Сгорела энергосберегающая лампочка
Гость Приват
Здравствуйте. Сгорела энергосберегающая лампочка. разобрал её, думал SMD светодиод сгорел, чаше они горят, но нет. что-то сгорело на плате. прикладываю фото, посмотрите и подскажите пожалуйста что сгорело (выделил синим), чем заменить.
По остаткам уже никак. Самый простой способ разобрать такую же лампочку и посмотреть. Но, повторюсь, просто так он не горит.
Там еще есть отверстие и в нем виден какой то вывод вроде не пропаянный, что там стоит? С другой стороны платы.
Только что, elki сказал:
так нету такой же.  может примерно хоть какой там может стоять, глядя по цепи?
Прикопченый текстолит вокруг него - мог и сгореть от долгого перегрева.
Автору чтоб узнать примерный номинал - надо бы схему набросать. Тогда скорее подскажут что там может стоять.
RL - выходит дроссель что-ли?
Изменено пользователем irokess
Фото с другой стороны хотел ещё в первом сообщении прикрепить, но не загружается и сейчас так же. загрузил на другой ресурс и сюда кинул ссылку, но сообщение досих пор обрабатывается модераторами.
Поставь резистор 1 Ом....10 Ом и включи плату не напрямую в сеть, а через лампочку накаливания 220в, 60в. Если повезёт, то энергосберегайка заработает. Не повезёт - загорится лампа накаливания. Копай дольше...
Иди и купи новую - дешевле и быстрее будет, и не морочь людям голову. Почему? - потому, что посмотри, что написано на цоколе - 140-240 В. А теперь замерь напряжение в сети.
Зачем покупать? Человеку интересно разобраться. Будет покупать - не научится ничему...
Стандартное, номинальное переменное напряжение 220в, а что? У вас другое?
220в...230в и что?
Человек даже схему нарисовал, а вы его в магазин отправляете...нехорошо.:acute:
Изменено пользователем Гар
Стандартное - это, да, 230, УЖЕ!!!. А ни кто пробовал замерять в пиках?. У меня, например, доходило  до 247 В. И в итоге - светодиодная лампа перегорела, прослужив всего полгода.
17 минут назад, MiSol62 сказал:
пишет 175-250V
типа трансформатор- не знаю как правильно называется (жёлтый на фото), имеет три вывода - два припаянные, а третий на плюсе но не припаянный (на первом фото, возле D1 видно).
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
Это уже с 2013г как бы.
На старой квартире ловил до 262в.Бедный УПС (чистокровный амер без авр) задолбался,чуть выше 242в и... хлоп на бат и орёт- мол такого быть не может,это авария в сети какая то B).(откуда ему холёному знать,что для нас такие прыжки это норма :)).
Сейчас другая квартира-всегда думал сеть стабильна(218-222в),ан нет-ловил от 205в до 235в.
34 минуты назад, MiSol62 сказал:
пишет 175-250V
что то модераторы долго проверяют сообщения.
Отошли от темы. . Если все нарисовано правильно, то этот резистор можно и не ставить. Просто хорошо почистить плату от нагара и проверить дроссель. Этот узел просто сглаживает помехи. А дальше - через лампочку накаливания и т.д.
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
