Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
5 часов назад, Vadim 161 сказал:
Займусь на выходных
Ок. И ещё -
5 часов назад, LDS сказал:
Если будешь новую плату делать, прикинь что с выходниками сделать. В последней версии большие банки их перекрывают, и прикручивать очень трудно
Хотя - посмотреть бы собранную плату - может, достаточно применить винты (шурупы, кто чем крепит) под ключ (биту)?
4 часа назад, LDS сказал:
Если будешь новую плату делать, прикинь что с выходниками сделать. В последней версии большие банки их перекрывают, и прикручивать очень трудно.
Ну тут разве что только можно увеличить расстояние между электролитами, чтобы в эту щель пролазила отвертка.
сделать посадочные места под 5ватники цементные, добавить немного места в ширину. (Кто захочет поставит какие желает. У меня например при подаче синуса сразу сгорали оба резистора, без дыма или нагрева, просто в обрыв уходили. Поставил цементник, проблем нет.) Может еще конденсаторы 68, 220р и 1000р в дип сделать?
Сделаем.
Только что, HAKAS сказал:
Тоже не плохой вариант.
1 час назад, gidra сказал:
может и параметрические стабилизаторы для  интегратора..?
а кирпичи можно и вертикально..если душно с местом..
Так там и так параметрические стабилизаторы.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Вот плата. Если найти болты с шляпкой под ключ, тогда рожковым ключиком можно прикрутить.
11 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Наверное легче выходники к центру сместить, но тебе виднее, ты же проектировщик. Это не критичный момент. А вот добавить 3-4 мм для второго резистора, было бы хорошо.
@LDS , а какой у тебя полевик ВТ-7 стоит, что он с зеркальной цоколевкой чем макрос не плате ?
Только что, LDS сказал:
Придумаю что нибудь .
10 минут назад, LDS сказал:
Ясно. Надо купить винтики 3 или 4 с головкой под биту.
Типа таких. И крутить биту рожковым ключиком.
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZy-Ts1__YAhWOKywKHSxxAVkQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.cki-com.ru%2Fcatalog%2Ffasteners%2Fbolts_screws%2Fscrews%2Fdin912%2F&psig=AOvVaw3P8gPBJK4hQP1lyYQPfKhO&ust=1517401533705834
Можно сначала прикручивать выходники, а потом запаивать, так даже правильнее, меньше деформации.
Проблема с обрывным выгоранием резисторов- странно.
Я бы в два этажа MFки впаял вместо цементников. А полевики правильнее устанавливать так, как Алексей предлагает. Но если понадобится их демонтаж, то корячится придется.
Изменено пользователем Sufiyarov
Демонтаж делается просто: откусываются ноги и по одной выпаиваются.
4 металлопленочника- перебор. Два работают нормально. В 100 ваттном усилителе по одному в эмиттер ставлю.
46 минут назад, finn32 сказал:
Думаю все же это брак был. Зачищал оборванные, резисторы, на вид целые.
Синус подал 1000Гц,  оборвало оба в положительном плече. Стало сопротивление 150-300кОм. Все остальное целое. Поставил цементники, проблем нет.
До этого , когда настраивал плату от Пушкова Владимира, потух светодиод в отрицательном плече( работал секунд 40 и тух), выгорели оба резистора в отрицательном плече и выходник туда же.
Просьба была добавить немного места, чтоб был выбор )).
Нинада...
1 час назад, LDS сказал:
Да я ж не против, просто странная история... :)
Тут еще один нюанс образовался. В первой плате от Вадима запаяны транзисторы bc546\556 с серебристой мордой (думал Филипс). Цоколевка у них традиционная, но они пластмассовые. Это левак или нормальное явление? Плавятся от паяльника 300 градусов. 556 есть еще другие, у них цоколевка у одного традиционная, у другого зеркальная. Корпуса не горят )).
У меня есть два оригинальных филипка, надо будет проверить, плавятся или нет.
А вот с зеркальной цоколевкой- таких не видел. Явно левые.
У старых Филипсов морда полностью серебристая, текст формируется из не закрашенной части "морды", брал от фаирчайлд - не плавятся..
BC-шки это оригинал от Philips, у меня такие же стоят в клоне Creek 4330. У них так есть серебренная "морда", формовка ног и корпус с какого то пластика, который легко плавится. Я еще купил bc546/556 от ONS, под вариант от Алексея, подбираются в пары хорошо.
Наконец-то получил оригинальные AD712JN (ad712jn подлинный): постоянное напряжение на выходе усилителя с ними оказалось -52мВ. А с китайскими дешёвыми подделками (5 шт AD712JN DIP8) всего  +0,7 мВ! Вот и верь после этого людям... На слух разницы в звучании я не услышал, по сему оставил в усилителе ранее приобретённые операционники от китайских товарищей :blink:
Еще одна причина, почему желательно сместить выходники к центру, это равномерный прогрев радиатора. Если конечно корпус большой, то это не такая проблема, но данный усилитель логично размещать в компактном корпусе.
При размещении по одной стороне, внутренние транзисторы близко друг к другу, а наружные на краю радиатора. Honeyview_IMG_20180201_104442.thumb.jpg.8953c36ea672b642b81e0d498e2c422c.jpg
А при индивидуальных радиаторах, получается транзисторы близко к краям.Honeyview_IMG_20180201_105057.thumb.jpg.8c5369c07faeaa6930c65cb5232a7bee.jpg
Ставить радиатор, намного шире платы, просто не рационально, да и  готовые (компактные) корпуса ,  как правило около 22см в глубину.
21 час назад, Pushok62 сказал:
Владимир, если отключить вход интегратора от выхода усилителя, какое смещение на выходе ОУ?
А вообще особой точности от них ждать иине стОит, как прописано в дш это замена tl082.
