3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
У меня есть чем подать и нужное напряжение и ток импульсом
Нужно удерживать долго вблизи ОБР. Выйдет из строя - скорее всего был фейком... Но и это мало что гарантирует.
Кстати! С юбилеем, товарищи! Транзистору КТ315 - 50 лет!
Так вот: КТ315 с небольшим радиатором "выдерживает" долговременно 1 Вт! Более достоверная проверка - измерить тепловое сопротивление кристалл-корпус (Thermal Resistance, Junction to Case, °C/W, кажется так) что даст косвенную оценку размера самого кристалла, не "разбирая" транзистор. Ведь "главным" фейком является упаковка "мелкого транзистора" в крупный корпус с какой-нибудь новой надписью.
Изменено пользователем bam-buk
6 минут назад, Nem0 сказал:
вы можете сделать ее самостоятельно, у вас для этого все есть.
К сожалению, своего производства нет.:mellow:
2 часа назад, bam-buk сказал:
Это невозможно, температура корпуса при этом должна быть 25 град. . Медная подложка быстро разогреется, т.к. у радиатора не фиксированная температура, и есть сопротивление корпус-радиатор - транзистор выйдет из ОБР. Поэтому - 1с. Это хотя бы покажет приближенность копии к оригиналу, если выдержит.
А вообще да, все это фигня, строго говоря; и лично я беру только оригинальные приборы, пусть и дороже в 1,5 раза.
Изменено пользователем Юрий_Uri
43 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Ну так можно же "подвинуть" ОБР в соответствии с температурой корпуса, как это оговаривается в "даташите"!
Однажды пришлось "отделять" КТ808 от КТ803, которые работали в конструкции вблизи ОБР и выходили из строя. Оказалось - "перерисовали"... Помогло определение ЭТОГО САМОГО сопротивления, которое, кстати, желательно измерять при мощности в "пол-ОБР".
А если уже имеешь "фейк"? Тогда лучше заранее знать об этом и применить его по "правильному" назначению, чтобы избежать и лишних затрат (при "выгорании"), и недоразумений (при "неправильном" функционировании устройства)...
У меня транзисторы из обоих заказов одинаковы. Выложил их фотографию, обещанную вчера.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77411-левайс-или-на-какую-же-мощность-считать-защёлку/&do=findComment&comment=2876406
1 час назад, Александр Михайлович сказал:
Справа пришли во втором заказе
Транзисторы разной проводимости, вроде как не могут быть одной партии:huh:
2 часа назад, Electronic1986 сказал:
Могут.:yes:
16 часов назад, Андрей Алексеевич сказал:
Теперь удаляю MP-3 и качаю  FLAC.
320kb/s можете не удалять. Если настоящие, не переделанные из 128 или того хуже.
12 часа назад, Александр Михайлович сказал:
Слева 2 транзистора более похожи на оригинал.Справа пришли во втором заказе.
Ага, слева оригиналы, по крайней мере не отличимо по внешнему виду. А вот справа уже есть отличия, и у Вадима такие же. Скорее всего те, что у Вас слева - это была "затравка" для доверия :) . Ну и понадеялся продавец, что подмены не заметят.
В общем, я передумал заказывать, левак налицо, пусть и нормально (?) распаянный кристалл - это китайцы умеют. А вот ЧТО там за кристалл... ?
За фото спасибо Вам и Вадиму.
Кстати, первый "0" сделан без разреза умышленно и не зря, получается что транзисторы называются NJWO(XXX) - четыре буквы, последняя "О", и три цифры - не докопаешься :)
Здравствуйте. Заинтересовался данной схемой усилителя, но мне двух пар выходных транзисторов много, да и габариты хотелось бы меньше ( ограничение в ширину 100 мм) . В итоге решил пробовать самостоятельно развести печатную плату под смд компоненты. Знающие люди, пожалуйста, ткните носом в ошибки, а то уже голова кругом.  P.s Плата двухсторонняя , т.к. планирую заказать у китайцев.
om3_N.lay6
1)Дорожки к коллекторам ВК тонкие;
2) Контакт GND расположен в разрыве полигона двумя дорожками от УНА к конденсатору;
3) Радиаторы на транзисторы УНА не влезут;
4) Полигоны под эмиттерные смд резисторы не маленькие? Там вполне выводные поместятся.
Это первое, что увидел с телефона
15 минут назад, Sufiyarov сказал:
1) на картинке кажется, что там только дорожка, но там на самом деле полигон.  А дорожка там нарисована для того, чтобы можно было сделать маску пайки  - пролудить этот полигон .
2) тоже в программе нужно смотреть, та же ситуация ( может зря такую картинку выложил)
3) питать планирую +-30 в. Надеюсь сильного нагрева не будет. А вообще постараюсь выкроить место под радиаторы u образные хотя бы.
4) в принципе , да, выводные поместятся даже горизонтально. Но хочется до кучи уж смд, их проще нужных номиналов приобрести. Поэтому даже не знаю, критично ли это?
Не много не в тему, но когда-то давно в этой ветке читал, что правилом хорошего тона считается выложить пару фотографий собранных усилителей. Спешу поделиться.
Корпус ещё в процессе и финальное оформление на той же стадии. Как доделаю, обязательно поделюсь
Изменено пользователем LongKing
3 часа назад, LongKing сказал:
ещё в процессе
Транзисторы которые на радиаторах приземли,чтобы радиаторы на плате были. Так дороги могут повредиться
Изменено пользователем Andrey 69
Дельный совет. Каждый вывод - антенна и паразитная индуктивность.
Изменено пользователем Ulis
6 часов назад, Ulis сказал:
Каждый вывод - это дополнительный теплоотвод (здесь не особо актуально, но все же..).
17 часов назад, LongKing сказал:
Благодарю за фото! :) Отличная работа!
Илья
23 минуты назад, Nem0 сказал:
Это конечно да, но относительно площади радиатора это смешно для среднемощника.
А паразитные факторы лучше минимизировать.
10 часов назад, Sufiyarov сказал:
+ Убрать синий полигон, проверить контакт катушки и перемычки, он замкнут на землю
Тут я не совсем соглашусь, синий полигон (верхний, он в роли экрана, снижает индуктивность проводников) , поэтому его оставлю.
Контакт действительно был, поправил, как и другие моменты. Резисторы в эмиттерах ВК по даташиту 2 ваттные ( но этот параметр явно завышен, поэтому на  плате 2 параллельно).Появилось несколько вопросов: критичны ли длинные проводники от коллекторов УНА,  перемычка на резистор обратной связи ? Буду благодарен за подсказки
om3_N2.lay6
Не критичны.
Володимир Клепач продолжает заниматься разводкой платы ОМ3.
В этой редакции платы, все транзисторы устанавливаемые на радиатор спрятаны под плату.
OM_3-6.lay6
Илья
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? О несимметричном подмагничивании слышали ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей...отклеить, смыть никак ?   Ну, понятно, художник так видит...
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
