Ламповый Усилитель На Гу-50
3 часа назад, TLY сказал:
Изначально вопрос шёл о ГУ-50(да и тема здесь не про 6п14п, а "усилитель на ГУ-50"
Вы явно были не в настроении, коли не поняли шутку с намёком на "стандартное" включение. А по теме пентодов, таки да, очень во многих третья сетка, которая антидинатродная, соединена с катодом внутри лампы. Да и хотя-бы мельком не познакомится с 6П14П как по мне, так очень странно. Типа на молодых девчонок внимания не обращаем вообще, сразу подавай женщину с ребёнком. :D Ну, то такое...
@Alex-007
Настроение было не причём , я действительно вас не понял.
А насчёт ....хотя-бы мельком не познакомится с 6П14П...  (ну не интересны мне эти лампы\ и иже им подобные - поэтому в их даташиты не заглядывал)
таки нам не женщину с ребёнком подавай - хватит слегка беременной... типа ГМ 70\ГК-71  :D
Изменено пользователем TLY
Уважаемые! а подскажите пожалуйста стоит ли вообще заморачиваться с выносным бп.  анодный отдельно накал отдельно вот по смешению не решил может тоже отдельный? ( в смысле каждый тр намотан отдельно )   пока все разобрал вот не знаю как лучше ?  по форумам кто что пишет но толком не чего определенного  решил у вас поинтересоваться !
Изменено пользователем Алекс Пр
1 час назад, Алекс Пр сказал:
Что-то у Вас в голове немного смешалось (это я про "смешение" вместо "смещение" и о знаках препинания). Ну, это поправимо. Иногда. :rolleyes:
1. Отдельный выносной блок питания нужен для очень чувствительных усилителей, типа корректоров на лампах для ММ головок или для любых на МС. Вынесенный за рамки усилительного блока/вертушки, он не создаёт помех как для головки, так и для усилителя-корректора.
2. Отдельный блок питания (индивидуальный :D) нужен для моноблока УНЧ. В подавляющем большинстве случаев встроенный. Кардинально уменьшает взаимопроникновение сигналов с канала в канал и значительно уменьшает (вообще-то, полностью решает) проблемы с "земляными контурами" в УМ.
3. ОтдельныЕ блокИ питания (вернее, отдельные стабилизаторы) нужны для высокоточных аналоговых усилителей/преобразователей (иногда для каждого каскада).
А вот отдельный трансформатор для смещения, да и для накала - полная чушь!
Неее! Не поймите меня неправильно. Я не имею в виду тот вариант, когда накальный и анодный трансформаторы уже лежат в тумбочке и, главное, в учетверённом варианте! Тогда пожалуйста. Хоть для каждой лампы...
Прошу прощения за ошибки , исправлюсь ! в общем не морочить голову а сделать один трансформатор  сейчас 2 один накал и смещение другой анодное но так как отказался от кенотронов (было как в цветной схеме только без удвоения) да и смещение тоже будет на диодах . намотаю на тсш-170 думаю хватит (6ф5м+гу-50)
Очень нравится применять 2 тр-ра ТА и ТН.
На торах удобно домотать сетевую, или анодную обмотки.
Для подгонки накала обычно доматываю на ТН 70-100 витков сетевой,
на нем-же мотаю обмотку смещения. А в последнем применил ТОР ТАН,
места для обмотки смещения не было, поставил маленький трансик для смещения.
Кто дает тех задания самодельщику?  Он сам себе.
Не соглашусь. Зависит от ситуации. Например, когда нужно сделать задержку анодного питания. На форуме уже обсуждалось, что она действительно нужна, когда анодное более 600 вольт. А коммутировать такие напряжения релюшками, выдранными не пойми откуда - так себе идея. Ну не у каждого есть киловольтные релюхи, и не всегда их просто приобрести. А вот первичку такого анодного трансика подключить через реле - милое дело.
В общем-то, если делать усилитель с анодным 600-1000 вольт, лучше на одном трансе сделать накал и смещение, а на другом чисто анодное. Опять-таки, при условии задержки анодного питания.
45 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ну, ежели усилитель на лампах ГУ-81 и иже с ними, то и плавная подача накала не возбраняется. :D
Да ГУ-50 в пентоде тоже переварит 1000 вольт на анод
В 03.09.2022 в 22:20, Obergan Alexey сказал:
А можно ссылочку на это обсуждение? На самом деле холодная лампа выдерживает значительно большие напряжения, чем запертая, но с нагретым катодом. Практически любая исправная лампа в холодном состоянии выдерживает 500 В и выше даже на промежутке катод-управляющая сетка. Так в чём вопрос? И "задержка" анодного совсем не то, что означает "плавная подача".
Необходимость плавной подачи анодного напряжения обуславливается или завышенной ёмкостью фильтрующих конденсаторов (0,5 фарады в анодном не хотите?), или особенностью схемотехники, когда при мгновенной подаче "задержанного" анодного с разогретыми катодами происходят значительные перегрузки по току ламп выходных каскадов.
