Ламповый Усилитель На Гу-50
Вот так всё сделай. Очень классный усилитель получился. Два моно блока по 4 ГУ50 в каждом на выходе. 80 ватт на выходе моно блока. Гальваническая связь предвара и ФИ.
Добрый день, уважаемые форумчане! Юрий Васильевич, как отразится на звуке если в вышеуказанной схеме применить 6с33с, пробовали ли Вы такую замену? С уважением, Алексей.
Это совсем разные лампы. ГУ50 пентод,6С33С - триод стабилизаторный. ГУ50 лампа которая любит напряжение. 6С33С токовая лампа с маленьким анодным напряжением. ГУ50 прекрасная лампа.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
есть наборы железа EI96 32х55, каркас с перегородкой, если намотать на каждой половинке 75 х 0.71 (есть в наличии) + 1600 х 0.25 (есть в наличии) + 75 х 0.71 то такая намотка помещается на каркасе, вопрос, насколько такого трансформатора будет достаточно для этого усилителя с 4 ГУ-50 на выходе?? такой набор железа позиционируечтся, как 165 ваттный для сетевого трансформатора.
Изменено пользователем Gulbariy
по вторичкам на слоях место ещё имеется, по 78 витков в секцию без изменения высоты намотки войдет... а если мотать под 6 ом как универсальную обмотку? или так будет криво и на 4 и на 8 омах??
Намотай две секции по 35 витков. Которые соединишь параллельно и включишь последовательно с 4х омной обмоткой. Будет и 4 ом и 8 ом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
прикинул вариант намотки на 4 и 8 ом, каркас с перегородкой, если поровнее уложить, то должно поместиться
66 х 0.71 I 66 х 0.71
700 х 0.25 I 700 х 0.25
33 х 0.71 I 33 х 0.71 (35) - (35)
Осмелюсь дать совет, как человек, сам мотающий трансы. Секции вторички (я так понимаю, для 8-ми Ом) по 33 витка лучше перенести из середины на край.
Изменено пользователем kalmyk
Василичь,отразится ли на выходной мощности усилителя, выходной трансформатор.с коэф.трансформации 47?(делал такие трансы для БАЕВского усилителя,но так и не победил возбуд.)
Коэфициент трансформации зависит от многих переменных участвующих в работе УНЧ. Поэтому можно рассчитать средне статистический ТВЗ но ни когда ни кто точно не рассчитает К трансформации. Поэтому запуская в серию очередной усилитель,я мотаю ТВЗ, делаю добавочную обмотку (вторичку) поверх всех с отводами через 3-5 витков, штук 5-7 .Включаю её последовательно с основной вторичкой, намотанной заранее с уменьшенным количеством витков от расчётных. И по Спектроанализатору точно согласовываю по наименьшим КНИ и ИМД, лампу с нагрузкой. И только тогда заказываю на завод 10-30 ТВЗ с точными данными. Не на максимальную мощность согласовываем ТВЗ с лампой а на наименьшие КНИ и ИМД при этом немного теряя в мощности. Точки согласования по максимальной мощности и минимальных искажений - разные. Если мощность нужна переводите в класс В усилитель и получите в два - три раза большую мощность. С двух 6П45С можно и 150 ватт снять мощность,но нормального,качественного звука ,только 35-40 ватт можно снять.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
ed2311 - выходные трансы намотаны так плотно, что совсем места сверху нет, ну хоть с пол-миллиметра? Наверняка есть. Сложите в 3-4 провод подходящего диаметра, и домотайте слой вторички, лучше с отводами - вот и нужный Ктр. подберется, и кардинальной перемотки не надо затевать.
Такой номер хорошо прокатывает там, где намотка выходника начинается и заканчивается с вторичной обмотки. Если намотка началась и закончилась с первички, то домотка секции вторички сверху режет полосу транса по ВЧ. Хотя... у меня получалось АЧХ ровная как стол до 30кГц, а что там дальше - мне, честно говоря, по барабану.
Попробуйте, это все же куда проще, чем новый трансформатор мотать.
Мотал на ТСШ170,две первички по 1900-0,31 проводом,две вторички по 20 витков,одна (в середине) 40 витков 1,5 мм.Попробую сверху витков 10 вместить.Макет по схеме Василича уже собран.Kalmyk спасибо за идею.
Вчера закончил макет,включил. Выходных ламп по две на канал.Выходные трансы временно использовал от Прибоя.Режимы ламп уменя получились выше на 20V от схемы,ну это и понятно(анодного под нагрузкой 610V),это победим.Четыре лампы в канал ставить не буду,двух ,за глаза хватает.Даже с этими "не правильными" выходниками получилось 27ватт без ООС и 22ватт с ООС. ВАСИЛИЧЬ СПАСИБО за хорошую,рабочую схему.Буду загонять схему в корпус.Одна непонятка, т.к. решил не ставить четвёрку выходных на канал,то как изменятся моточные данные выходного трансформатора?
В ТВЗ во вторичке, уменьшить витки на 1/4. То есть увеличить Коэф. трансформации. 610 вольт оставляйте анодное. Нормально для ГУ50. Приятного звука!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Мне тоже понравилась ваша схема усилителя на гу-50. Буду повторять. У меня к вам вопрос. Мне достались блоки от какого то вч усилителя, 2 блока в каждом по 8 стаканов с гу-50. Хочу переделать Вашу схему так , чтобы было в каждом канале не 4 как у Вас лампы , а 8 (по 4 в каждое плечо). Чувствую мне придется переделывать немного выходной каскад - вводить раздельную регулировку смешения на каждую пару ламп.Выходные трансформаторы буду мотать на железе от ТСА-270 . Как изменятся Ваши намоточные данные, если я поставлю в канал аж 8 штук (по 4 в каждое плечо). ?
Началось!
А чё не по 10 ламп в плечо?
Проще 2 ГК-71 воткнуть,чем 8 штук ГУ-50 подбирать.
А я и не буду подбирать.. выровню токи ламп подстроичниками смещения и все... мне важно знать данные выходного трансформатора... а так делаю на том что имеется.. сейчас силовик буду мотать на 600 вольт..
