Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Всем, доброго времени суток!
Михаил, а на какой стадии интеграция модуля на TDA7439?
1 час назад, Юрий Воропаев сказал:
А киты в продаже будут?
Я ждать.
Аналагична!!!
  • Ответов 1,7т
2 часа назад, star сказал:
В черне уже работает.  Под TDA и цифровой селектор пришлось полностью переделать весь движок управления на ядро, не зависящее от железа + драйверы модулей.  Для релиза еще надо причесать настройку с учетом границ регулирования модулей. Например у Матюшкина тембр только в плюс 0-3, и НЧ/ВЧ,  у TDA +-20 c шагом 2дб. и НЧ/СЧ/ВЧ.
19 часов назад, Signus сказал:
Объем работы колоссальный!!!
В модуле на TDA, так же как и в ТБ Матюшкина, direct предусмотрен?
5 часов назад, star сказал:
Увы, у аттенюатора вход наружу не выведен, тембр не обойти. И внутри микрухи нет возможности обхода тембра.  Только установка по нулям.
Я бегу впереди паровоза, но любопытство сильней меня...
Значит ли это то, что при использовании темброблока на TDA, громкость системы в целом, будет регулироваться аттенюатором встроенным в TDA? Вместо РГ Никитина, или PGA2311.
33 минуты назад, star сказал:
встроенным в TDA
Да, селектор, аттенюатор входов, тембры, громкость и баланс будут регулироваться ТДА.
Добрый день.
Купил платы уже несколько лет назад, так и лежали, до сборки дошло дело только сейчас.
У меня еще первая версия, смотрю, к ней много чего нового появилось. Доберу и это. Раздумываю над темброблоком Матюшкина - у меня версия без предусилителя, возможно есть смысл взять еще и плату с преампом.
Возникли дурацкие вопросы.
1. Оригинальный преамп "Натали" может использоваться для подключения наушников. Есть ли возможность сделать где-то выход на наушники, минуя оконечный усилитель? Не нашел такого в документации.
2. Есть ламповый преамп на двух лампах 6ЖП. По сути, сатуратор-исказитель, его вроде бы можно допилить в режиме без усиления, просто своего рода эффект-процессором. Как-то можно реализовать модуль включающий что-то стороннее в тракт релюшками и выключающий из него? По идее, такое может быть сделано довольно просто. По идее, так можно подключать что угодно - ревербератор, 3Д-эффекты, преампы - мало ли у кого какие предпочтения. Если нет, придется городить кнопкой, но не хотелось бы лепить всю обвязку, когда для этого уже все готово.
3. Совсем глупый вопрос - Panasonic ATQ209SA - это ведь обычное реле, не бистабильное?
А, и получается, что в новой версии прошивки старый темброблок Матюшкина уже не поддерживается, который без предусилителя? Вроде как была возможность переключать в блоке настроек.
Так, полдня чтения документации и вроде бы даже разобрался.
Нашел выход на наушники, надо быть внимательнее.
По предусилителю - получается, что я могу использовать старую плату темброблока со сторонним предусилителем или новую с ПУ Натали. Мне бы на самом деле интересно переключать ПУ на мой, ламповый. Самый тупой и колхозный вариант использовать обе платы ТБ, переключая их тумблером. Одно положение - старый ПУ с ламповым ТБ, второе - новый ПУ с транзисторным ТБ. Правда, придется переключать сразу много всего - как минимум 5В на входе и выходе, чтобы перекидывать управление с одной платы на другую, левый и правый каналы на входе и выходе и питание ламп, чтобы не жечь их зря, когда используется транзисторный ПУ. Ну или выключать питание Натали. Лишнее дублирование, но зато наименее инвазивно. Надо подумать, может и нет смысла заморачиваться.
Само переключение можно сделать ногой PD6. На моей версии платы контроллера ее еще нет, но можно сделать отвод. Интересно.
По реле - похоже, мне нужны Panasonic ATQ229SA.
Single-side stable - это обычные, есть еще 1 coil latching и 2 coil latching - какое из них бистабильное?
Изменено пользователем Roman Kurbatov
@Roman Kurbatov я вам платы не отправлял, поэтому не знаю что вы там купили.
Натали, как усилитель для наушников - его автор Вадим об этом не раз писал в своей теме.
Немного спектров цифрового селектора, измеренных на выходе встроенного в селектор цапа PCM5102A. Измерял по быстрому EMU-0404, цели поймать минимальные цифры не было, интересен был сам спектр.
