Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
20 часов назад, LDS сказал:
Никитин ... пояснил
Через С4 фон с шины питания "пролазит" на сигнальную "землю".
А1 контролирует "0" на входе, а не на выходе.
С уважением В.
Привел плату на СМД к размеру 100х60мм, подписал элементы.
A3I_in_4330_out_only_smd.lay6
Схема здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-никитин/&do=findComment&comment=2955746
Изменено пользователем IZI
@IZI А почему решили оставить микросхему в DIP, сразу уж развести под SOIC , или поле для эксперимента?
Изменено пользователем pkartavin
Особых нет, просто не мой формат:), мне более от Вадима подходит, для себя уже с операми наэкспериментировался, оставил народную OPA134, показалась самодостаточной для этого проекта, бо TL071-072 - ну уж как то совсем не Айс на мой ух, хоть и нолик на выходе держали хорошо, в районе 3-5мв. с OPAшкой 7-12мв, но тональный баланс слушабельнее.
В 02.03.2018 в 19:43, LDS сказал:
.Вопрос был как лучше развести  земли , чтобы победить фон.   Я бросал с мекки два провода. Один на вход УН, второй на выходную клемму ВК. На плате перемычек не ставил. Сложности протянуть два провода с БП нет.
Сегодня впервые за все это время сел в кабинет..
кинул провода с мекки на вход усилителя..(перемычку на плате убрал) на выходную клемму пока не делал..(запарился)
фон значительно снизился..до почти приемлемого..но есть все-равно..Затем с мекки на входные тюльпаны..в левом канале ПОЛНАЯ тишина..а правый не реагирует..позже заметил что на правом канале входной кабель имеет так же 2 жилы,(как и левый) но в отличии от него вторая свободная жила отрезана под корень..завтра попробую ее тоже подцепить к экрану на тюльпанах..может проблема и отвалится..(читал что так и надо 2ю жилу крепить) Ну или еще останется вариант мекка+земля выхода!
Поделюсь как оформлю..
Было мнение что на полевиках может не хватать баса..не подтвердилось! Питание доколыхал до 35В..слушал YELLO..вау..звук солнышко..! Отрабатывает каждый СМД при пайке))..не полюбляю я их мостить))
Алексею Владимировичу не устаю говорить спасибо за тему!  Внатуре тема))
Постоянка на выходе скачет 4-18мВ..есть ли смысл с этим замарачиваться? или это вполне приемлемо?
17 минут назад, gidra сказал:
Это с замкнутым входом? Если нет, замкни вход и проверь, девиация допустима +-5 мВ. С открытым входом будет зависеть еще и от источника. Диоды в интеграторе затемнены?
1. Транзисторы IRF540 на выходе можно использовать?
2. Для удобства крепления на радиаторе возможно ли применение в качестве термодатчика КТ814, BD140 или другие в таком же корпусе?
3. Если уменьшить коэффициент усиления резисторами обратной связи до 20 какие будут последствия?
А что подробнее... Осциллограф на выход,генератор на вход и смотрим сигналы/ контролируем отсутствие возбуждения. При необходимости подбираем С23, С7, R8. Смотрим заход в клипп , работу на емкость. Все стандартно.
Осталось плату развести и детальками закупиться. Платы хочу в Лепёхинском стиле- параллельно радиатору с силовыми банками и диодами, мелочь на CMD. Не вижу смысла в отдельном блоке питания для двойного моно. Может кто делал такую?
12 часа назад, finn32 сказал:
Мои показания с разомкнутым входом и под нагрузкой..позже сделаю  как ты посоветовал..
Диоды - как доктор прописал!))
Скрытый текст
35 минут назад, Vadim 161 сказал:
делайте, а мы покритикуем.
А если я попробую, покритикуете? А то что не покажу - все молчат.
Каждому своё.
Добрый день! Собрал я усилитель  на платах Алексея. Большое ему спасибо! Звучит усилитель замечательно. ВЧ звонкие, бас на месте, а середина просто изумительная. В ближайшее время сравню в лоб с усилителем Лайкова V6 и Никитина с улучшенным выходом.
Изменено пользователем wer415
