pixarj
Ламповый Усилитель На Гу-50
Моё почтение. С 52 витками понял. Каюсь, моя не внимательность.
18 часов назад, I_Avals сказал:
скорее К тр для одного плеча и 4 Ом нагрузки 1300/52=25. R a = 2630 Ом. 385*385/2630=56 Вт. И, это не для одного плеча, а для всего усилителя.
Вы считаете половину первички для всего усилителя. А вторая половина не учавствует, или они работают по очереди? Я думал в расчетах используется вся первичная обмотка, тогда и результат совсем другой получается. У меня акустика 8и омная, следовательно К тр будет другой. От чего отталкиваться, от всей обмотки 2600 или от её половины? Заранее благодарен.
Edited by Vladi-mir
1 час назад, Vladi-mir сказал:
Без разницы. Результат никак не может получиться другим. Смотрите - на всей обмотке 770 Вольт, R a-a = 10520 Ом. Итого 770 х 770 / 10520 = 56 Ватт.
Вы бы теорию почитали.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Моё почтение. Вячеслав, спасибо за помощь и ссылки. Почти спаял макет, осталось допаять несколько деталей. Намотал пробный трансформатор для экспериментов. Заказал ТС, ожидаю.
13 часа назад, DELL сказал:
Хорошо Леонид Пермяк изложил
спасибо, почитаю. ТС ждать 6 недель
I_Avals - эта схема в "железе" воплощалась, или нет?
Разжился я несколькими Гу-50, и надо ж, повезло, пара с разбросом в 5%. Давно хотел на ней что-нибудь соорудить. 8-10 Вт в однотакте мне в самый раз.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Да, воплощалась. Не со схемы же я брал спектры искажений, оптимизацию анодной нагрузки и прочие параметры. Лет 20 назад дело было. Только, в окончательном вариате, второй лампой окзалась 6Н6П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 07.02.2019 в 12:58, Василичь сказал:
Здравствуйте. Собрал по этой схеме усилитель с не большими изменениями. Выпрямители мостовые двухполупериодные. Напряжение экранных сеток - 250В, анодное - 550В, есть возможность увеличить питание сеток на 50В и анодное будет 600. Заработал сразу, фона нет и поёт очень прилично. ТВЗ был намотан заранее и для другой схемы, поэтому моточные данные совсем другие. Первичка - 1680, вторичка  - 60 витков для нагрузки 8Ом. Подскажите как максимально согласовать нагрузку с лампами? Это ведь возможно сделать без компа? В наличии имеются проволочное сопротивление 0-47Ом, мультиметр и осциллограф. Ниже на схеме отметил напряжения на лампах, замеры производил относительно общего провода. В темноте заметил свечение сеток вых ламп, интенсивность меняется в такт музыки, на видео хорошо видно.
IMG_0943.MOV
Edited by Vladi-mir
4 часа назад, Vladi-mir сказал:
Согласование нагрузки и выходного каскада производится подбором такого R a-a, при котором отдаваемая мощность максимальна, а искажения минимальны. Если мощность ещё можно измерять""без компа", то, для измерения искажений, требуется либо специальный измеритель КНИ, либо, таки, комп. И, ещё одна тонкость. У Вас готовый трансформатор.  С помощью него и переменной нагрузки можно определить оптимальное R a-a. Но, что Вы будете делать, если, по результатам измерений, придётся изменить Ктр? Такие вещи лучше определять не в готовом усилителе, а на этапе макетирования, до намотки или заказа выходного трансформатора.
В Вашем случае, можно попробовать порегулировать напряжение на экранных сетках. Оно, к стати, завышено. Мощность рассеяния анода в допустимых пределах. А, вот свечение сеток, да ещё в такт сигналу - признак не хороший.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 минуты назад, I_Avals сказал:
указано ~30 мВ. При их номинале в 10 Ом, это соответствует току через лампу в 3 мА. Это как понимать?
Вроде у него как бы один ом нарисован\30ма ток
1 час назад, TLY сказал:
Так и есть - 1 Ом. Ток покоя выставил 33 мА.
1 час назад, I_Avals сказал:
Я так понимаю этим мы согласуем данную нагрузку с данным трансом, то есть изменим режим лампы?
250 В это ведь паспортный режим экранных сеток. В действительности там чуть меньше - 243-245 В. Замерил падение напряжения на резисторах экранных сеток - на одной лампе 0,065В, на другой 0,070В.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Можно методику пошагово. Примерно представляю, но лучше уточнить. Это макетный вариант и трансформатор использовался имеющийся в наличии. Вот и хочу определить оптимальную нагрузку при данных режимах лампы уже для конечной конструкции. трансформатор сейчас на железе ОСМ-0,16 и витков первички мало. Итоговый думаю мотать на железе ОСМ-0,25 с первичкой 1300-1500 ( половина обмотки ). Вторичка уже будет зависеть от полученного Кт. На данный момент Рвых на нагрузке 8 Ом около 50 Вт без обратной связи. По поводу свечения сегодня вечером ещё раз пристально посмотрю.
