Простой УНЧ для любительского повторения.
Тут ничего толком, можно ток покоя сделать полампера, так же распределение тепловой нагрузки в пользу второго этажа, из-за чего на выходной паре то220 можно будет 100Вт снимать не боясь теплочпока, даже на 30-х, лишь по току норм было. А в перспективе это я к статикам приведу, там двухэтажность для читой ескостной нагрузке это тру...
да хоть двадцати)), я эмулировал - особо бестолку... кстати думал тут как второй этаж перевести в суперА, всмысле что-бы они не закрывались полностью, а текли миллиампер на 30-50 когда не работают, думаю не так бы долбило при их открытии, хотя даже в такой схеме как сейчас будет помягче за счет делителя в базе биполярника, но это так, досужие желания)). но если есть идеи или подсказки, выслушаю... Ну и плясать так плясать, ток покоя для выходников очевидно буду делать таким, что-бы в пределах первого этажа, точнее до открытия второго усь работал в классе А, собственно это около полампера и есть, так почему бы не пойти дальше, и не переделать ВК в тот же суперА, шобы неработающее плечо до конца не закрывалось, я вот пока не разобрался как это у народа реализовано... там обычно монструозные схемы, не осилить :)
Кстати если снимать 100Вт, то на выход нужна уже пара выходников в ТО220, собственно почему-бы эту пару не переделать в то как у меня? КПД чуть лучше, на ВК полевики с чуть более легкими затворами, и не будет долбить их теплом - не столько они радиатор будут греть, сколько радиатор их, одна красота!)) Одна беда БП...:rolleyes:
Изменено пользователем WaRLoC
8 минут назад, WaRLoC сказал:
неужели полампера ?
18 минут назад, Alex_63 сказал:
неужели полампера ?
на 8 ом да)), плюс я напругу первого обычно 12В ставлю, дабы можно было банки из комповых БП на 16В ставить, на 12 В полампера точно хватит, там же второй этаж не прямо с 12В открывается, этож выходники в лютое насыщение вгонять, а минус 5-6 вольт, итого амплитуда в пределах неоткрытия второго этажа вольт 7, ну 8....
а в данной схеме я посмотрел - ампер :)
Переключение на второй этаж питания  при 11.4В
Амплитуда напряжения на нагрузке  будет меньше,     учитывая потери на   630 и Rэ,
хорошо пусть ~ 8 В  ( ток = ампер),  значит мощность в динамике 4 Вт
Нужен ли такой  ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ?
Эээ, при ~8В на 8Ом будет 8 ватт, на 4Ома - 16Ватт какбэ.... и... почему-бы и нет??? Для класса А такие мощности вполне характерны... А после 16Вт по моему уже фиг разберешь А там класс, или еще чего :D. Эт если конечно акустика не с чувствительностью ниже плинтуса...)))
Не так
~8B      это примерно 8В амплитуды напряжения при переключении на второй этаж (с Ваших же слов),  а не 8В переменного тока,
что и дает на нагрузке 8 Ом  4 Ватта.
Проанализируйте,  учитывая чуствительность  Вашей акустики,     какой уровень громкости ?
Так то да, только тогда и пишите про амплитуду, а то я ваш значек интерпретировал как эффективное. На 8 ом не нужен ампер, ампер нужен на 15В первого этажа и 4 ома, тогда, кстати, амплитуда будет около 10В, или 7 эффективного, то бишь более 10 Вт. А это немало на самом то деле...
Только маленькая ложка дегтя  пойдет в бочку мёда   при переключении с одного этажа на другой и обратно.
( Следовательно уровень переключения питания  необходимо выбирать  оптимальным.  Для моей акустики  вероятно это 35- 40Вт)
А шо делать... Всегда компромиссы... Второй этаж вообще можно считать приятной приблудой к классу А, что бы использовать площадь радиаторов на максимум. 40вт тру класса А для ух, и еще ватт 150 сверху класса G , для дискача))). Ну и вариант с мягким подключением второго этажа ака суперА вполне уменьшит сию ложку...
