Ламповый Усилитель На Гу-50
4 hours ago, Lampovick said:
А разве с пары можно снять больше 50ватт?..дальше Б класс
И? У Василича, что, что то иное?. Он говорит про 80 Ватт с квартета. Прикинем. Мощность рассеяния 4-х ламп 160 Ватт. Хотя, с Василича станется "вжарить" и больше. КПД усилителя 80 / 160 = 50%. Это равно теоретическому КПД класса "А", причём, без учёта КПД выходного трансформатора. Практика показывает, что оставаясь в чистом классе "А", с пентода можно получить примерно 35% подводимой мощности, с учётом всех потерь. Или, 56 Ватт с квартета. Дальше, хотите Вы того, или нет, это класс "В".
Анодное 650 вольт.(460 переменки).
Это 600 Вольт, если под нагрузкой. "Рецепты"? Их полно. Собираете, к примеру, схему из ВРЛ №58. ГУ-50, для вящей линейности, включаете псевдотриодом. Выставляете ток покоя 60 мА. Примерно, 100 Вольт смещения. Предконечный каскад запитываете от тех же 600 Вольт. Имеете 40 Ватт, при R a-a 8.3 кОм. С учётом того, что на выходе триоды, бояться захода в класс "В" не надо.  Если, с тем же выходным трансформатором вернуть пентодное включение, мощность подрастёт до 65 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мне простой АБ-шник..нужен ..Чтоб оправдать все затраты.
А качать с 300-ваттного сетевика 20-30 ватт ..как-то не серьезно.Мое мнение..
Благодарю за Помощь ...
Для прикидки возьму ..примерны расчет
650В./0,16А.=4060 Ом.= Ra
Ra=4,06кОм.* 4= 16.24 кОм.
Благодарю..Провод я уже купил..за 1000 р..(4 кило)..две катушки
Сейчас прикидываю,как каком железе лучше намотать..Как все расположить в корпусе..Какие детали лучше применить..
Вот такие трансформаторы вышли. Обмотка ООС намотана последней по верх вторичной обмотки 25 вит.для 8 Ом, намотка без экрана, подходящей фольги не нашёл пришлось так намотать. Сами обмотки, пропитал парафином, в собранном виде не пропитан. Сейчас думаю над компановкой.
Изменено пользователем Павка
Обычно "варят" собранный трансформатор, причем в кастрюле на это уходит минут 40-50 минимум, пока пузырьки не перестанут выходить.
Только что, Gulbariy сказал:
А ни чего...:rolleyes: что у него  ТВЗ на ШЛ железе,которое склеено изначально на заводе. (ему проварка в сборе - как ежу футболка)
Трансы, были разобраны и перемотаны и обратно так же собраны. Полностью пропитаю после полной проверки,тогда сразу два пропитаю. По одному долго получается.
Да нормально всё у вас,я имел ввиду ""склеено изначально...",то что лента в подковах склеена фабрично. И пропитка катушки  ещё раз и в собранном виде не имеет смысла.
Я не то что-бы сторонник или противник пропитки,но имейте ввиду -ТВЗ под колпаком(экраном) или внутри закрытого корпуса тоже греется .Не потечёт ваша парафиновая пропитка ?
Пропитывают не просто парафином,а смесью парафин-церезин(оное более тугоплавко)
t плавления :
парафин -50-51гр.
церезин -67-100гр.
https://armtorg.ru/articles/item/205/
У меня точно не чистый парафин. Дело было давно, брал с каких-то силовых промышленных трансформаторов, они были залиты этим парафином. Выбрасывать не стал, дай думою оставлю, может пригодится.
10 часов назад, Павка сказал:
А в какое место Вы думали внедрить экран если обмотки многослойные?  :)
Звуковые трансформаторы не пропитывают, пропитка резко увеличивает межвитковую ёмкость.  ТВЗ 1-9 не пропитан, ТВЗ 1-6 тоже не пропитан и вообще все заводские ТВЗ которые мне доводилось видеть были не пропитаны.
