Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
17 минут назад, finn32 сказал:
Те, что на фото- оригиналы, у меня такие есть.
У меня такие же, но значек еще siemens-овский.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, finn32 сказал:
купить сложнее
В чид есть немножко. https://www.chipdip.ru/search?searchtext=КП508А
Аркадий Райкин
В 11.07.2022 в 19:18, finn32 сказал:
Пришли транзисторы, такие же как и на фото.
Ещё такой вопрос, а можно ли Никитин + запитать от +-25 В и что тогда нужно изменить в схеме?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
8 минут назад, finn32 сказал:
Балластники все
Эти пересчитать будет достаточно?
Аркадий Райкин
20 минут назад, finn32 сказал:
Думал можно и ими "подогнать".:))) Значит их можно не трогать?
Эти три будет достаточно?
Изменено пользователем finn32
Аркадий Райкин
Блин, мужики, не НАДО ЦИТИРОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ!!! Не первый день на форуме все-таки. Неужели так трудно запомнить? И так понятно, кому адресовано.
12 минут назад, -Baton- сказал:
Достаточно.
А еще те, что на питание ОУ интегратора.
10 минут назад, finn32 сказал:
А если сообщение состоит из трёх букв, то что, можно цитировать только одну букву? :crazy: Ладно когда сообщение из нескольких предложений....))
13 минут назад, finn32 сказал:
А
Это само-собой.))
Аркадий Райкин
32 минуты назад, -Baton- сказал:
Товарищ Батон, перечитайте внимательно правила. И не надо ерничать, я сейчас серьёзно.
И снова драстуйте, вот включил, работает. Но ток покоя в одном из каналов очень большой. При r22 на максимуме, падение состовляет 0.08v, получилась печька. На втором канале настроил такой же. Выходит 0.17А
Постоянное на выходе очень медленно падает, с 0.01в вниз. А когда дал ему поиграть, радиаторы нагрелись сильно то по динамикам видно было что постоянка есть, мерить не стал.
Спасибо авторам! Звук очень интересный, хотя прослушка длилась минут пять с телефона но с цапом
Изменено пользователем Сергей Пу
А что, настроить рекомендованные 70 мА не получается?
Радиаторы для ВК откровенно хилые, плюс затруднена естественная  конвекция. Сюда просятся карлсоны.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Да, подстоечник выкручен до края, можно только больше сделать.
Еже особенность, радиаторы изолированы от корпуса)
Значит нужно подобрать R20, он потому звездочкой и помечен.
А вообще странно, всегда в диапазон термоузел попадал без проблем на куче экземпляров. Может быть д3 на другое напряжение стабилизации установлен или не в режиме.
4 минуты назад, Сергей Пу сказал:
С какой целью?
Банки по питанию тысяч по 10 хотя бы желательно поставить...
R20 в какую сторону менять? Что такое d3?
Может какие-то элементы или подделка или ещё что-то. Т10 уже все перепробовал. Операционники менял. Уже мешок пробитых выходников. Руки крюки.
Радиаторы развязаны чтобы соеденение нулей каналов было только в проигрывателе. Не знаю правильно ли это. Конденсаторы перед предохранителем пока что 4700 в плече плюс после предохранителя 2200.
@Сергей Пу А питание у вас сколько вольт?
Операционники менял
Случаем не с Али ОУ?
Аркадий Райкин
3 минуты назад, Сергей Пу сказал:
Увеличивайте с имеющимся шагом. 240->270->300 например.
5 минут назад, Сергей Пу сказал:
Что такое d3?
На схеме же, стабилитрон. Замеряйте падение на нем при включенном усилителе. Только аккуратно!
8 минут назад, Сергей Пу сказал:
Операционники менял
Зачем?
При правильной сборке УМ работает сразу, если светодиоды не сверхяркие и стабилитроны в режимах.
Только что, Сергей Пу сказал:
Холостые 39,5в
Многовато.