43 минуты назад, WaRLoC сказал:
Не, на 40вт второй этаж городить это излишество,тока покоя поболе, и норм...
Итак
Питание ВК  - будет проще?
10 часов назад, Black-мур сказал:
Нуу... видимо пытается запустить змея, нарисованного на картинках.
Как движется... Да никак, не могёт он - не работоспособный он, при первом же запуске вылетит на...
Да патамучта. В рельсах больше, чем могут принять на себя 3904/3906. :)
Вот, прям взял и жутко :lol: напугал..
Опустить" все по питанию..  Будет все то же самое..
Или, скажем,  пристроить SA970 & SC2240  ... Как-то так.
Правда, под последние, коррекцию потребуется "подрехтовать"..
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Да как обычно, я же не настаиваю прям на этой двухэтажности. Для 40вт +/-25В на 4 ома за глаза с фетами, на 8 чуть больше, это без отдельного питания КУНа которое тут тоже имхо нафик не надо. Двухэтажность ящитаю можно делать когда по ОБРнадо две пары выходников. Просто располагаешь их последовательно, и имеешь некоторые плюсы, как и минусы...
41 минуту назад, WaRLoC сказал:
А у сдвоенных  плюсов будет не больше? (крутизна, обр)
5 часов назад, Alex_63 сказал:
Ну это как посмотреть. Крутизна да, еще сильно меньше падение сток исток в насыщении, т.к. два параллельных разгружены по току, а последовательные и нагружены током, и последовательны)), типа кпд по размаху хуже. Но при одинаковых амплитудах без клипа кпд двухэтажника лучше, это азбука, собственно изначально их и придумали для увеличения кпд, типа проф усилки для концертов и все такое, эт я их под А режим прикрутил еще. Поэтому транзисторам если распределить тепло поровну, будет легче. Но, имхо, лучше разгрузить выходники, и нагрузить второй этаж куда можно ставить всякую памжу типа f1010,  с лютыми максимальными токами и рассеиванием, стабилизировать то их не надо. А в поющий выходной первый аудиокруть какую, типа латералов - экономия же вместо пары, плюс облегчение по емкости затворов в два раза, что для скоростных унчей критично. Кроме того двухэтажник позволяет использовать более низковольтные выходники, например в одноэтажнике на +/-60В 100В выходники не поставишь, а в двухэтажнике - спокойно при напряжении первого эиажа меньше 40... А тут меньшее максимальное напряжение транзистора, больше тока при той же рассеиваемой мощности и емкости затворов, причем тепловую можно впихивать во второй этаж сколько угодно пока ток выходников позволяет, никто же не запрещает во второй этаж поставить пару, там плевать на общую емкость затворов... Как то так...
9 часов назад, Tartamon сказал:
Говоришь - как-то так/то же самое? Железо покажет, в каком месте окажется то же самое. B)
5 часов назад, WaRLoC сказал:
... в поющий выходной первый аудиокруть какую, типа латералов ...
Латералам между ними и питателем костыли-помогайки не нужны.
1 час назад, Black-мур сказал:
Честно говоря с ними не работал, видел даташит на пару - 7А 200В то247 или что-то такое, в таком варианте действительно бессмысленно. Если есть на 100В 12-15А, это мой вариант..
Только что, WaRLoC сказал:
Вероятно это были тошибовские  2SK1530/2SJ201.
Сразу предупреждаю - на алибабе лежит гавно. Брал у разных продаванов по 4 пары, почти 500 баксов выкинуто козе под хвост - эти полевики даже между собой в парах не сшиваются, не говоря уже о том, чтобы парами можно было бы рулить одним УН-ом/драйвером.
Всё, ...дец, на латералах можно ставить жирный крест - их история заканчивается. :(
Такое там не беру. В чипидипе видел предлагали, но так понимаю что можно уже не дергаться и сразу пилить хексфеты...
Хотя вру, заказал на али opa2134 по 5 копеек, и tl072, хочу посравнивать в какой-нибудь тестовой схемке. Такскзать пощупать ручками...
