Hi End ламповые усилители
Весь Hi End ламповых усилителей сводится к двум вещам 1 это высоко линейные каскады а второе широкополосные трансформаторы очень узкой петли гистерезиса и высоком потокосцеплением обмоток Второе достигается применением  материал с высокой магнитной проницаемостью ..Технологией  получения материалов плюс намотка .Изготовления практически образцы  и имели полосу на обычном железе 160 килогерц  а полоса с применением пермаллоя получилась более 200 килогерц Но даже простая уборщица отличала разницу трансформатора  с полоосой  160 и 200 килогерц
  • Ответов 162
2 часа назад, Vladimir Hovikov сказал:
надеюсь, что у нее имеются соответствующие справки от отоларинголога и психиатра, свидетельствующие о том, что ее слух отличается от слуха нормальных людей с полосой до 12-16 кГц и она не слышит "голоса"?
16 часов назад, Vladimir Hovikov сказал:
Полоса частот  определяется  в установленном в усилитель  ТВЗ. Полоса ТВЗ при  мощности  номинальной и максимальной нам интересна всегда , а не генератором  звуковым   прогнанная на столе  положив ТВЗ.  Огромная  полоса  пропускания и малые фазовые искажения  важны  были в прошлом веке , когда  делали в УНЧ ОООС глубиной 40-60dB . Сейчас же  без ОООС  усилители или с ОООС  глубиной 3-8dB. Важнее полосы - ИСКАЖЕНИЯ. Вот  смотрим искажения  фирменных  ТВЗ  дорогущих.     http://www.sacthailand.com/Transformer_TestOutput.html
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Искажения  "усилителей от Василича" в этом "ракурсе" я так понимаю мы не увидим. Шмелёффф форева. Ну да бог с ними.
Интересно то что на "ихних" сайтах очень часто приводится результат теста усилителей именно меандром! У нас такое почти не встречается.
Особенно мне понравилось "This test puts transformer to its extreme condition."  В вольном переводе; этот тест проверяет трансформатор на экстремальном  режиме.  Надо бы взять на вооружение. ИМХО
на "ихних" сайтах очень часто приводится результат теста усилителей именно меандром! У нас такое почти не встречается. - а нет, в этом, кроме самих картинок, ничего особо понятного и  познавательного для широкой публики. Как, впрочем, и в данной теме. Есть формулы, по которым, по завалу фронта, можно прикинуть верхнюю частоту, а по "падению" вершины оценить нижнюю. Наиболее информативен, с точки зрения понимания качества трансформаторов, переходной процесс, сразу по окончании фронта. Чем он меньше и быстрее, тем меньше паразитные параметры трансформатора. Но, опять же, количественная оценка, практически, не возможна. По картинкам можно, только, оценить в стиле получше / похуже. И всё.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 минут назад, I_Avals сказал:
...количественная оценка, практически, невозможна. По картинкам можно, только оценить в стиле получше / похуже. И всё.
Не совсем так. Амплитудно-частотная и переходная характеристики однозначно взаимно связаны. По одной можно посчитать другую, и наоборот. Всё дело только в точности измерения. Измеряют то, что могут точнее измерить или то, что для какой-то цели нагляднее.
Изменено пользователем Lexter
Амплитудно-частотная и переходная характеристики однозначно взаимно связаны. - "однозначно", ещё не обозначает "просто и понятно". Особенно, для цепей высоких порядков. А ламовый УНЧ, без ООС, это ФВЧ, минимум 2-го порядка и ФНЧ, Бог весть какого, определяемого, в первую очередь, паразитными параметрами трансформатора. В том числе, и собственными резонансами. Так, что повторюсь - количественная оценка, на основе наблюдения  искажений  меандра, практически, невозможна. Хотя, соответствующий математический аппарат существует. Но, не так много народа на "ты" с рядами Фурье. Впрочем, есть программы, строящие АЧХ акустики на основе анализа спектра одиночного импульса. Что, до определённого предела, помогает избавится от влияния комнаты.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 часа назад, тимвал сказал:
Но сначала нужно научится  делать усилители практически,а не на симуляторах чертить.Только потом  можно делать измерения,которые  взять на вооружение  хочешь!
