Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
19 минут назад, irfps сказал:
Нужна схема? Подскажи пож., какой модуль нужен?
День добрый!
В 07.11.2023 в 20:44, irfps сказал:
Косой мост, на очень высокой частоте
Полагаю, что нового ничего не придумали (тем более изделие не молодое). Но если у Вас уже есть отрисованный вариант, то глянул бы. Интересно рабочая частота и контроллер которым управляется. Хотя если честно, то 100 кГц считаю потолком. В феррите (другого материала нет) уже нормальные потери и полупроводники для этой частоты подороже.
Основной интерес представляет модуль с МУ, Qm+Qs модуль (3.5в 25а). Если верно понял, то там несколько выходных напряжений.
13 часов назад, irfps сказал:
В Лямбде, ТТ(К2)
Может быть невнимательно смотрел... К2 не смог найти.
Спасибо!
6 минут назад, irfps сказал:
Какой модуль и с какими характеристиками?
О названии модуля, могу судить лишь из вашего описания выше... Модуль канала 3.5в. Хватит и обзорной схемы, без номиналов.
К2 это ТТ тока.
То, что это трансформатор тока понятно. На вашей схеме такого обозначения нет. Ну или как вариант, не ту схему смотрю. На прошлой странице их много.
4 минуты назад, irfps сказал:
Чем могу помочь?
Дабы исключить дальнейшего недопонимание, опубликуйте, что у Вас есть по Лямбда БП. Может кому-то еще будет интересно.
8 минут назад, irfps сказал:
Ничего не понял.
К2 это ТТ тока, где на схеме этот К2? Вроде бы тоже понятно спросил.
Добрый день, токовый монитор на TL071 с однополярным питанием(симка)image.png.234931a967b5ea4e7db97f377460f3e1.png
Rsensor 0,04 Ом - шунт, датчик тока
Rmon выход, напряжение пропорционально току в диапазоне токов 150 мА - 10 А
При токе 1 А и выше погрешность меньше 1%
При датчике Rsensor 0,01 Ом - напряжение пропорционально току в диапазоне токов 1 А - 10 А(R4 100 Ом, R2 9.9 кОм), погрешность меньше 1%
Можно использовать в МУ для ограничения/стабилизации тока
Напряжение питания 15 В, датчик Rsensor включен в плюсовую шину
Изменено пользователем z_vip
Проверил симуляцию токового монитора в при изменении напряжения питания от 6 до 18 В
Параметры схожи, необходимо задать передаточный коэффициент резисторами R4  R2, что ОУ не входил в насыщение.
При датчике Rsensor 0,01 Ом - напряжение пропорционально току в диапазоне токов 1 А - 5 А(R4 100 Ом, R2 4.95 кОм), при напряжении питания монитора 6 В - 18 В
Все удачи
Добрый вечер.
z_vip
Не очень понятен смысл, для чего?
Откуда возьмутся 15в? Если сл. питание есть, то, на мой взгляд, на ОУ сделать проще, и плюс к этому, возможно получить доп. бонусы.
Если питания нет, то см схему от Лямбды.
Прикупил БУ БП Лямбда Вега.
Это сл. генерация Альфы. Только посовременнее и посложнее. Но, идея та же, косой мост 200кгц и модули с МУ.
Попозже сколю схему и выложу.
Маленький  субмодуль, похоже, для параллельной работы. МУ выполнен на сердечнике с эпоксидным покрытием, он красного цвета.
Модуль DD5 52в 15а и  C3 12в 18а.
Добрый вечер.
Приступил к скалыванию схемы и несколько запутался в маркировке СМД.
Посодействуйте пож., ниже перечень. Что то понятно, что то нет.
