Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Ага, ну разве что ВК тот который я тебе в личке показывал останется. За интегратор говорят товарищи, что посередине платы он не к чему, как я и  говорил ухудшает трассировку УН. Собственно поэтому УН и диффкаскад буду по компактнее трассировать, ибо длинные дороги это ж зло. На УН радиаторы - нэ трэба ?
Только что, finn32 сказал:
Где то я уже видел...
Ну как вспомнишь - скажи :)
54 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Нет, там токи небольшие,нагрев не выше 50`.
55 минут назад, Vadim 161 сказал:
ДР-М9 на ПП трассировки Лучезара. :)
9 часов назад, finn32 сказал:
Может, всё-таки предусмотреть небольшие?
50гр нагрев при окр. среде 20гр. В корпусе может быть под 50 - итого транзисторы могут нагреться до 80гр и выше.
Раз уж перелопачивается вся плата...:yes:
"Возможна. Нужно будет скорректировать номиналы балластных  и опорных резисторов."
ОК. Спасибо. Не подскажите какие и как скорректировать ?
Опорные я рассчитаю. С балластными не знаю как ?
Изменено пользователем Angler
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Предусмотреть не помешает, конечно. :)
25 минут назад, Angler сказал:
R5,40,18,38,39.
Пересчитать из расчета 12-14 мА ток через стабилитроны и 7-10 мА через светодиоды.
Там один резистор в стоке, второй в истоке. 0,22 это минимум. Меньше лучше не ставить. При КЗ могут не спасти выходники.
При пониженном напряжении питания 0,22 хватит.
Качество резисторов - чем лучше, тем лучше. Хорошую проволоку или металлопленку, накрайняк металлооксидные.
Изменено пользователем Ulis
Нарисовал плату под SMD.  Первый раз развожу усилитель,  посему посмотрите кому не лень насчет косяков PLS :).
Было желание сделать компактную плату, чтобы вешать оба канала на один радиатор. Может потом переделать ее в моноплату на два канала.  Цобель есть, катушку не ставил.  Интегратор по схеме с компенсатором.  Электролиты -13.5 и 10.5 мм, пленка Epcos B32529 на 63v.
Короче, вот, кидайте тапки :) :
Nikitin+smd.dip.zip
@finn32 , транзисторы из найденного в ЧипеДипе -  Q7- PMBF170, Q10 - ZVP3310F Q12-BCP56.
@Yanshun , Lay не знаю, может не совсем корректно, но конвертнул.
Контактные площадки с дырками буду увеличивать, по итогам вашей критики попробую сделать фоторезистом.  Еще перемычку у входного кондера забыл.
В схеме с компенсатором есть R5,C4,D9 на минус питания. Они не нужны?
Никитин+smd.lay6.zip
55 минут назад, Signus сказал:
Q10 - ZVP3310F
Жарко ему будет, ток приличный через драйвер идет. Лучше заложите BSP92
1 час назад, Signus сказал:
Что значит не нужны? Схемы разные, стабы разные. Делайте по какой-либо одной.
А предохранители будут в БП?
@finn32 Ок, спасибо, поменяю на BSP92.  R5,C4,D9 - Вы делали с каким стабом?  Или спрошу так - какой вариант посоветуете развести? У самого мозгов на это просто не хватает, тупо повторяю :)
@Ulis Да, предохранители планировал в БП между емкостями фильтра и усем, типа такого.
Изменено пользователем Signus
15 минут назад, Signus сказал:
Делайте вариант с компенсатором, тем более у Вас хорошо получается. :)
Добрый вечер. Не дождался Вадима, хочется послушать. Развел вариант без СМД (почти). Под ЛУТ.  По схеме 2, без компенсатора.  Со стороны деталей два земляных полигона. Просьба к знатокам посмотреть и дать замечания. Спасибо.
Никитин + v5.lay6
Изменено пользователем Stas 63
@IZI Смотрите на Т13! В целом можно аккуратнее сделать. Попробуйте в живую собрать, осознаете многое...
@Stas 63 дорожки 2мм?! Куда такие? Макс 0,8, ну 1мм!
@Stas 63 , добрый день. Ну честно сказать - не очень. Надо бы сделать по компактнее дифкаскад и уменьшить дорожки питания интегратора, их можно разорвать резисторами, как у С.Агеева.
@Signus , я прозевал один важный момент в Вашей ПП: балластники и опорники в СМД будут жутко греться и, КМК, долго не проживут. На схеме указаны их мощности рассеяния в трухольном исполнении. Меньше ставить я бы не рекомендовал. Поправьте.
49 минут назад, Stas 63 сказал:
А чем первый  вариант от Вадима не устроил? Все проверено, все работает. Тоже почти без СМД. Цобель только навесить и все.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Это кто по обозначениям ?  R24,27,28,29?  И еще хотел спросить - вы улучшеный вк пробовали? Стоит его делать?