Скажем так, пытаемся. Если бы всё было так просто, во все схемы можно было бы ставить любые трансформаторы и идеально настраивать их одним потенциометром. Как я уже говорил, эти вопросы должны выясняться на этапе макетирования.
Неоднократно давал ссылку. Идея проста. определяете максимум мощности при фиксированном значении КНИ. Ему и будет соответствовать оптимальная R a-a. Если диапазона перестройки 1 - 8 Ом не достаточно, можно "дорастить" нагрузку подключаемыми резисторами 8, 2 и 15 Ом. Нагрузка,естественно, должна держать мощость усилителя. В Вашем случае - не менее 50-ти Ватт. Можно использовать нихромовую спираль из утюга. Но, на каждом отводе, придётся мерять сопротивление. Вот как выглядит мой тестовый трансформатор. А это рабочий момент до создания трансформатора. Обычный ТАН и гирлянда резисторов, коммутируемых "крокодилом"
Вот пример результатов измерения
Ощутимое, по опыту, неудобство методики - чувствительность усилителя получается, какая получается. Сейчас, немного видоизменил. Подаю на вход напряжение, равное желаемой чувствительности.  А сигнал на нагрузке изменяю резистором ООС. Это позволяет получить значение оптимального R a-a, при заданной чувствительности и именно той глубине ООС, что будет в усилителе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Моё почтение. долго не отписывал, времени не хватает. С настройками пока никак, не могу найти живую версию спектралабы, или может она на 10ой винде не работает. Запускается с кучей предупреждающих окон, и каждый клик в программе требует авторизации. Беда. По поводу свечения внутри ГУ50, оно происходит, как будто, между третьей сеткой и анодом, и если присмотреться, ровно по ниткам сетки. И вот ещё обратил внимание, ток через резисторы ФИ разный, хотя сопротивления одинаковые. Выходной каскад - ток покоя - 36мА, баланс между лампами выставил 0,0мВ. Подключил ООС - громкость стала меньше. Чувствительность по входу 1,5В. В целом поет на 5+, но очень хочется посмотреть на искажения. Вячеслав, спасибо за ссылки.
Edited by Vladi-mir
У Вас т.н. фазоинвертор с разделённой нагрузкой. По схеме, последовательно включены анодный резистор, лампа, катодный резистор. А, как известно из физики третьего класса, ток через все элементы последовательной цепи течёт один и тот же, независимо от величины элементов, цепь составляющих.  Единственной причиной, могущей создать такую ситуацию, является неправильный выбор режима первой лампы, вызывающий появление тока сетки лампы фазоинвертора. Проверьте. На сетке фазоинвертора должно быть отрицательное напряжение, относительно его катода. Померяйте прямо между катодом и сеткой. Если это не так, надо менять режим первого каскада.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, I_Avals сказал:
Так и я о том же. А по схеме с напряжениями, которую я показал чуть раньше, видно что на сетке ФИ минус 2В относительно катода.
Не видно. Цепь катода достаточно низкоомная и слабо реагирует на подключение прибора. В цепи сетки стоит 680 кОм, что делает её более чувствительной к дополнительной нагрузке. Если принять данные с Вашей схемы за ненагруженный режим, то подключение мультиметра с входным сопротивлением 10 МОм, на землю, вызовет дополнительный ток, понижающий напряжение на сетке на те самые 2 Вольта. Именно поэтому напряжение на сетке фазоинвертора следует измерять не относительно земли, а непосредственно между сеткой и катодом. Тогда влияние входного сопротивления прибора на результат будет пренебрежимо малым.
Подключение любого измерительного прибора неизбежно влияет на измеряемую цепь, вызывая искажение результата. Искусство измерения, как раз в том и состоит, чтобы выбрать способ измерения, позволяющий уменьшить, учесть, либо вовсе исключить подобное влияние.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21 час назад, I_Avals сказал:
Моё почтение. Произвел замер, напряжение катод-сетка -2,236 В. Прибор минус на катод, плюс на сетку. Входное сопротивление прибора при измерении напряжения - 11МОм.
И, всё ещё разные токи через анодный и катодный резисторы? Падение на верхнем резисторе 129, а на нижнем, 124 Вольта? Или, как то иначе?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте, Вячеслав. В обед делал замеры, Значения несколько изменились. Теперь на анодном резисторе ФИ падает 122В, а на катодном 119В. Разница токов осталась. На аноде первой половины лампы стало 115В, на катоде 1,24В. Вечером ещё раз сделаю замеры для сравнения. И ещё, если это важно, в точке соединения анодных резисторов 6Н2П напряжение не изменилось - 508В.
42 минуты назад, Vladi-mir сказал:
А, может, это сопротивления разные? Измерьте именно ток в разрыве цепи в катоде и аноде. Или величину сопротивлений.
