в какой схеме?может 10ом?так это цобель для компенсации индуктивности нагрузки,я бы его выбросил,если нет возбуда,и лучше коррекцию по опережению сделать,включив параллельно резистору оос конденсатор 20 пикофарад
Да 10 ом.
Я уменьшил ток покоя до 1 А, но не понимаю почему, все равно адски греются bd139. Я наверно сфоткаю плату и выложу. На выходе постоянка, греются они почти 100 градусов, 2 ленты альминиевые прикрутил к ним - все равно дикий нагрев.
Включаю через 2 лампочки 12 В 40 Вт в каждое плечо - при включении не светятся. Зато нещасные bd139 уже вонять начинают
Завтра сфоткаю это чудо
Помогите разобраться с этой фигней, вот фото, не могу подключить уже неделю. Проверяю - все по печатке. В итоге греется bd139\bd140 около 100 градусов, уже запах начинает идти. Нереально чтобы так грелось(
Включаю на полсекунды - дольше боюсь, иначе сгорит же полюбому предвыходной каскад...
Что может быть такое, на что обратить внимание???
проверь по даташитам цоколевку транзисторов,очень часто разная,проверь наличие соплей на плате,у тебя или замыкание или неисправный транзистор или перепутаны выводы
BD560 видимо перепутаны. Я методом перебора уже их перепаивал (потому, что на печатки они отмечены по одному на схеме по другому, и плюс учитывая даташит - я уже сам запутался). Думаю завтра найти верный вариант
Постоянка на выходе стала 5 В. Надо еще раз проверить, уже вариантов не много осталось.
Не знаю почему, но не регулируется ток покоя. включил амперметр в плечо питания, сколько не крути 100 Ом там ток потребления 2,9 А.
Может это из-за не правильно впаянных bd560. Остался 1 вариант их впайки, если он не правильный, то значит какой-то из них погиб. Завтра проверим.
Между конденсатором и платой бумажку положил. И он ее не касался. Дело в bd560.
На схеме BC560, а не BD560
Да bc560. Я не правильно написал. Перепаял - греется один. наверно какой-то из них сгорел Щас буду менять новыми все их по порядку. Постоянка снова 5 В
Покажи пожалуйста печатку, по которой делал
Парни я зае***ся. Греется VT3 (BC560) как его не впаивай, я 3 варианта перепробовал, один сжег, один греется до 100 градусов, как не впаяй.
На выходе постоянка 3.7 В, если выкрутит 2.2 кОм на максимум. На минимуме - 7.8В.
Ниже 3.7 не опускается. Может поставит туда 4.7 кОм...
Комрады, есть у кого-нибудь паяный оригинальный вариант Худа, желательно по печатке от Тера. Можете фото выложить сверху платы. Чтобы ясно стало какой из bc560 как повернут.
Резисторы все проверил - все вроде норм.
Не знаю, может ли это быть из-за неправильно впаяного BD139\BD140 - я не знаю. Я по фото вижу от ТЕРА, что мои BD139 впаяны верно.
Проверяю ее раз уоколевку. Печатка вроде дорожки на расстоянии минимум 2-3 мм друг от друга ничего не коротит.
Единственно резистор R7 я впаял не 2.7 а 2.4 кОм. Из-за этого наврядли такое может быть наверно.
Фото точно нет ни у кого, это было бы адски нужно. Только не для переделанных схем. Именно оригинального варианта двухполярного, как в FAQ. Там вообще фото есть, но 1 транзистор я не вижу как впаян, и VT3 если впаиваешь так как на том фото - греется еще больше. Нужно фото сверху впритык.
Попробуй по этой печатке
Там транзисторы как пологается расположены
JLH печатка новая версия.lay
Вот печатка. На ней нет дорожки, соединяющей C4 и GND. Я ее символически провел провел красной линией. По этой причине пришлось конденсатор 100 нанофорад на выходе (цепь Цоболя, 10 Ом + 100 нан) припаять по другую сторону платы. Одной ногой к gnd, другой к резистору на 10 Ом на выходе. Конденсатор большой по габаритам, так что может так и лучше даже. Зачем тянуть туда дорожку, если все равно с лицевой стороны платы его не получится поместить (впаять).
Щас попробую резистор 2.4 кОм на 3.0 заменить, что это даст. Но блин нагрев адский, больше 3-4 секунд от одного из BC560 начинает идти запах(
JLH plata.lay
По твоей печатке расположение транзисторов неправильное. Нужно впаивать смтря по схеме
Только Q5 правильно
Дружище, а почему у тебя на всех BC560 база по середине транзистора, а на Q4 база с коллектором поменяны местами? Это не он дымок пускает? Выпояй, прозвони, если надо замени/
BC560.pdf
Я делал по печатке отюда http://cxem.net/sound/amps/amp151.php
Вообще там VT3, VT2 греются больше всех, но VT4 тоже очень горячий. Дымок начинает по-моему потом от всех них идти, кроме VT1 (я имею в виду от всех BC560).
Щас попробуем выпаять, спасибо. Щас
Проверяй все BC560. Как уже было выше сказано все кроме Q5 перевёрнуты, а Q4 вообще весь перепутан. Если смотришь на лицевую сторону BC560, то коллектор (С) слева, база (В) центр, эмитер (Е) справа.
Изменено пользователем VINS2009
Я об этом ему уже написал
Я именно на это и указал. Разве нет?
Такая путаница обычно возникает когда автор печатки использует транзисторы отличные от тех, что указаны на схеме, или вообще не удосуживается править макросы, кочующие с одной печатки на другую, а повторяющий печать паяет не по схеме, а по рисунку платы.
Отстройщик, выпаивай их все (ВС560) и меняй на новые, они стоят копейки. Кто знает что с ними там приключилось, пока ты их "кипятил".
Изменено пользователем Hamburger
Впаял (нравится мне это слово, почти как вм**) я bc560, все по схеме. Теперь они не греются все работает долговременно. (лампочки не горят, не знаю что это дает, но это так)
Теперь другая проблема. Во-первых выходники почти не греются (как и до этого не грелись, ну еле еле чуть теплые может на 5 градусов теплее комнатной температуры), резистор на 2.2 кОм ничего не дает. Сколько его кручу на выходе 16.91 до 17.1 хаотически гуляет постоянка.
Теперь я в заблуждении (сейчас помедитирую, может прийдет понимание) что еще в нем проверить и что с ним зделать, чтобы он наконец заработал.
Я думаю так, сейчас сфотографирую впритык и выложу. Может что-то это даст.
BC560 все абсолютно не греются. Ни один. bd139\bd140 и выходные 2SC5200 вообще почти холодные. И на выходе постоянка 17 В.
При закороченном входе те же 17 В. Шас будет фото
Теперь ток покоя (в разрыв питания включил мультиметр) равен 0.2 А. (до этого когда все грелось он был 3А).
Но проблема состоит в том, что резистором 100 Ом он нихрена не регулируется. Сколько ни крути примерно от 0.19 до 0.25 меняется а то и вообще почти никакой реакции.
Хотя не греется ни один транзистор или резистор.
BC560 заменил, но не все.
Что может быть?
Купил bc560 десяток. лежат ждут
