Как быстро разрядить индуктивность?
17 часов назад, Юстас сказал:
То есть  вот так, будет работать?
Как сказано - так и будет. Правда, если не ошибаюсь, изначально требовалось выключать ток быстро?
17 часов назад, IMXO сказал:
и зарядит его до мынус 320 вольтей
хамдураля, простите погорячился, не учел что там емкость шунтируется диодным мостом и ток в индуктивности будет поддерживаться через  тиристор и мост, практически то же самое что зашунтировать индуктивность диодом
Слаб я в схемотехнике, извините за глупые вопросы. Но мне это необходимо.
6 часов назад, IMXO сказал:
Ну так и меня это напрягает. Что будет, когда подастся переменка на мост, а на конденсаторе -320 постоянки? Конфликт уровней и свойст ???
Изменено пользователем Юстас
Не важно каким образом Вы будете коммутировать соленоид. Энергию обратной ЭДС надо куда то девать. Чем медленнее Вы будете её сливать, тем медленнее будет отпускаться якорь. Чем быстрее - тем большее напряжение окажется на коммутационном элементе.
Что Вы ожидаете получить от использования симистора?
Если Вам удастся его закрыть мгновенно - он умрёт.
Изменено пользователем xxmafxx
Дополнил
25 минут назад, xxmafxx сказал:
Не факт. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2034209
Если "на пальцах", то всё просто: якорь отбрасывает противо-ЭДС, которая в противофазе по определению.
То-то и оно куда слить энергию? Я уже думал лампу накаливания после тиристора, но сразу отказался от этой идеи. Мне даже низкое сопротивление в цепи нафиг не нужно, да и нить накаливания после 1000 вспышек умрёт, а 1000 вспышек это станку с утра и до обеда поработать. Завтра засниму видео , что это за зверь и как он работает. Кстати, я думал и альтернативный вариант с ШИМ на соленоид. Что-бы не заморачиваться с накоплением энергиии до определённого порога напряжения. А порогог напряжений, может быть разным, в настройках будет задаваться с какой силой шлёпнет шток по кнопке. Так вот, можно попробовать подавать ШИМ на соленоид. Скважность и временной интервал - настраивается на панели управления оператором. Напряжение стабильное 320 вольт постоянки. Что скажете про такой вариант?
А если по этому принципу пойти?
Длинным импульсом вызываем срабатывание соленоида, коротким обратным размагничивание.
Изменено пользователем Armenn
Здесь иллюстрация принципа:
4 часа назад, Falconist сказал:
Подождите, если реле постоянного тока, а якорь из обычного металла, то о каком "отбрасывании" может идти речь? Независимо от направления тока в обмотке - якорь притягивается. И отпускается только при его отсутствии.
Может это не применимо к соленоиду?
Насколько я понял из описания топик стартера - установка реле позволяет добиться максимально быстрого возврата сердечиника соленоида на место. В то время, как схема с транзистором и защитным диодом - замедляет возврат сердечника.
подправил
@Armenn  дело в том, что я регулирую силу удара вплоть до миллисекунд. У меня стандарт, 17 - 28 миллисекунд. Сила удара зависит, либо от напряжения на конденсаторе, либо от длительности импульса на полном напряжении 320 вольт постоянки. Можно ещё длительность импульса на полном напряжении и ШИМ поиграть, для лучшего качества обжима кнопки.
@Юстас  Я правильно понял что вам нужно это сделать слишком быстро? Тогда может оттягивающий соленоид поставить? :)
@Armenn Там готовое устройство) Нет смысла городить огород, со схемой и прошивкой которую я ему год назад придумал, всё итак прекрасно работает, ну почти)) Я хочу усовершенствовать блок управления и сделать его более стабильным. И самое главное, хочу избавиться от механического реле. Денег не напасёшься его каждый месяц менять)
И забыл сказать, вместо оттягивающего соленоида, там стоит мощная возвратная пружина) Всё гениальное - просто)
А чем не нравятся те схемы что я предложил?
Так для информации:
Quote
Время срабатывания электромагнита можно уменьшить, включив активное сопротивление R последовательно с катушкой электромагнита, а время отпускания увеличить, включив параллельно катушке электромагнита активное или активно-емкостное сопротивление. Время отпускания можно увеличить, использовав короткозамкнутый виток или кольцо, в котором при отключении источника возникает магнитный поток самоиндукции, поддерживающий спадающий основной магнитный поток до величины, способной удержать якорь электромагнита притянутым к сердечнику дополнительное время.
@Armenn Обратный выброс..... гробит 1200v жибытята IGBT почему-то и мост не помогает и обратный диод. Хотя может это и пиковая нагрузка их хлопает.
@Юстас  Так в тот момент как только другое плечо сработает вы этот импульс и убьете.
@Юстас  А чем вы затвор заряжаете? Какой драйвер стоит?
6 часов назад, Falconist сказал:
ФАКТ!!!
и именно этот факт "озвучен" в твоем посте. и именно стабилитрон на большое напряжение значительно ускоряет слив энергии из соленоида.
и в приведенных тобой цитатах по этой ссылке содержаться безграмотные высказывания.
например, нет в полевиках никакого защитного стабилитрона и именно диод внутри полевика работает стабилитроном, а не сам полевик находится в каком-то лавинном режиме.
С женой гулял, отвлёкся) @Armenn оптроном заряжаю и Мосфетом согласующим с 5-12 вольтами.
Жене привет от нашего форума. :yes:
Схему можно? Просто оптрон слишком слыбый "заряжалщик". Транзистор слиш-ш-ш-ш-ком долго открывается/закрывается локально перегревается и умирает, это как вариант.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