Vladi-mir! Разница, действительно, всего 2,5?% Это, более чем, в пределах разброса резисторов. Судя по режимам, к переходным конденсаторам, в смысле утечек, вопросов нет. Может Вы не на то тратите время?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Сопротивления подбирал максимально одинаковые. Здравствуйте Алекс.
58 минут назад, I_Avals сказал:
)))))может. Увидел разницу и заинтересовался. Закон Ома ведь ещё не отменили. Со спектролабом ничего не получается, не хочет работать и всё тут)). Пока воюю с программой , усилитель слушаю как есть. Может она, и вправду, на десятке не работает?
Чудес не бывает. Вытащите лампу, соедините анод и катод в панельке, измерьте напряжение на обоих резисторах.
9 минут назад, Vladi-mir сказал:
А вот это совершенно не нужно. Сопритивления подбираются по минимуму второй гармоники и, поверьте, после настройки они бутут разные.
23 минуты назад, Alex-007 сказал:
Вот это сделаю вечером обязательно, из любопытства. А по поводу анализатора писал выше, не идёт он у меня((.
Попробуйте "шмелёва", активно рекламируемого Василичем.
Хочу вернуться к схеме Василича на квартете ГУ-50, выложенной им тут в своё время
Я собрал наконец-то этот усилитель и хочу сказать несколько слов для тех, кто захочет повторить. Схема интересная, аппарат получается весьма достойный. Обещанные 80 Вт можно получить - это на нагрузку 4 Ом, на 8 Ом выходит 45. Но! Есть одно важное но. Если мотать выходной трансформатор по данным Василича, то ничего хорошего не выйдет, у него чрезмерно большая индуктивность получается. Мотать надо по таким данным:  железо от унифицированно­го ТС-180. Первичная обмотка: провод 0,3, в изоляции 0,34 мм, 2×2000 витков, 4 секции по 500 витков на каждой катуш­ке, в секции два слоя по 250 витков. Со­единение секций по Z. Вторичная обмот­ка для нагрузки 8 Ом: 100 витков в один слой провод 0,75, по изоляции 0,82 мм, 6 секций между секциями первичной об­мотки, по три секции на каждой катушке, соединены параллельно.
Схема соединения обмоток
Вообще, трансформатор получается очень универсальным, его можно и для других ламп применять
Фото готового усилителя тут
Усилитель очень критичен к точности подбора выходных ламп. Довольно заморочен в настройке и наладке. Поэтому в качестве первого - второго усилителя ни в коем случае не рекомендуется, тут нужна хорошая подготовка.
Все законы-имитация реальности
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Здравствуйте!
      Необходимо заменить электролитические конденсаторы в усилителе Scott-LK48.  И вот, нашел такой вариант: https://hayseedhamfest.com/collections/scott/products/h-h-scott-lk-48. Что вы думаете о такой возможности. Есть ли у кого-то информация об этих конденсаторах , производителе? Стоит ли связываться? Если считаете,что нет,подскажите пожалуйста,как правильно решить этот вопрос.
      С ув.,Максим
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By Barry Allen
      Требуется радиомонтажник в СПб:
      - знание схемотехники в области лампового звукоусилительного оборудования
      - наличие паяльной станции обязательно
      - монтаж по принципиальным схемам
      - навык пайки навесным монтажом
      - сборка и настройка ламповой техники
      - аккуратность работы
      Работа сдельная, оплата договорная. На дому.
      Желательно наличие фото Ваших работ.
      По всем вопросам пишите здесь или в ЛС.
    • By Rinat89
      Куплю радиодетали для ламповой техники, по разумной цене, а именно:
      1. Гу-50 4шт.; 6ж9п 4шт.; 6п3с 4 шт.;
      2. измерительные головки (разные);
      3. трансформаторы тан 69-220-50  2шт.;
      4. кпе трех секционный 1 шт.; двух секционный 1 шт;
      5. цифровая шкала (частотомер) желательно 2 шт.;
      6. керамические каркасы  диаметром от 10 мм до 20 мм, по 3 шт (можно вожженые);
      7. панельки для р/ламп (гу-50, октальные и для пальчиковых ламп), для гу-50 2 шт., октальные 3 шт., пальчиковые до 5 шт.;
      8. галетные переключатели (любые) до 3-х шт.;
      9. трубчатые конденсаторы  типа кт разные (синие, серые, красные, оранжевые);
      10. вч реле для коммутации антенны до 2-х шт.;
      11. вч разъемы и обмоточный провод (нужно 0.6 мм; 1.2 мм; 2 мм).
      Рассмотрю все Ваши варианты и предложения, писать на эл/адрес rinat.ramazanov89@mail.ru.
    • By Артем Глубшев
      Дайте схему на лампах 6п3с и 6ж8, критично иметь следующее: питание анода - 220 В, чувствительность порядка десятков мВ.
