Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
@gidra Добрый день.
Единственный мой Вам совет, т.к. данные ПП будут изготавливаться на заводе, правильно делайте диаметры отверстий в посадочных местах компонента, а то будет потом "подарок" при распайки печатной платы. Сам на такое натыкался.
Плотненько получилось и все на разъемах, мне нравиться. Да, китайцы молодцы, как "заставляют" радиолюбителей думать головой и познавать что-то новое, и пробывать.
Корпорация Mars
Но ведь исходный файл у Вас. У Sprint-Layout 6 есть возможность сразу увидеть минимальный диаметр отверстия, всех, и сразу принять меры.
Корпорация Mars
Только что, gidra сказал:
Вадим если Вам нужны платы могу передать в городе..
Да нет пока. Потом если что, то еще с кем нибудь скооперируюсь :) А пока у меня еще есть не завершенный проекты, я за новые браться не хочу, ибо опять не один до ума не доведу :)
Только что, Yanshun сказал:
Приятно слышать, спасибо.
Да мы уже вроде разобрались с отверстиями, на предыдущих нескольких страницах.
Изменено пользователем Vadim 161
наверное я что то упустил! А что по Вашему надо было увеличить? Может людям полезно будет..
10 минут назад, Vadim 161 сказал:
это моя  тема...)) 12 усилителей и не один до ума.. но это временно))
Я бы маленько увеличил диаметры разъемов слоботочных с 0,8 до 1 мм, чтобы провода с экраном легче входили, т.к. разъем на Вход сигнала практически не возможно установить, придется впаивать провода в ПП.
DRC показала много интересного, из-за минимально зазора думаю цена не сильно увечиться при производстве плат, т.к. шаблоны придется использовать более  точные.
Корпорация Mars
10 минут назад, Yanshun сказал:
@gidra  Вот тут сделал скрины для облегчения.
  Показать содержимое
Ashampoo_Snap_2018_01.09_12h03m08s_001_.thumb.png.e445570d6c4852c942b7e8b8930d62f7.pngAshampoo_Snap_2018_01.09_12h03m49s_002_.thumb.png.94b3f7c25ec298376cf3ffd6990a4cc0.pngAshampoo_Snap_2018_01.09_12h04m24s_003_.thumb.png.e03000c51b72c771d134401feaffbe02.png
 Думаю об этой Книги Вы в курсе
Благодарю..да читал..но сейчас попросил девочек чтобы распечатали и сшили..! когда в руках я лучше воспринимаю инфу..Вам спасибо!
@gidra Радиаторы на диоды не поставить, ну или практически тяжело. Размер ПП выходит за "разрешенный" китайцами.
А так выглядит красиво.
Корпорация Mars
Выходники желательно как можно ближе друг к другу в никитинском и предусмотреть прижим их не штатными винтами, а прижимной планкой, как в CREEK 4330/5350
Только что, Ulis сказал:
Тогда получится длинная "рельса", никому не нужная.
Только что, Vadia F сказал:
Может имеет смысл заодно разработать плату блока питания?
Только сегодня мы с LDS говорили на эту тему. Я трассирую плату как у Луча. Габариты 86x65
7 минут назад, Vadim 161 сказал:
Что за рельса?
Это рекомендация аффатара обеих половинок симбиоза, который тут трассируется - А.Никитина.
ТО-220 всетаки мелковатые корпуса и прижимать их надо как следует.
16 минут назад, Vadim 161 сказал:
Не плохо было бы предусмотреть снабер перед диодным мостом
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
21 минуту назад, gidra сказал:
Круто..! теперь сменить адрес доставки и ник..и снова 14$..
Каждый новый заказ , первая плата 2$ остальные по 5$ в этом заказе.  Доставка растет от веса плат. Адрес менять не нужно.
Опять термобарьеры в местах больших токов, ненужные клеммы (в неправильном месте), неразрезанный полигон земли (даже китайцы заморачиваются), невозможность поставить 2 моста, нормальный радиатор на диоды, другие банки и т.д.:unknw:
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
  • Похожий контент
