Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
покритикуете?
Как 2 пальца об асфальт! Критиковать тут умеет каждый второй, если не первый. По делу и без. Вопрос - будете ли вы прислушиваться к критике?
Или, как обычно у всех - приму к сведению, но переделывать не буду?
Я тут подумал, почему А.Никитин применил в качестве защитных (ограничительных) резисторы номиналом по пол Ома? Может я и не прав, но исходя из максимально допустимого тока для HUF76639P3, равного 50..51А, и напряжения питания плеча 25В, как раз получается это значение. Значит, по такой логике, для гарантированной (с учётом использования предохранителей) защиты транзисторов IRL540 с максимально допустимым током 36А нужно ставить защитные резисторы по 0,7 Ом...
8 минут назад, Pushok62 сказал:
Такой ток через транзисторы в усилителе никогда не пойдет. Этот ток указан для ключевого режима, когда транзистор полностью открыт, с учетом сопротивления канала.  Средний ток через транзистор при нагрузке 8 Ом будет всего 1,3 А.
4 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
  Скрыть содержимое
А если я попробую, покритикуете? А то что не покажу - все молчат.
Аватарка всех пугает..))
4 часа назад, finn32 сказал:
Отпиши тогда.
Подцепил в правом канале свободный провод в сигнальном кабеле..до опы дверца..не то пальто..
В режиме волшебства произошло следующее..пробовал разные варианты земли с общего провода на клеммах тюльпанов..перепаяв всего на 6см!! вправо на БП этот провод от центра  кондеров ..непосредственно на провода земли идущих на УМ и вуа ля...ТИХО..никогда не думал что это может быть принципиальным! Спасибо здесь ЛЮДЯМ кто давал добрые советы!
Закоротил вход..нагрузка 8Ом (колонка) постоянка от -2мВ до 12мВ в обоих каналах картина приблизительно одна и та же ..причем в сторону 12мВ повышается кратковременно раз в 20сек...где то так.. Не обращать внимание?
Начал телодвижения в сторону корпуса..возникли вопросы:
1.Есть ли общие рекомендации по сечению проводов питания по переменке..и постоянке?
2 Хватит ли для УМ только одного предохранителя перед трансом?
3.Есть в корпусе доноре 2шт ПР  на 250кОм (В) -можно ли их использовать в данном УМ?
4. Есть китайская приблуда для стрелочных индикаторов (в доноре они стоят)  откуда брать сигнал на ее вход?
Спасибо
44 минуты назад, gidra сказал:
Ты походу уравнял земляные контура по петле,  вот и помогло.
45 минут назад, gidra сказал:
Разбег постоянки еще будет зависеть от утечки конденсатора интегрирующей цепи. У тебя там что стоИт?
47 минут назад, gidra сказал:
Ну да, можно и забить.
Сюда хватит 1 мм кв с запасом.
48 минут назад, gidra сказал:
Два защитных, о которых тут много говорилось и один от пожара по сетевой.
49 минут назад, gidra сказал:
Большевато сопротивление. Лучше не выше 36 К.
50 минут назад, gidra сказал:
Если будешь калибровать, то лучше со входа, если нужно, чтоб просто дрыгались, то с выхода можно, только через высокоомный делитель.
36 минут назад, finn32 сказал:
Благодарю за твои ответы!
Конденсатор это С31?
там есть подстроичники...тогда просто на вход и без делителя?
6 минут назад, gidra сказал:
С21.
Схему бы посмотреть...
33 минуты назад, finn32 сказал:
Может параллельно?
Ма-Ма...ужас..написал правильно..сделал через ж..у!
походу у меня там висит 0.5мкФ! о чем я только думал.. Набалтывать?
Добро..Услышал..))
Где люди берут такие маленькие и модные..? У меня на такую емкость только 15мм..думал что решен по деталям..но видно не тот случай))
42 минуты назад, gidra сказал:
https://www.chipdip.ru/product/b32529c0105k000
Изменено пользователем finn32
6 минут назад, Vadim 161 сказал:
@gidra да туда и на 1мкФ конденсатор пойдет, он частоту среза интегратора определяет.
ставлю 1мкФ и не забиваю себе голову..!?
таких много..нет..на 2мкФ..ну или это по идеи  должны быть 2.2мкФ
