Пуск горелых люминесценток
Собирал раньше. Схема испытана.
13 минуты назад, Гар сказал:
А что мешает вместо лампы накаливания на 40 вт, обычный дроссель, кажись схема 90х, эпоха дефицита))
19 минут назад, Гар сказал:
Схема испытана
Схема рабочая, только одна сторона лампы вскоре потемнеет от питания постоянкой и лампа придет в негодность, не раз обсуждалось
Только что, KomSoft сказал:
грелся не по-детски.
Вот поэтому и воткнули лампу вместо резистора. Лампе не грешно греться, на то она и лампа.
1 час назад, Сергей Соколов сказал:
для запуска горелых люменесценток без дросселя
бесстартерный убийца ЛДСок. Постоянный ток для ЛДС категорически противопоказан. Лампа почернеет с одной стороны и быстро сдохнет. Для ЛДС даже несимметричная переменка вызывает нехорошие процессы.
Только что, Vslz сказал:
Так эта схема как раз предназначена для убитых ЛДСок. Чтобы чуть продлить жизнь, на несколько дней.
Изменено пользователем Гар
"сгоревшую" дневную лампу ещё правильно нужно подключить к постоянному напряжению. Почерневший конец лампы нужно к плюсу. При этом через некоторое время работы световой столб ослабнет возле плюсового конца лампы. Кстати, лампу при этом нужно питать примерно в 2 раза мЕньшим током, чем при переменке.
Только что, Slavka сказал:
А если два конца почерневшие? То как определить, как признать полярность?:D
товарищи что вы за извращенцы
где вы нашли у лампы -
6 минут назад, Гар сказал:
Почерневший конец
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
в нормальном режиме работы на переменке катоды и аноды меняются местами с частотой 50 Гц. Поэтому, оба крайних электрода по-очереди бывают как катодами, так и анодами. Концом конечную часть колбы (а не саму нить накала) вполне уместно назвать. Она действительно покрывается изнутри чернотой в некоторых режимах.
Так что, @tesla.qwartz, концы они и есть концы, к словам придираться не надо :D.
3 часа назад, Гар сказал:
а вот если вместо лампочки, резистора или дросселя просто конденсатор поставить? на киловольт (только не электролит), чтобы быть на 100% уверенным в том что пробоя не будет. в китайских зарядках для фонаря стоит конденсатор и два резистора. и греться не будет. кстати, какая это лампа если схема запуска берет больше чем сама лампа?
2 часа назад, VitalD сказал:
не заработает...
4 часа назад, VitalD сказал:
Попробуй, поэкспериментируй. Чаще будешь пробовать, собирать что то своими руками, меньше вопросов будешь задавать.:)
54 минуты назад, Гар сказал:
Ну если уж экспериментировать то не с этой экзотикой. Есть класическая схема на IR2153. Вариантов в нете полно вот например
http://master-tv.net/forum/reference-information/1999-miniatyurnyj-elektronnyj-ballast-dlya-lamp-dnevnogo-sveta-na-mikroskheme-ir2153-d.html
Во-первых, этот балласт не запустит лампу с перегоревшими спиралями.
А во-вторых, (это уже к автору балласта) - он не такой уж и миниатюрный, если делать его по-человечески.
В третьих - есть более продвинутые (с точки зрения мягкого старта и защит) на IR2520, IR2161
Не запустит, потому, что спирали включены в резонансную цепь. Но выброс напряжения перед самим зажиганием лампы (в момент резонанса) в схеме балласта с 2153 присутствует и немаленький.
На картинке - симуляция запуска ЛДС в режиме ПНН (ZVS) от IR2153. Спирали оборваны. Саму ЛДС изображает схемка с тиристором, который пробивается при 900В.
Без ЛДС может возникать опасная ситуация - контур пойдёт в разнос. Поэтому, присутствует своеобразный датчик тока, который обнаруживает по амплитуде пульсаций средней точки аварийную ситуацию, и быстро сажает на массу вывод Ct. Это рекомендованный даташитом способ отключения 2153. Через 100мс защита сама сбрасывается и 2153 снова пытается запустить лампу. И так по кругу, пока лампу не поставят.
Амплитуда тока ключа в момент попытки поджига без ЛДС достигает 4,5А, напряжение на С3 - 1,5 кВ. Пробьёт, наверное, любую лампу, никуда она не денется :crazy:.
С лампой пусковые напряжения и токи гораздо меньшие - 2,6 А, 900 В.
Естественно, в реальной схеме многое может быть по-другому из-за отличия фактических параметров элементов от модельных, поэтому, привожу только для справки.
12 часа назад, Гар сказал:
Как правило один конец более почерневший, чем другой. И у него спираль накала в обрыве.
11 час назад, tesla.qwartz сказал:
катоды карл -- катоды...
Ну если Вы так придирчиво воспринимаете, то почерневший люминофор возле спирали накала (катодом его не назову, так как лампы изначально работают на переменке, и посему спираль является попеременно то анодом, то катодом), ввиду повышенного нагрева того самого накала в конце срока службы. Спираль может быть ещё целой с двух концов лампы, но газ уже может быть не поддерживать разряд.
О, и  @Vslz  так же ответил, за что ему тоже плюсик.
Вопрос автору, какие лампы он собирается запускать? В смысле какая мощность (длинну их я знаю).
Тоже игрался со старыми отработавшими своё лампами. Опыт есть.
  • 3 месяца спустя...
нашел очень простое решение и при том лампа не почернеет а будет гореть долго как новая до полной потери эмиссии! нужно лишь закоротить контакты сгоревших спиралей и поставить конденсатор 2мкфх400в последовательно стартеру!
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