23 часа назад, тимвал сказал:
И у нас и у них одинаково. Меандром пользуются те  , кто  по старинке меряет подручными средствами ,не научились пользоваться Спектралабом. Вот и тыкают  меандр на вход. Меандр даёт  примерное  понятие о электрическом  качестве  усилителя и ничего не говорит точно  о качестве звука  на выходе. Это уже  прошли в своём  соревновании  Уильямсон и Макинтош в  прошлом  веке,методом  глубочайшей  ОООС достигнув  идеального меандра и полностью загубив  звук.Ты же сам  писал  100 раз,убираю ОООС в ЛУНЧ и звучит усилитель  лучше.Хотя посмотри  как  исказился  меандр в этом  случае.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 10.02.2018 в 18:47, Василичь сказал:
И много ли намеряет спектралаб? В лучшем случае до 30кГц., а чаще только до 20кГц.   Меандр 20 кГц. позволяет "увидеть" искажения на 100 кГц.-ах и даже выше!  Да в усилителе без  ОООС  такие частоты не нужны, а вот с ОООС очень желательно знать что там делается на 100 кГц.-ах. Это прямо влияет на фазовые искажения и устойчивость усилителя.
Меандр (даже не 20 кГц, а всего 1...5 кГц) позволяет увидеть не нелинейные искажения, а отклонения АЧХ. Более того, при испытании меандром усилителей с ООС, даже небольшой,  (а иногда и без ООС), можно выявить "подвозбуды", не проявляющие себя на стационарном синусоидальном сигнале, которым и пользуется спектролаб/шмелёв при измерении КНИ.
19 часов назад, тимвал сказал:
Ни какой  разницы,что  без ОООС  что с ОООС не более 7dB обычно 3-5dB. И ничего  там  выше 20 кГц нас не волнует.Правильно  монтаж  сделать , ТВЗ  хорошие и ничего ни когда  не будет  выше 20кГц , ни каких подвозбудов и фазовых  искажений. Одним  словом , ни фига  меандр  не говорит о том  качественный  ли звук  будет  у усилителя.Можно ещё палец наслюнявить и прикасаться  анодного вывода выходной  лампы , тестируя усилитель !
Простейшая  звуковуха  SB0570 стоимостью 500 руб  позволяет  видеть  всё  в спектре до 48 кГц. Хочется  тебе  до 100 кГц  купи карту с частотой дискретизации 192 кГц. Ещё выше  надо,купи ещё круче карту.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В спешке, когда товарищ стоял за спиной, загнал 6л6 в глубокий АВ. Вот что из этого получилось: слушаем, товарищ говорит, что Элтону на нос прицепили прищепку. Тут-же на работающем добавляю в обоих каналах ток, пока голос не пришел в норму. Ток увеличился с 44 до 53 ма. Сначала были только 2и3 гармоники, потом добавились высшие. Так и припомнился Чивер с его ауральным спектром. Выходной РР на 6л6 , анадное 400в, экранное 270в, фиксир. см-е, катодная ос. Попробую прикрепить картинку.
Изменено пользователем владимир_п
Сначала были только 2и3 гармоники, потом добавились высшие. - по классическому теоретическому чиверизму, именно наличие высших гармоник безнадёжно ухудшает T.A.D. А Вашему усилитель, наоборот, похорошело. То ли, что надо, припомнилось?
Ток увеличился с 44 до 53 ма. - всего то, на 20%. Это, правда, достаточно, чтобы выйти из " глубокого АВ"? Так ли уж он был глубок?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
37 минут назад, владимир_п сказал:
переведите картинку в jpg или png  и всё "прикрепится" без танцев с бубном.
Похорошело при спадающем спектре. Это нужно посмотреть , как в теории разложить синусоиду в ряд. В теории не силен, просьба к Тимвалу, преобразовать синусоиду в спектр.
Похорошело при спадающем спектре - а спектр, он, практически, всегда спадающий. И, причём тут - разложить синусоиду в ряд? Где то же Вы увидели спектр? Без разложения. Или это придумано - Сначала были только 2и3 гармоники, потом добавились высшие? На слух, так сказать?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если будет чистая синусоида то никакого "ряда" и не будет. Фурье покажет одну единственную "палку" на самом тоне.:)
  • 3 месяца спустя...
Товарищ просит однотакт. Сваял макет 6э5п-6р3с. Почему 6р3с? ГУ50 при анодном 320в /есть такой свободный трансформатор/ никакой мощности не выдала.А 6р3с дает 8вт до ограничения. После прослушивания товарищ выдал вердикт: звук фундаментально тяжеловесный, долго не послушать. Спекр на 6 вт. Решили, что виной нечетные гармоники. Перевел 6з5п в триод, подстроил, убрал нечетные, поскольку нет музыкального слуха, жду товарища. Спектр на 4,5 вт. Напрашивается вопрос: к чему стремиться? И чего ему не хватает, слушает двухтакт на 6п41с без общей ОС, спектр на 6вт.
Когда начинают говорить о рабочей полосе и искажениях (т.е. о регламентированных стандартах), это означает, что на самом деле речь идёт о Hi-Fi, а не о Hi-End  (ссылки про Hi-Fi и про Hi-End ). Ну, типа, в усилителе должно быть не хуже, чем 20-20000 , 1% и др.
