать эту схему на более высоковольтных отпайках тр-ра или даже комбинировать количество (мощность) ламп с переключением отпаек для достижения оптимального зарядного тока.
Причем эту схему можно собрать как по выходу, так и по входу трансформатора - главное определиться, какие лампы легче найти.
8 часов назад, alex123al97 сказал:
Только на входе трансформатора. Там токи раз в 15 меньше и их гораздо проще коммутировать, и трансформатору не придется «перекачивать» мощность на резисторы, т.е. он будет меньше греться.
На входе трансформатора сопротивление резисторов будет более или менее приемлемым и хотя бы не равным сопротивлению соединительных проводов. Сравните 10ом на входе и 0,1ом на выходе. Переключать резисторы по 0,1ом при токах порядка 10А – тот еще геморрой. Особенно в условиях сырого гаража с вечно окисляющимися контактами.
С этим трансформатором лампы вряд ли получится подобрать. Все уже давно рассчитано и подобрано.
Для ламп нужен трансформатор с выходным напряжением около 31,5в.
При таком напряжении будет локальный максимум сопротивления нитей накала (55ом для 12А; 110ом для 6А). Т.е. габаритная мощность ламп будет наименьшей.
Действующее значение напряжения на лампах будет 118в.
Действующее значение тока ламп 2А для 12А среднего значения тока зарядки (1А для 6А среднего значения тока зарядки).
Габаритная мощность ламп накаливания около 500Вт и 250Вт (очень приблизительно!!!).
Расчетная потеря мощности на лампах 253Вт и 127Вт для среднего тока зарядки 12А и 6А.
КПД установки 41%.
25 минут назад, Yurec66 сказал:
Нужны именно лампы на 12в ? То же самое с лампами на 220
Забудь про лампы. У тебя трансформатор на 14,7в. Это очень мало. Ничего не получится с лампами. Нужен трансформатор на 31,5в. Ну, хотя бы на 24в.
Ставь мощный резистор на 10ом в первичную обмотку и пробуй включать. Приемлемый результат будет получен с резистором 5…15ом. Точно я не могу сказать, т.к. не знаю сопротивление обмоток трансформатора.
Со вторичной стороны вообще все снимай – и тумблеры, и лампы, и резисторы. Оставь только амперметр и вольтметр.
3 минуты назад, avv_rem сказал:
С чего Вы взяли?
В 27.10.2017 в 15:26, Yurec66 сказал:
0-1 (12.2) ; 0-2(13.9); 0-3(15.6); 0-4(17.3); 0-5(19); 0-6(21)
На последней отпайке отнимите падение на мостике и учтите коэффициент 1,41.
@Yurec66  а кто Вам мешает купить пару ламп 220В, 100Вт и 220В, 200Вт, подсоединить последовательно ко входу трансформатора и выставить фото результатов, как Вы это постоянно делаете?
Или купить 4 обычных лампы накаливания ради эксперимента - это непомерно дорого? Может резистор легче будет достать, так он действительно будет вести себя лучше.
1 час назад, avv_rem сказал:
Да есть выводы и с большими напряжениями. Думаю с лампами все это гемор. Нужно паять схему нормальную. Другое дело, что нужно срочно зарядить, а схемы пока нету. Так с лампами тоже пока подберешь... Сколько пачек и каких покупать нужно, чтобы добиться требуемого тока на выходе?
Где ж я найду такой резистор с такой мощностью?
Для напряжения 21в уже лучше. Можно даже лампы накаливания попробовать.
Для среднего значения тока зарядки равного 6А получаем.
Сопротивление нитей ламп накаливания 84ом. Почти идеально подойдет электроплитка на 220в мощностью 600Вт.
Действующее значение тока первичной обмотки 0,75А.
Действующее значение напряжения на лампах 63В, нить накала нагреется до приятного желто-оранжевого цвета.
Мощность суммарная на всех лампах 48Вт.
КПД установки 63,5%.
Понадобятся примерно 3 – 4 лампы накаливания 220в 95Вт, соединенные параллельно. Их и покупать необязательно. Можно выкрутить из люстры на время.
Девятая страница... Интересно, а кто-нибудь предлагал просто включить первичку через диммер (который выключатель настенный, яркость ламп накаливания регулирует)?
13 минуты назад, Yurec66 сказал:
15 минут назад, Yurec66 сказал:
Отставить пайку схем, если такие проблемы с резистором и лампочками
3 часа назад, avv_rem сказал:
Сопротивление нитей ламп накаливания 84ом...
Продолжаем.
При напряжении 63В сопротивление нити лампы накаливания 230V 95W составит около 300ом. А нужно сопротивление 84ом. Поэтому понадобятся 300 / 84 = 3,57 лампы.
Можно поступить иначе. Подключить несколько ламп с суммарной габаритной мощностью  95W * 3,57 =339W.