С другой стороны, для ламп с током накала больше 10 А (условно, конечно) плавная подача накала не прихоть, а необходимость, указанная в паспорте. Так почему это не сделать и для ламп с током накала 2 А. Ну, для себя, любимого. :D
Короче, без рассмотрения конкретной схемы с вполне конкретными лампами все эти заявления (смотрим выше, это отчасти и меня касается) о необходимости или необоснованности введения всяких задержек бессмысленны. Как-то так...
Да вроде тут было... Правда это не обсуждение, а скорее констатация факта. Помню, просто где-то проскакивало, а в каком конкретном контексте, уже нет.
Всегда было интересно, как такая плавная подача реализуется. Выпрямить и стабилизировать по току - слишком отчаянное решение для 10 ампер. И не очень рациональное. Поставить резистор и зашунтировать его реле. Тоже сомнительное решение. Если только сделать от накальной обмотки отвод на половину накального напряжения, а потом с помощью реле перекоммутировать на полное напряжение... Уже элегантнее...
8 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Это если ставить его в вторичной обмотке,а вот если в сетевой:rolleyes: - ток протекающий через резистор "мизерный"(что уже не потребует 50-100вт резисторов).Резисторами можно даже сделать 2х-3х ступенчатое,что будет имитацией плавной подачи накала."Цена вопроса" 2-3 555таймера и 2-3 недорогих релюшки(копейки на обвес можно не считать)
Такое решение подойдёт кстати и для плавного включения высокого анодного(и не потребует высоковольтных реле\которых фиг найдёшь,а если и найдёшь то за невменяемые деньги) .
А в сетевой, чтоб получить такой же результат, номинал резистора нужно взять равный номиналу резистора во вторичке, умноженному на квадрат соотношения обмоток. И того, получаем ток меньше в n раз, зато номинал резистора больший в n^2 раз. Итого на нём будет выделяться столько же ватт. Короче, те же яйца, только в профиль )
После вашего разъяснения сразу вспомнился Михайло Ломоносов:
«…все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте…».
"Переведя"  на современный русский -....те же яйца, только в профиль ....
Вот только в виду "кратковременности" процессов резистор в сетевою обмотку можно поставить и довольно меньшей мощности-так как ток "мал" в сетевой,а вот попробуйте дать 10А(при напряжении в 10-20 раз меньше сетевого) даже 50ваттному ПЭВ- результат не заставит себя ждать.
Пробовал в качестве эксперимента: два 7.5вт резистора ПЭВ 2.2ком(излишне,но что было под рукой) соединённых параллельно и включённых в сетевую на 180вт тр-ре без нагрузки\на вторичках было ~ половинное напряжение - примерно через 10минут "раскалились":) до состояния удерживаемого на них пальца.Понятно что с нагрузкой нагрев усилится,но нам же не нужно держать ограничение десятками минут для накала,а для "плавного" анодного вообще - две\три\... 5ти секундных задержки  для резисторов будут просто ни о чём.
В любом случае объём БП будет увеличиваться в размерах-хоть гаси резисторами\хоть стабами с "громадными" радиаторами:huh:
Вот тут и срабатывает ....те же яйца, только в профиль ....
Ну вот, а если сделать несколько отводов от накальной обмотки и переключать их с помощью пары 555 таймеров, то не надо рассеивать тепло ни на резисторах, ни на радиаторах. Да и на резисторах тоже особо не надо было бы, т.к. в случае плавного включения, резисторы будут работать непродолжительное время.
Хорошо получается при отдельных ТА и ТН.
В сетевую ТА- ПЭВ 7-10вт, 700ом-1ком, обмотку смещения мотаем на ТН.
При закорачивании ПЭВ-ки анодный ток ув-ся плавно, если обмотка см-я
на ТА, то будет бросок анодного тока, затем уменьшение до номинала.
On 7/25/2022 at 7:09 PM, TLY said:
Если не ошибаюсь(давненько дело то было) в теме "вопросы по ламповой теме"
Вроде эта схема Вячеслава была в "драйверах". К слову, я 3-ю сетки у ГУ-шки притягивал к аноду. Правда через 100 омный резистор, но в целом полёт нормальный. На слух показалось, что звучит "интересней", чем если её к катоду притянуть. Теоретически вроде как подобное включение должно уменьшить внутреннее сопротивление лампы и тем самым улучшить низы.
А по поводу звучит/не звучит. По мне так всё, с чем хорошенько натрахаешься, будет звучать ) Эдакий эффект плацебо )
в силу каких то причин перестал выходить на форум
Ну прямо-таки в силу каких-то, о которых никто даже не догадывается :)
13 minutes ago, TLY said:
А вы
А чего мне догадываться, мне @Юрий III в личку написал и поведал некоторые детали их переписки с Вячеславом. Хотя, я уже всё понял, исходя из даты его исчезновения.
Да просто "Ламповая техника" уже еле тлеет. Всё меньше и меньше народа интересуется сабжем. Хоть как-то оживить надо, хотя бы оффтопом )