SOT223
BZV90C 27, Стабилитрон 27в 1а,   BT2
SOIC8
9L15A стабилизатор -15v,  LM358  ОУ
SMF
2U,  U1J диод UF 600в
SOT23
3H,  A.6,  6Bt,  Y7W,   J.S  7,    SA,   597,    WV4,   3E,  5B1,   A7W,   WT6,   NV4
@irfps
3H SOT-23 BC857
6Bt SOT-23 BC817-25
Y7W SOT-23 BZX84-C20
SA SOT-23 BSS123
597  SOT-23 FMMT597
WV4 SOT-23 BAT54S
3E SOT-23 KST10
5B1 SOT-23 BC807-25LT1G
A7W SOT-23 BAV99
WT6 SOT-23 BZX84-C33
image.png.19ee28b0c19a05236e17d9fa00d38e57.png J.S  7
все что нашел
NV4 SOT-23-5 XC6222D341MR-G только такой вариант
BSP16 Маркировка: BT2 Тип корпуса: SOT-223
z_vip
Отлично!
Пока с этим буду работать.
Если будут уточнения, напиши пож.
Благодарю.
IRFP460
Несколько не понятен вопрос. КПД этого чуда сильно зависит от конфигурации.
Поскольку синхронного выпрямителя нет, то, например, для модуля D1L, кпд составит еще меньший процент.
Добрый день.
z_vip
Уточнил, по модулям, СМД компоненты. Кое что, осталось не очень понято.
Если есть возможность, подправь пож.
Vegasmd.docx
Изменено пользователем irfps
@irfps проверил
 BZV90c27 Zener 27v 1,5 Вт стабилитрон, остальные вроде без криминала
Вопрос - если использовать автоген, без обводного трансформатора, то обмотка ПОС должна иметь максимальную связь с первичкой? То бишь используя Ш сердечник, обмотку ПОС(9 витков ) распределить равномерно по всей длине каркаса поверх  первички.
Уточните плиз
Успехов и терпения
z_vip
Благодарю.
Да, связь между первичной обмоткой и служебной должна быть не плохой.
Связь между первичной обмоткой и вторичными обмотками, должна быть не очень, и иметь достаточно большую индукцию рассеяния, иначе не будет корректно работать зашита по току автогенератора. Ее возможно увеличить, включая последовательно с вторичной обмоткой, небольшой реактор. Но, как правило, хватает остаточной индуктивности МУ.
В 27.11.2023 в 13:18, z_vip сказал:
Прелесть МУ для меня, это в первую очередь простота в управлении последнего. Разумеется не в ущерб  характеристик БП. Поэтому где можно упростить - там нужно упростить. Простой БП +5 в, с ограничением по току (обвес МУ на вскидку, чтобы заработало). Решение спорное, печка из шунта 0,1 Ом не добавляет КПД... К примеру для зарядного, вполне можно пойти на компромисс.
ir2153_MU_Core_Current.asc
Изменено пользователем igorka110
@igorka110 могу подсказать как, уменьшить шунт в МУ в 4 раза(можно  0.01 Ом и еще меньше,но возрастает нелинейность)
Используйте токовое зеркало
это узел предохранителя на 10-5-2,5 А
Сам датчик R13-R16 шунт, VT2,VT3 токовое зеркало и обвязка R3-R9, для задания тока. Соответственно ток задающие цепи надо питать от стабильного питания от 3 В с корректировкой номиналов сопротивлений, учитывая ток в базе не менее 10 мкА
К тому же токовое зеркало более термостабильное, по сравнению с одиночным транзистором
Что до моей схемы токового монитора на TL071, то проверял в симе шунтом 0,005 Ом, что при токе 5-10 А очень даже  хорошо
Доброй ночи.
igorka110
Так работать  будет не очень хорошо. Посмотрите при КЗ и при ХХ.
Для небольших токов, модель с похожим шунтом выкладывал.
А так, или шунт с ОУ, или ТТ.
На мой взгляд, проще, чем в модуле Альфа, вряд ли возможно сделать.
Процесс сколки, схемы модуля Вега С3, идет не очень просто. Очень необычное решение. Вот, промежуточный, не полный, результат. Предстоит, еще провести несколько вечеров, до завершения. К сож., зрение, с годами, сильно подводит.
C3c.asc
MUSimple1.asc
19 часов назад, irfps сказал:
Так работать  будет не очень хорошо.Посмотрите при КЗ и при ХХ.
