Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
На мойзере есть хуфы, только вот корпус, кто нибудь такие пользовал?
https://www.mouser.de/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/HUF76639S3ST?qs=%2Fha2pyFadugLELyGHPNsoIF0Jkc3n1F6oW8Edxoh%2FcNXQgRA4Bp1lA%3D%3D
Изменено пользователем vladli
Лучше прижать к медяхе, в пару сантиметров квадратных, без прокладки и только через пасту, а уже медяху к радику через прокладку.
Понял,  есть ли смысл заморачиваться с Хуфами?  С прошлой зимы слушаю 5350 на ирл540х с мойзера, играет весьма не дурственно, будет ли выигрыш в звуке?
И ещё, есть тор  85- 100вт 2 по 18в первички, реально 19.5 в без нагрузки,   классный тор с очень маленьким током покоя, из старых запасов местного немецкого производства,  получится  ли на нём обсуждаемый здесь вариант? подмывает слепить компактную конструкцию,  мощьность не важна
9 минут назад, vladli сказал:
Навряд.
10 минут назад, vladli сказал:
Пересчитать балластники и может получиться.
Сейчас померял, переменки 20.4в постоянки 28.48в
И есть ещё один вывод, подозреваю экранная, есть ли смысл использовать?
Спасибо есть!  Есть вариант печатки с  транзисторами вс или чем можно заменить 2240е и 970е, их уже нет нормальных, только сдил индийские похоже
Вс шки есть старые, честные
Эта версия не  с вс556 случайно?
Где то здесь, в этой ветке, извеняюсь, у меня не все файлы лау открываются, а картинки все, запутался
Вторая версия ПП от Vadim161 по этой схеме, с некоторыми доработками /переработками:  Файл ПП Никитин+ В-2 с расширением лау у меня не открывается, Не мог ли кто нибуть проверить, сравнить с этим:
Это та же плата, спасибо заранее
Добрый вечер, у меня Спринт 6.0 , но простая английская версия,  без макросов, может поэтому, не все файлы отрываются, русская версия у меня идет с иероглифами, у меня операционка немецкая
гербер можно посмотреть на китайском сайте производителя плат, там все в порядке, только я не могу проверить файл гербер на 21й странице и файл лау с первой страницы Вторая версия ПП от Vadim161 это оно и тоже или нет
Всем привет. По звуку в целом платы от Вадима или Михаила ака Signus идентичные? Если SMDшные платы закажу, ничего не потеряю?
Изменено пользователем Traktorist3d
Подскажите минимально необходимую площадь радиатора для одного канала при номинальном напряжении питания.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
По никитину 600 квадратов на оба канала стояло (горячий радиатор) и с толстой подошвой.
Но я бы ставил 800-1000 при +/-35в
Странно что горячий,а у меня с питанием+-24в и ТП 70ма проблема разогреть ВК, едва теплый за 6 часов. И с питанием 35в немногим теплее был. Радиатора Р600 не лучшего качества на два канала хватает,можно было и поменьше поставить. В оригинале там вообще мелкий корпус и радиатор,ребра правда хорошие и сквозняк для конвекции.      В ВК IRF 540 .
@tolyan73 ? если вы про такой радиатор, то не мудрено конечно его нагреть...
4000см2 совсем не мало)))
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