К Hi-End-у же обычно относят технику, которую просто нравится слушать (или она обладает "вау-эфектом", т.е. чем то поражает) и пофиг какая у неё рабочая полоса или какие-то там искажения...
:D
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
  • 5 месяцев спустя...
В усилителе товарища РР 6п41с решил поберечь лампы, накал с 6,9 уменьшил до 6,6 в, ток анода уменьшил с 70 до 65ма. За что и получил замечание: звучит не так, как было, несколько хуже. А перевод с комбинированного на чисто фиксированное смещение дал эффект: как вату  из ушей вынули.
Теперь основное: слушали РР 6п36с в триоде, без ООС, анодное 310в, ток 70ма. ТВЗ стоял для пентодов, ШЛ керн 11,2 кв см, железо от согласующего транса из концертной колонки.Катушка с перегородкой, мотался с переворотом, первичка 2х1620,  вторичка подобрана -117, Ктр=27,6. Звук понравился, мне не понравилось, что после 10вт идет ограничение и АЧХ имеет большой завал на ВЧ.  Поставил Тореловский ТВЗ-90 2х1000 в четырех секциях, три секции вторички-150, Ктр=13,3, завал АЧХ до 1дб. Мощность поднялась до 15вт до 1% искаж.
Вчера товарищ выдал вердикт: звук плоский, да и выходит из колонок меньше, чем было. Я ему про гармоники, мощность, и прочее, а он говорит, что нужен правильный, хороший звук.
Ответ может быть в теме по однотактам 6п45с. Тимвал показывал пример на спектрах. Василич показывал красивый спектр двухтакта, если не ошибаюсь, в своей теме.
Спектры:  тор ТВЗ 4,5 и 15вт, ТВЗ на ШЛ 4,5 и 10вт.
Товарища быстро достал получасовой прогрев ГУ50, начали искать другие варианты. Колпачки отпали сразу, выбор пал на 6550, у него есть гитарный с 6-ю лампами 6550 /по 3 шт в плече/. Меняет комплектом, 2-3 сразу на выброс, остальные пойдут в однотакт.
Имеется студийная аппаратура с предварительным ламповым усилителем, поэтому нужна низкая чувствительность. По мотивам Василича выбрал связку 6н8с/ОК/-6с5с/КП/- 6550 в триоде без ОС, фиксир см. Пробую более токовые режимы  вх ламп, поэтому поставил Ср. ТВЗ на железе ШЛ от согласующего тр-ра эстрадной колонки, сечение 11,2 кв см. Перв 3096-0,28  втор 140+доводочная 38.
В настройке ориентировался на высказывание Манакова на АП: 6550 в триоде хорошо звучит до 3,5-4 вт, на 6-ти вт- 5% искаж.
При прослушивании макета выбрали 140 витков вторички, доводочную смотал, на ее месте домотал первичку, получилось 3440. Пробовал и УЛ режим, заметно окрашивает звук, оставил триод. В КП пробовал 6с2с, хуже. Сравнивали с еф860-6с4с, РР на 6550, пока SE 6550 в лидерах по правильности. Слушали на ШП акустике, у товарища 3-х полоска, если будут проблемы на НЧ, имеется 2*140 витков, введу ОС.
Чтобы снять спектры, поставил 6н9с, Rа=70к, Rк=1,5к. Спектр на 2; 4,5 и 6вт.
5 часов назад, владимир_п сказал:
А что так долго? Б/у-шные, что ли?
2% искажений при 2 Вт выходной мощности для 6550 что-то многовато...
ГУ50 новые. 2% конечно много, вх лампы в наиболее токовом, линейном режиме. Эффект компенсации мал. Все пытаю товарища, говорит, что звук правильный.
Для сравнения спектр SE  ГУ50 на 2-х вт.
Что сказать, HAI END...
10 часов назад, владимир_п сказал:
Для сравнения, спектр SE  ГУ50 на 9 (девять) Ватт. Без ООС. Вообще.
В 10.06.2018 в 13:46, владимир_п сказал:
Может Вы, просто, не умеете их "готовить"? Что за нужда использовать ГУ-50 при напряжении 320 Вольт? Тяжко сделать удвоение напряжения и получить 640? Поверьте, картина неузнаваемо изменится. Формально, любая лампа способна работать с любым напряжением, обеспечивая любой же результат. Но, если интересует получение оптимального результата, то и напряжение питания должно быть оптимальным. Своё, для каждой лампы. И, для каждого варианта включения.
владимир_п! Я, тут почитал немного ретроспективы.На мой взгляд, размещение описания Ваших конструкций в данной теме, скорее соответствует амбициям Вашего друга, чем их реальному уровню.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
