Усилитель Никитин +
Хм...Аркотрониксы есть того же размера...
https://ru.mouser.com/ProductDetail/?Kemet%2FR82DC4220ZA34J%2F&qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF0%2FKYujtVgoKxi29e1OyW%2Fw%3D
Брал у Лучезара. Измеренная емкость 1,9 мкФ.
  • Ответов 4,1т
10 часов назад, Signus сказал:
, а то замучился 2.2 мкф на плату впихивать :)
http://mashalove.ru/store/product/Free-Shipping-10pcs-New-tonic-red-WIMA-2-2uF-Electronic-Component/342106_32662474092.html
Это просто первая попавшаяся ссылка по картинке.
Их навалом. На Митино в Москве есть. 5мм между выводами.
Такие же (5мм меж выводами), но чуть повыше и квадратней есть 4.7мкФ. Неплохо. На уровне К73-хх.
@HAKAS у меня есть 4.7мкФ Epcos. 2.2 у Epcos и Wima такого-же размера, 7.2 мм,  он и не лезет.  Проблема не в доступности,   просто хочется покомпактнее.
1 час назад, HAKAS сказал:
 Кстати, листал актуальный каталог Вима, но таких емкостей не нашел, 4,7 мкФ с межвыводным 5 мм. Может не там смотрел, но, похоже, только у китайцев есть такие номиналы.
Ага, спасибо. А в продаже где надыбать?
18 минут назад, HAKAS сказал:
Но для компактности неплохо. Лучше, чем электролит.
Согласен. Мне тоже компактностью понравились. Ставил разделительным на вход те самые кемет, звук точно не портят.
Для электролитофобов и прочих гурманов у scarpa с ВЛ видел в каталоге пленку в прямоугольном боксе небольшого размера, 10 мкФ. Правда дорого.10uf160vMKP1840.thumb.jpg.de73f10f00b0300636abe3e9dac40162.jpg
13 минуты назад, finn32 сказал:
В принципе у scarpa же и нашел....
Изменено пользователем finn32
5 часов назад, HAKAS сказал:
Хорошо когда в Митино не надо лететь на самолете..))
Поcтавил 1мкФ Epcos.. Подскажите господа..звук не мог поменяться из -за  номинала? Есть подозрения что по низам стало иначе..не в лучшую сторону!
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-tonic-red-WIMA-2-2uF-Electronic-Component/32663684709.html?transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
как вариант..но похожи на горбатые..
Изменено пользователем gidra
@gidra не, Эдуард, это навряд ли . Как я уже и говорил, этот конденсатор кроме как частоту среза интегратора больше ничего не определяет. Хотя, если чисто теоретически, быть может и как-то влияет на звук.
Спасибо..посмотрю что стало с постоянкой при такой замене и не поленюсь снова вернуть два по 1мкФ последовательные..(попал в штангу может  быть  удачно) Мистикой не страдаю..но испытал некую пустоту..но мог и от усталости накрутить себя..была уже глубокая ночь..
купил себе насос для отсоса олова..пушка..! теперь замена деталей стало игрой))
1 час назад, gidra сказал:
Если сильно прислушаться, то можно услышать влияние припоя на звук. :) Но отрицать влияние интегратора я не буду.
Кстати, у тебя стоИт С31. Убери его и попробуй подключить компенсатор, послушать с ним.
49 минут назад, gidra сказал:
Давно пора.
5 минут назад, finn32 сказал:
хорошая идея..)) а каким пользуешься ты?)) мне тоже надо..))
7 минут назад, finn32 сказал:
да стоит..а как его подключить подскажи пожалуйста!
9 минут назад, finn32 сказал:
Давно пора.
Леша все беды от бедности..)) в том числе и ума..)) но я не теряю надежды..
Надежда умирает  последней..сказала Любовь..и..пристрелила Веру..))
2 минуты назад, gidra сказал:
Проводом соедини земляную клемму на акустической системе с пятаком cleaner на плате.
4 минуты назад, gidra сказал:
Пос 61. :) Перед пайкой выдерживаю его в вакууме не меньше суток и провожу заклятие вуду. Звук становится прозрачным и чистым как слеза.
@finn32 кстати на компенсатор желательно вроде провод мелкого сечения использовать, а я когда ремонт у себя делал, прокинул 3*2,5 до аудио розеток... А кабель то уже в гофре заштукатурен в шторобах... Надо будет попробовать ПуГВ 0,75 загнать, гофра 20-ая, думаю полезет.
1 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Да там без разницы, лишь бы не 0,01. МГТФ 0,12 или что-то в этом роде, КМК оптимально. Но если у тебя 3*2,5, то и задействуй третий провод.
мерси..попробую..с31 просто удалить без перемычки..я правильно понимаю?
)))) Хорошо сказал..!! возьму на вооружение..)) Будут излишки..готов обсудить условия!)))
хорошего дня..!
1 минуту назад, gidra сказал:
Да, просто выпаяй его.
Кстати, можно еще поиграться с Кус компенсатора, как тут предлагал Валентин. У кого есть ПП с компенсатором- карты в руки: R41  заменить на время подстроечником в реостатном включении и на одной и той же композиции уменьшать сопротивление этого резистора. Только предварительно прогнать так же по осциллографу на синусе 20-50 Гц, глядя на график, чтобы не было артефактов-возбуждения.
Только что, finn32 сказал:
Да просто Сухов акцентировал внимание, написал что именно тонкий. Попробую всё-таки при случае ПуГВ протянуть, по идее должно получиться, кабель в гофре то плоский. У себя кстати не стал проводить аудиодебильские эксперименты по отслушиванию кабелей, прокинул пугнп обычный, хотя была идея вообще ВВГ проложить :)
Только что, Vadim 161 сказал:
Ну, КМК, оттого, что приматывать жилу 1,5 мм кв к проводу до акустики не очень удобно. ХЗ. :)
та я понял Вас, просто не смог то сообщение удалить! подскажите, сколько по деньгам он примерно Вам обошелся и были с ним какие то проблемы или сразу запустился?
По ценам нашей лавки около 800 р за канал.
В том виде, в котором схема сейчас, проблем при правильной сборке и исправных деталях нет.
благодарю, за ответы)
и еще вопрос пока не забыл! выходную мощность не замеряли, сколько выдаёт он?
14 минуты назад, LDS сказал:
Если собирать на плате от Вадима, то одни электролиты 1000-1500 рублей(это дешевый джамикон).
я где видел вроде бы его публикацию или статью, не помню уже! если не ошибаюсь он на "ничиконах" собирал!? может это не его было конечно
