Двойное моно-это два гальванически развязанных канала усилителя в данном случае. То, что они соединяются через источник, не делают из них стерео усилитель. Если есть две обмотки на нужный ток, то так будет лучше. Ну и в случае подключения обоих каналов к одному БП, емкости фильтра следует увеличить раза в полтора.
Всем привет! Начал потихоньку собирать платы с рассыпухой, пока жду основные детали.
С платы решил не стравливать верхний слой фольги.
1) Этот верхний слой нужно подключать с минусу или оставить как есть?
2) Поставил КТ630Б c позолоченными ногами. Допускается такой транзистор? Везде пишется про КТ630А, но различий в характеристиках я не нашел, кроме параметра h21э.
Изменено пользователем radio-technics
1 час назад, radio-technics сказал:
Подключить. Но имело смысл ПП переделать...
11 минуту назад, finn32 сказал:
Согласен, решил переделать на одностороннем. Что-то эта получилась не красивая и еще текстолит на основе бумаги попался. А что насчет КТ630Б?
Вопрос не в красоте, а в том, чтобы верхний слой использовать под полигон земли.
Транзистор вполне подойдет, беспокоиться не нужно.
Кстати, на место чего Вы его поставили?
50 минут назад, finn32 сказал:
На место VT2
Проспал, ясно. Хорошие транзисторы, единственный минус-корпус. Мало пригоден для эффективного отвода тепла. По остальным параметрам хороши.
На место Т1 хорошо подойдет 970.
Изменено пользователем finn32
Привет) Теперь у меня такой вопрос:
Корпус для усилителя я выбрал от видеомагнитофона, поэтому особо в нем с радиаторами не развернешься и решено сделать активное охлаждение.
Собственно нужны питания 6-7 вольт для вентиляторов (чтобы не шумели) и 10-12 вольт для терморегулятора.
Эти напряжения через LM317 лучше взять от общего источника или сделать внешний блок питания?
Внешний БП - очень спорный вариант... я бы маленький трансформатор поставил под сервисное оборудование... им можно и основной трансформатор вкл/выкл, и обдув, и защиту... но нужно аккуратно... можно с землями помучатся... или же на трансформатор намотать пару сервисных обмоток...
С отдельным питанием для сервисного оборудования можно не объединять земли этого питания и бп усилителя, а защиту на оптронах собрать. К тому же @radio-technics собирает схему 69го года, а там на выходе электролит стоит и защита по сути не нужна.
5 часов назад, dakworld сказал:
Когда Вам @dakworld  говорят, что за деньги можно купить тампоны "Тампакс" - это же не значит что Вы должны их купить, это лишь пример, что можно купить за деньги... Вот и я перечислил, как пример, что можно повесить на сервисный трансформатор... тем более я не конкретизировал что за защита... может термо защита... или еще какая... защит мало что ли....
В 26.01.2017 в 14:38, Ivantelegin86 сказал:
Можно пп всех узлов ум?
и скажите запуск прошёл успешно?
Увы нет. Слишком много воды утекло с тех пор :) В принципе если порыться в этой теме, можно все найти. Я вроде много чего тут выкладывал.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Всем привет!
Мой Худ в процессе сборки, сегодня запускал первый раз для проверки работоспособности.
Но возникла проблема.
Запускал первый раз от лабораторного блока питания на 21 вольт. Работало, музыка играла, потребление одного канала порядка 0.7А (пробовал накинуть резистор - ток покоя повышается)
Далее закрепил платы на шасси и подключил их к штатному блоку питанию усилителя.
И все. Играть перестало.
Одна плата разряжает немного фильтрующие емкости и на выходе постоянка в 0.5в.
Вторая плата вообще не берет питание, на выходе постоянка почти равная Uпит.
Отключил платы от штатного блока и подключил снова к своему лабораторнику - в итоге потребление близко к нулю.
Неужели выбило транзисторы? Штатный блок питания выдает на холостом ходу 40в, под нагрузкой в 2.5А понижается до 35в.
P.s. схема 1969, транзисторы 2n3055
15 минут назад, Belorusgomel сказал:
Транзисторы Китай?
Скорее всего да, брал у нас в магазине, но маркировка стирается спиртом и ногтем