SPDIF, сигнал подавался с цапа iFi iDSD по коаксиалу 96кГц/24бит:
BT, сигнал подавался с Макбука, он к сожалению может только 48кгц:
Порадовало, что после BT шумы достаточно приемлемые. Палки в ВЧ - шумы от передискретизации исходного сигнала 48кГц в 96 в Emu. Если измерять на тех-же 48, их нет, но разрешение ниже. Для более правильных измерений нужен источник с более современными кодеками. На мой взгляд вполне "слушабельно"  :) .  Что думаете?
Изменено пользователем Signus
1 hour ago, Signus said:
Что думаете?
Баловство однако..:yes:
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
1 час назад, Signus сказал:
Нужно на ух оценивать, а не на глазок.:)
Аркадий Райкин
29 минут назад, -Baton- сказал:
Это уже проделано, писал выше. Но объективный контроль - тоже полезно, ухи то c возрастом может уже не те :D
10 часов назад, -Baton- сказал:
А мы? А я? Мы же тоже хотим!!!
В 10.04.2024 в 22:25, Signus сказал:
Признаюсь, за TDA7439 не читал и сам себе придумал то, что модуль, на её основе, будет только для коррекции НЧ/СЧ/ВЧ, по этому и спросил за direct.
Может быть есть возможность, предусмотреть вариант конфигурации Ctrl-Amp, в которой модуль на TDA7439, используется только как регулятор тембра?
Это да, слушать музыку без ТБ уже не могу, глухо как в танке.:yes:))
Аркадий Райкин
23 часа назад, Signus сказал:
Всем Здрасте!
Михаил, по SPDIF  графики очень даже  здорово !
А После ВТ - качество уже , от реализации модуля и DAC сильно зависит и источника, и еще ЦАП чтобы не испортил),  причем даже с большим THD% и IMD% QCC5125 по  LDAC 24/96 звучит хорошо.
Приложил (для примера) измерения в RMAA 24b/96К от 2-х смартфонов на Qualcommе через LDAC . Есть конечно выбросы AЧХ выше 10-12 кГц, но вполне нормально на фонограммах, ничего слух не режет, а по диапазону и шумам вообще красота -102 дб.
Изменено пользователем cddb
Михаил здравствуйте! Вопрос по второму контроллеру. Я изменил в защите номиналы резисторов делителя на затворе мосфета  на 10к и 5,6к. На затворе относительно земли получилось 3,5 В. Вопрос по току, который приходит с затвора этого мосфета на контроллер: ток увеличился в два раза. Если с родным делителем ток был 0,5 мА, то сейчас 1 мА. Выдержит ли контроллер?
Зачем: плата была испорчена флюсом и "прямыми руками" , и напряжение на затворе плавало и опускалось ниже порога открытия мосфета. С уменьшеными номиналами тоже плавает, но размах меньше и ниже 2,8 В не опускается. На компараторе разница по входам стабильно 0,9 В.
Было бы желание...
9 часов назад, Andrey Prinyov сказал:
Нога контроллера держит 20ма, критичнее напряжение. 3.5 - это для контроллера много, 3.3в максимум.  Лучше разобраться почему плавает напряжение. Может сетевое не стабильно?
В 15.06.2024 в 02:11, Signus сказал:
Разбираюсь. Пока не понял; менял делитель на затворе ключа и ОУ; без результата. Сам мосфет при 2.4 В закрывается (по даташиту пороговое 2.5) Было подозрение на генерацию ОУ, поставил керамику на питание, тоже эффекта ноль. Ослик у меня цифровой, слабый, 48 МГц семплирование, поэтому мегагерцы генерации не увидит. Питание на платах защиты стабильное 11 В, сетевое тоже. Спасибо за ответ, 3.5 В  пока на контроллер не давал, убавлю обязательно.
Спойлер
Вот зараза, на входах компаратора напруги не двигаются, а на выходе болтанка. Попробую ещё ОУ из другой партии, а то на замену были из той же пачки.
Было бы желание...
Заменил ОУ, сразу умер ключ на плате БП. После его замены всё хорошо. Была мысль, что эти ключи недостаточно открыты, и на защиту тока не хватает, но потерялась, т.к. рассчитывать ключ было лень.  В итоге ключ на БП оказался просто  неисправным, т.е. причину я не определил, она определилась сама:D
Было бы желание...
On 6/30/2024 at 8:21 PM, Signus said:
Не беда, Last Time Ship Dec 17, 2025
Да вроде бы уже и купить проблема, тут нет https://www.chipdip.ru/search?searchtext=wm8805 На алишке есть вроде, но насколько это оригинал?
