Это не гитарный "темброблок". У гитары он специфичный.
Какой у Вас выход с гитары знаете?  Тут тоже с усилением нужно угадать. Звукосниматели разные бывают..
А вообще у нас целая ветка есть по гитарной аппаратуре. Там найдёте всё. :yes:
23 минуты назад, тимвал сказал:
А вообще у нас целая ветка есть по гитарной аппаратуре. :yes:
Звукосниматели с алика 2 штуки ,прилеплены на акустическую гитару,эта приблуда на транзисторном усе хорошо играет.Конечно Ет колхоЗ,но что имеем,тем и довольствуемси...
https://ru.aliexpress.com/item/MSOR-Single-Coil-Magnetic-Acoustic-Guitar-Pickup/32797651180.html?spm=2114.03010208.3.2.4Sj9q3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5010017_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5190017_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125-10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&btsid=d61c2895-3131-4c9b-b2c6-8dfc8bb9f055&algo_expid=51be3be9-2196-4c0e-b50f-7487f640fe04-0&algo_pvid=51be3be9-2196-4c0e-b50f-7487f640fe04
Изменено пользователем RetGit1(Алексей)
Так сказать,отчeт.Додeлал одHотактик Hа 6H1П и 6П14П.СHачала гад фаHил как умолeшeHHый,дажe музыку He слышHо было.Потом поставил коHдeр Hа выходe дросeля и шум испорился....И полилась музыка...:D:D^_^.Далe притулю тeмброблок и диHамик гитарHый,а то сeйчаc от тeлeка..
9 часов назад, RetGit1(Алексей) сказал:
Алексей! Сделайте доброе дело! Почитайте Правила. Особенно, п.п. 12 и 13. И руководствуйтесь ими в дальнейшем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день!
Есть в наличии несколько трансформаторов от UPS APC, на Ш-образном железе. Есть ли у кого-нибудь опыт успешного использования их сердечников для намотки ТВЗ? На какую индукцию стоит рассчитывать?
И самое интересное - как аккуратно разобрать: пластины у всех проклеены лаком?..
IMG_20170707_094925.thumb.jpg.81fd1617e72257d175485529534e3b88.jpgIMG_20170707_094854.thumb.jpg.e1f874f660962c72879dcdad2ac0c43d.jpg
как аккуратно разобрать: пластины у всех проклеены лаком? - беру полиэтиленовую ёмкость, с крышечкой, размер - чтобы влез трпнсформатор любой стороной и крышечка закрылась. Наливаю растоворитель, чтобы нижняя чать железа покрылась полностью (чуть больше, чем ширина боковых кернов) и вымачиваю все 4 стороны. Когда лак размякнет (часа 1,5 - 2 на сторону), удалаю часть перемычек, капаю туда растворитель. Потом, стальной пластинкой, чуть уже керна, пытаюсь выбить пластину. Но, не крайнюю, а следующую. Полезно тонким крепким ножом предварительно отслоить её с двух сторон. Если удасться выбить - дальше пойдёт. Первая пластина, как правило, погибает. Но и без неё достаточно.
На какую индукцию стоит рассчитывать? - для качественных применений 0,8 Тл. Гитары, трансляция - 1 - 1,2
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