Проще всего сделать наборное поле с лампами, габаритные мощности которых будут составлять геометрическую прогрессию со знаменателем примерно 2. Т.е. 40Вт, 75Вт, 150Вт, 300Вт.
Проще уже некуда.
Изменено пользователем avv_rem
если уж городить такой огород, то куда практичнее и надежнее поставить вместо ламп 4 емкости 1, 2, 4, 8 мкф.
а в большинстве случаев и двух более чем достаточно. делал в свое время, кажется 2 и 6 мкф ставил, трансформатор был вольт на 24 кажется
5 часов назад, КЭС сказал:
А Вы заметьте "прогресс" от 1-й до 9-й странички )))))
Простые параметры простейшего зарядника снимаются годами, резистор достать негде, с кондерами, думаю, подобная ситуация, лампы купить влом...
О каком димере может идти речь?
Я бы предложил идеальный и лично проверенный вариант готового модуля стабилизатора тока и напряжения, на котором собрал универсальный зарядник для любых типов АКБ, но, думаю, в данной ситуации это тоже будет космос.
В качестве мощного резистора или ламп накаливания могу предложить чисто подручный и бесплатный вариант - банка 3л заливается водой, в нее на некотором расстоянии друг от друга опускаются пара металлических пластин, можно ложек с нержавейки, которые будут выводами "резистора" и потихоньку сыплется обычная кухонная соль до тех пор, пока на выходе не поднимется желаемый зарядный ток. Этот "бульбулятор" подключаем последовательно первичной обмотке, ни в коем случае нигде не лазим пальцами, банку не накрываем и хорошо проветриваем помещение, поскольку будет выделяться гремучий газ.
Только не мучайте форумчан ненужными вопросами и уж тем более расчетами, типа: сколько воды наливать, кипяченой али сырой, сколько соли сыпать, каменную или "экстра" ?.. )))))
Изменено пользователем alex123al97
Добавим: пластины подвесить на веревочках через блоки и глубиной их погружения в раствор плавно регулируем ток. Попутно собираем гремучий газ, который сжигаем с целью отопления гаража. :D
10 минут назад, Dr. West сказал:
Этот вариант (модернизацию) я держал для следующего этапа "возвращения в средневековье" )))))
Нее, следующим этапом будет разработка технологии прессования таблеток из древесного угля в домашних условиях.
@avv_rem Ну хватит со своей теорией лезть и простани выкладывамь в каждую тему.  Хотя не сомневаюсь Вашим дображеланием.  Когда надо быстро и не чем люди заряжает через лампочку и всё нормально, только неудобство что следить надо.  А автору могу предложить ещё одну проверенную старую схему зарядника.
Скрытый текст
fa37d90ea64b.jpg.697797ca557a11d20d93625953ee10ed.jpg5a2a90e1768d8_a8cbd4881caa(1).jpg.55f97a9903ea5db9aab36221609af4ef.jpg
Есть защита  от переплюсовки и выключение при окончании зарядки.
 P.S без акумулятора не запустится.
Изменено пользователем Бронюс
Шутников конечно здесь хватает. Только я уже в который раз пытаюсь спросить касаемо схемы Касьяна. Деталей минимум, доступны в продаже. Вместо комп. БП свой трансформатор с мостом подсуну. Как в нем стабилизатор работает ? На ютубе автор нифига не отвечает.
А где она, эта схема касьяна?
14 минуты назад, Гость да уж сказал:
так делали наши деды,
Насчет ваших дедов не в курсе, но, даже если подобрать напряжение обмотки до приемлемого тока, он будет непредсказуемо и резко меняться при изменении сетевого напряжения (что в гаражных условиях обычное дело) и при изменении степени заряда аккумулятора. Это надо делать специальный трансформатор с мягкой характеристикой.
17 минут назад, Yurec66 сказал:
@Yurec66 , слушай какой шутник, какой касьян, какой стабилизатор, двум деталям год ладу не даш, может хватит ерундой заниматься и пора что нибудь делать.
20 минут назад, Yurec66 сказал:
Так их надо сортировать правильно . Вот схема гостя вполне рабочая , только трансформатор надо правильно подобрать  .
А Касьян тот еще артист , наверно к новым гастролям готовится .
38 минут назад, Гость да уж сказал:
Тр имеет отвод на 12,2В, а попробовать никак не осмелится, так делали наши деды, просто и надёжно.
15 минут назад, colorad сказал:
Деды могли использовать только меднозакисные или селеновые выпрямители. А у них о-го-го какое внутреннее сопротивление было!!! Поэтому и получалось довольно неплохо. Просто трансформатор с кремниевыми диодами никак не прокатит. У них дифференциальное сопротивление не более единиц Ом. Поэтому теперь нужно обязательно ставить либо резисторы, либо лампы.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