А вот силовики да, те были пропитаны очень часто.
6 часов назад, тимвал сказал:
Экран, между первичной и вторичкой, но у нас другое дело, экранируем обмотку ООС или связи от лишних примесей,сливаем их на землю. Дебатов по этому поводу много, вот одна из них vegalab.ru
А вообще, это было взято из схемы усилителя УО-100 там обмотка связи тоже в экране намотана. Если нужна схема могу скинуть?
На счёт пропитки парафином, не думаю что только силовые трансы пропитывают, так же и другие. Пропитка предотвращает накопления влаги, что в последствии приводит к пробою изоляции,особенно обмоток с высоким потенциалом.
А вот увеличивать индуктивности рассеяния ну никак не может. Если канечно, намотка обмоток слабая, то разбухание изоляции, может привести к разбухание последней. Хотя, это мало вероятно.
8 часов назад, Павка сказал:
А я про неё и не говорил. Я упоминал межвитковую ёмкость, а это не тоже самое.  Эта емкость вкупе с индуктивностью дает резонансный контур и частота этого контура вполне может попасть в звуковой диапазон.  А если учесть что схема с ОООС, причем в петлю ОС включен выходной трансформатор тогда совсем беда.
Не пропитка, а герметизация всего трансформатора целиком в герметичном кожухе, путем заливки компаундом. Это не одно и тоже.  Смотрим внимательно как делают именитые производители. :yes:
12 минут назад, тимвал сказал:
А я про неё и не говорил. Я упоминал межвитковую ёмкость, а это не тоже самое...
Не вижу какая тут связь с пропиткой. Межвитковая ёмкость заложена конструктивно, намоткой обмоток чередование.
Чередование секций в этом случае не при чём. Речь идёт о межвитковой ёмкости одной обмотки/секции. Тот же дроссель с одной обмоткой тоже имеет паразитную межвитковую ёмкость. При пропитке трансформатора воздух заменяется парафином, диэлектрическая проницаемость которого в 2 раза выше, поэтому и ёмкость может несколько возрасти. Однако, парафин вытесняет воду, особенно, если пропитку делать под вакуумом. А диэлектрическая проницаемость воды в 80 раз выше, чем у воздуха. Так что ещё неизвестно, увеличится ёмкость, или уменьшится. :D
 Добрый вечер. По анодной обмотке. По описанию к усилителю, питание анода 500в ток 250ма. Нужного провода нету, есть провод 0,31мм, если таким проводом намотать анодную обмотку? Или намотать проводом по больше сечением и поставить удвоитель напряжения? Первый силовой трансформатор, не пошёл, ток хх большой 250ма. В общим перемотал, сейчас ток хх 80ма, железо от ТБС3-0,25у3 половинки притерал алмазной пастой, еще немного шумит.
Вопрос решён, трансформатор намотал. Анодная обмотка одна на 260в диаметр провода 0,56мм,полная обмотка не вошла на каркас. На гу50 анодное поставлю удвоитель, катодный повторитель и сетки с 260в. Другого решения не нашёл. Смещение 95в 0,31мм. Накал 1,4мм. Как вам такие выводы? Залить надо эпоксидкой. Всё.
  • 1 год спустя...
Здравствуете ! может не в тему извиняюсь ! но подскажите пожалуйста собрал se на гу -50 по схеме (прилагаю) только без кенотронов на диодах  и в драйвере 6ф5м анод 400в (но и при 300-320 тоже самое ). все работает звук нравится режим стоят не "плавают" но смущает то что темнеет болон лампы (на против отверстий в аноде ) это при таком включении норма или же все таки что то не так ? может что то надо по другому ?
Изменено пользователем Алекс Пр
Я так понимаю речь идёт о 6ф5м ?
У неё допустимый ток 1мА . Вы на катоде держите напряжение как по схеме 2.6-3в ? Тогда вы до 16 раз превышаете её допустимые возможности.
Проставьте реальные напряжения на схеме , иначе разговор ни о чём.
Изменено пользователем TLY
