Так а в чем проблема найти КТ850 например?
У нас без проблем можно купить в любой точке где торгуют радиодеталями.
Илья
Народ совсем разучился думать и пользоваться справочниками. Раньше по книжкам выискивали аналоги по параметрам, теперь даже с интернетом не могут. Все хотят готовое решение и что бы в соседнем доме, в магазине можно было купить все детальки.
27 минут назад, elki сказал:
у меня первый раз все заработало именно так,  как было запроэктированно, когда мне со склада выдали все по спецификации...  Я помню  тот день лучше чем свое первое сентября - макетчик  типа грит - ну полосатая недолошадь гони пузырь - все типа заработает.... =как оружейный затвор.
С тех пор всегда проектирую в  двух вариантах - как и из чего просят и альтернативный - от "магазина".  Первое - гонят св серию, второе - иногда даже работает ))))
8 часов назад, Viktor Deynenko сказал:
НО ЭТОТ ТРАНЗИСТОР стал  стеной перед реализацией не у одного меня !
Тогда всё печально, ибо именно этот транзистор может быть практически любым биполярным NPN, главное что бы статический коэффициент передачи тока не слишком мал, а так любой транзистор реагирует на нагрев такова жизнь, если-бы существовали термостабильные транзисторы, этот узел просто был бы не нужен.
С уважением, Дмитрий
А что, если в этом качестве употребить такой транзистор (2SC3421), полностью в пластике и вполне  доставаем, (подглядел в усилителе PYRAMID)? И развести дорожки проще, т.к. цоколёвка обратная
8 часов назад, Nem0 сказал:
В том то и дело что это у вас)
У нас только 1 дед на рынке торгует и то с накруткой в сравнении с тем же вороном 150-200%
посему заказываю всегда в интернете.
ну да ладно  как говорится померла так померла ) подождем следующую  ре инкарнацию данного усилителя
3 часа назад, pkartavin сказал:
Это очень хороший транзистор (и комплементарный ему). И где можно достать оригиналы?
Лучшее, конечно, впереди!
41 минуту назад, lus сказал:
Не понимаю проблему. Там плату немного подправить под транзистор типа BD139 (КТ815-КТ817) делов 5 минут и всё будет как и прежде.
Потому-что я делаю на том что для этого предназначено - раз, и потому-что делаю для себя - два. Вам никто не мешает ставить что угодно и куда угодно, но в этом случае я ничего не гарантирую - ни качества, ни правильно работы, ни вообще работоспособности.
вот ответ Нэмо на вопрос почему не БДшка
Так пойдет?
amp234_us2017pcb.lay6
Изменено пользователем Viktor Deynenko
10 часов назад, SaMaHa сказал:
Ну у нас в Барнауле в "Эскоре" - свободно, и очень похоже, что не подделка, хоть и китайский,https://escor.ru/search/?q=2SC3421&s=, т.к. сравнивал с выпаянным из уся "Pyramid PA1800X", в котором спалили один канал, тупо залив его под дождём.
Изменено пользователем pkartavin
13 часа назад, Alex_63 сказал:
Ну так 2SC4495 тоже кажись "полностью в пластике" не?
В 24.07.2017 в 12:44, DJ_ANDREY сказал:
В 23.07.2017 в 23:08, Nem0 сказал:
не вижу смысла исключать катушку
Не лучше ее не исключать, а просто переместить ближе к выходным клеммам АС ?
Так и не дождался ответа... :(
Господа, кто может помочь с комплектухой? Может кто себе будет собирать детали по списку, так и на мою долю возьмет? Детали и пересылку я оплачу. Когда собирал OM 2,5 транзисторы вроде по месту нашел, а со всякой мелочевкой были проблемы. Металлопленочных резисторов нету, подстроечников нормальных нету, про кондеры пленочные и керамику вообще молчу. Из электролитов только Jamicon. Пробовал в Чип и Дип заказать, но там резисторы только партией (куда их потом девать.....).
А может сам автор на просьбу откликнется?
45 минут назад, finn32 сказал:
Обратитесь к Лучезару, думаю не откажет.
Если в России живете.
Глянул профиль- земеля...
С мелкими резисторами могу подсобить.
Тоже из Брянска?! Клево! Обязательно обращусь! Спасибо!
Сейчас попробую с Лучезаром пообщаться.
Чем плохо, нормальные электролиты то ;)
Илья
