Схему электрошокера
TeraVolt
Доброго времени суток!
Ищу схему электрошокера.
Мощность не более 5 Вт.
Питание - любое до 10 В.
Сделал самодельный шокер по схеме
с немного другими параметрами но принцип тот.
Но такой шокер много весит и работает недолго. И при его включении током парализует его владельца. :)
Поэтому я его разобрал и выбросил.
Хочу схему шокера с маленьким весом и готовыми деталями (типа строчник).
Видел по телевизору шокер искра 5 см а самому такой наверное сделать нельзя (при напряжении пробоя 1 мм на 1000 вольт надо как минимум 50 000 вольт). Или можно?
7 минут назад, TeraVolt сказал:
Транзисторы Т1 и Т2 остались целы?
Класс, это очень нужный эффект, касаемо к вам :) .
Думаю, сам знаешь, почему :)
Нет. Сгорел кт803а и в мультивибраторе я поставил п217в тоже сгорел. А кт821 нет.
Основная часть шокера помещалась в рюкзак. И меня не раз било, хотя сопротивление изоляции было большое. Вот вокруг изоляции собираеться такая как бы корона с множеством молний и они все собираються в одну мощную дугу возле руки и туда бьют. И с руки точно так же само выходит дуга на "корону и расплываеться на множество маленьких искорок.
Только что, TeraVolt сказал:
Похоже вы пошли по излишне сложному и небезопасному пути.. Просто набейте полный рюкзак синтепона, так чтобы он был похож на шар , и можете ходить ночами по самым тёмным переулкам. К вам и хулиганы не пристанут и током бить не будет. А если вдруг  найдутся какие-то, то после того как увидят содержимое рюкзака, вас сразу отпустят,  и ещё извинений попросят.
13 минуты назад, Нехром сказал:
Самое главное в совете-рюкзак должен быть из гнилого брезента, пропитан фекалиями, а синтепон должен вонять трупами крыс. Иначе , если рюкзак от Версачи, отберут и рюкзак и синтепон. ещё и трусы от Шармани снимут.
И ввапще-за углом столовой стоит кастрюля с помоями. Вылей её на себя. К такому ни один патруль не подойдет (С) (ДМБ)
1 час назад, TeraVolt сказал:
Интересно посмотреть видео. Как парализованный шокером владелец пытается его разобрать (шокер). Ну прямо-Восстание машин 3
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
шокер  много весит и при  включении током парализует его владельца.
Купи лучше шокер, который мало весит и не парализует. Который сам делаешь - парализует.
Мог бы и не разбирать.
Здесь схемы элетрошокеров с двумя клемами, а у меня работал с одной если вторую заземлить на корпус. Т.е. с одной клемы вылетала дуга прямо на цель.
8 часов назад, TeraVolt сказал:
Ну 5 ватт тут явно недостаточно. В схеме приведенной в начале мощность 120 ватт.  Да и киловольты должны быть на порядки больше чтобы пробивало на нужное расстояние. Удержать такое напряжение от пробоя простыми средствами нереально. Ну сами посудите если искра пробивает допустим метр воздуха  то в любом случае она будет искать путь наименьшего сопротивления и уходить на вас. И изоляция здесь сильно не поможет.
Меньше надо смотреть "Люди ХЭ" и прочую сказочную дребедень, лучше физику почитать. Устройство, которое реально будет метать молнии, в первую очередь, ударит самого "метателя".
10 часов назад, TeraVolt сказал:
У вас тот случай, когда надо не схему выкладывать в шапке , а видео :rolleyes:
Костюм Фарадея (кольчугу) на тело и можете использовать свой зловещий рюкзак дальше )))))
Второй контакт в этом случае можете прям на кольчугу кидать - эффект самозащиты будет в разы эффективнее )))))
Если костюмчик все равно будет пропускать разряды, одеваете доспехи рыцаря )))))
48 минут назад, alex123al97 сказал:
Ну так у него вся искра в землю уйдет. Пусть почитает как работают с трансформаторами Теслы
1 час назад, musa56 сказал:
Ну так, другой полюс нужно высоковольтным проводом, например для автомобильных свечей зажигания, из рюкзака вынести наружу и с помощью диэлектрической перчатки тыкать в противника )))))
1 час назад, alex123al97 сказал:
Ну в таком случае ему и тыкать на придется. Видок у него еще тот будет. Сверху кольчуга на ногах изолирующие боты. на руках изолирующие перчатки и длинная изолирующая палка с проводом. Киловольты всетаки не маленькие
5 часов назад, alex123al97 сказал:
А  не  проще по балде  противнику этим  шокером заехать? А то при включении всякое может произойти...
1 минуту назад, минздрав сказал:
Может чуть-что отдаешь(кидаешь) рюкзак и дистанционно включаешь.
Ладно. раз нет схемы чтоб с одной клемой собираю второй экземпляр моего шокера. Идея переделать его так что на выходе поставить конденсатор на 50 нФ и 30 кВ и второй трансформатор, благодаря чему заряжаться он будет очень долго от 5 вт, но при разряде сила удара будет... сами знаете какой.или так
Скрытый текст
"пааамагитеее! паамагиитеее! а нам все равно! а нам всеравно! - Брильянтовая рука"
либо к второму трансформатору добавить конденсаторы на 100 кВ и 10 нФ
p.s. использовать ун9 27 наверное нельзя, т.к. там конденсаторы по моему 1000 пФ. А из маленьких по размерам 5кВ 2н2 можно ого какой умножитель сделать!
Скрытый текст
"пппппп! пппппп! а нам все равно! а нам всеравно! - Брильянтовая рука"
А зачем шокер городить? Там АКБ 12в 10а - уже достаточно, чтобы заехать
Вот невезёт! Решил в инверторе 12 - 220 поставить заводской трансформатор и не мотать свой. Но часть электричества возвращаеться в мультивибратор и пробило транзисторы. как защитить мультивибратор от возвращения электричества туда через первичную первого трансформатора? Может диод поставить?
ну и может тогда я не в том разделе вопрос задал.
2 часа назад, минздрав сказал:
47 минут назад, KomSoft сказал:
Так не интересно.
Да и увечья можно нанести.
А вот резко остепенить, промыть разрядом мозги, заставить пожалеть о недобрых намерениях... В этом шокер - спец №1 )))))
мда... ладно. короче вот схема моего шокера с поправками
и занимает он не много места - весит всего 2 кило.
Изменено пользователем TeraVolt
Два кило - подходящий вес для дрыща, чтобы заняться делом и начать наращивать бицуху и в перспективе, обходиться без всяких шокеров.