Посмотрел:
ХХ, штатная нагрузка.
Ваша модель:
В обоих случаях на ХХ завышение напряжения порядка 10%.
Работа на КЗ, нагрузка 10 мОм.
Нагрузка 10 мОм, токоизмерительный резистор изменил на 0,1 Ом.
Это общая оценка такой схемотехники? Просто не заметил большой разницы между Вашей и моей моделью. Тем более у Вас присутствует сервисная обмотка, что не всегда удобно...
Для чего дополнительные обмотки на МУ, которые замкнуты на резистор R15 10 мОм, это для симметрирования?
Добрый день.
igorka110
Да, у схемотехники есть нюансы.  Полностью МУ отключить нельзя. Стабильность системы с МУ, так же оставляет желать лучшего.
Сл. обмотка позволяет выключить МУ до уровня, меньше 1-2в(в моей модели, замкнуть базу Q2, через резистор на землю).
В Вашем случае, так сделать нельзя.
Решение с шунтом и транзистором не очень хорошее, подходит только для малых токов.  И стабильность по току не велика.
Да, это симметрирующая обмотка.
Возможно сделать и так.
TesetMu341.asc
MUSimple2.asc
igorka110
Обрати внимание,  в твоей модели,  на ток коллектора транзистора управления током, при переходе ХХ-КЗ.
@irfps
На часть вопросов, отвечу так:
В 30.11.2023 в 18:37, igorka110 сказал:
Часть указанных Вами проблем, несложно решить, без особого усложнения схемы, но.
Посмотрел на реакцию ОС при переходе от штатного режима или от ХХ к КЗ, это грустно...  Вот и думаю, до нескольких ампер, куда лучше вписывается пуш-пул. Микросхем для его управления сейчас великое множество, там тебе и контроль тока и напряжения и стабилизация на уровне, плюс в некоторые МС встроен синхронный выпрямитель. С МУ сложнее, вокруг начинает обрастать не хилым количеством компонентов...
Чем ОХП не устраивает?
Да, МУ весьма неспешная штука. Но применение, управления по среднему току, сильно помогает.
На самом деле, не все так и плохо, на выходе должна быть большая емкость, несколько тысяч микрофарад.
У реальной модели, на ОУ, все весьма не плохо, переходные процессы не превышают процента, от ХХ до КЗ.
Простая модель, так же, вполне работоспособна.
МУ интересен для многоканальных источников.
И для источников с пониженными шумами.
Поскольку, при правильном подходе, все переключения получаются очень мягкими, это становиться актуальным для приемо-передающей, измерительной, аудио аппаратуры.
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
    • А в щитке кроме зануления ничего нет. Работай УЗО как хочешь.
    • Сделал небольшую модернизацию блоков УМ усилителя Электроника эф-017-стерео. Произведена замена транзисторов: VT3 (КТ3107Б) на BC557B; VT4, VT7 (КТ3102Б) на BC547B с подбором по Ку одной партии; VT5, VT8 (КТ3102Д) на BC548B с подбором по Ку одной партии; VT11 (КТ626В) на BD140-10; VT15 (КТ961А) на BD139-10; VT16 (КТ626В) на BD140-10. Также заменены VT17/18, VT19-VT22 на такие же транзисторы с подбором по Ку. Звук после этого изменился в лучшую сторону и понравился больше, чем у усилителя Atoll IN100 Signature. Однако вскоре обнаружил небольшую проблему в левом канале УМ: при закороченных входах в ВЧ динамике еле слышен фон - потрескивание (если поднести ухо к динамику), в НЧ динамике тоже еле слышен фон сети. В правом канале полная тишина. Пробовал менять VT3 на КТ3107Б, VT4 и VT7 на КТ3102Б - не помогло. При замене транзисторов VT5, VT8 на КТ3102Д никель к потрескиванию добавился легкий ВЧ фон, вернул всё обратно. В итоге зашел в тупик. Получается, что в левом и правом каналах стоят транзисторы одного типа (где-то даже одной партии), но работают блоки по разному. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её устранить. Звук то у усилителя неплохой.
