С Днём Победы! ×
Вольтметр DС 2.5-30V модернизация
Yurec66
В 03.01.2024 в 09:44, He3haika сказал:
Неправильно то, что купил самые дешманские
А чЁ в них дешманского?
Тоже купил самые дешёвые, двухпроводные (одним движением паяльника превращаются в трёхпроводные) разных цветов.
Но правда выбирал с подстроечным резистором и достаточно шустро измеряют.
Вполне прилично показывают (показометры же;))..
Вот фотки полученных, ещё до калибровки, так сказать из коробки66191471_5.jpg.2bbbecd4caa9b073f8952ac03cea6d09.jpg
красный цвет искажен камерой, в реале "натуральный" красный.
После калибровки (есть подстроечник, правда грубоват), показания более точные.
@He3haika Я еще раз просмотрел ответы участников это раздела. Поясните именно смысл дешманского. Минус только в том что требуют отдельного источника питания а по точности измерений даже прилично для ширпотреба. Везде переделал и раздаю друзьям и коллегам для контроля и все работает уже годами. Они и предназначены для широкого применения в быту и возможно не предназначены для условий работы в узких направлений а это другой класс точности.
@He3haika Хотел вам видео скинуть как они у меня измеряют от 0. Да нелинейность присутствует в начале диаппазона но она незначительна для измерений. в остально каждый подбирает под себя.
15 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
Ну ещё и в конце, если калибровать по середине диапазона. Буквально сотые доли.
Аналогично проверил, по напряжению, и подрегулировал имеющиеся в наличии тестеры MY68 и  DT8205, у них также есть нелинейность. Пока есть возможность проверю и MY61.
@Сергей Азиатский Не превозношу возможности этих "микро" вольтметров, но использование в радиолюбительской практике, характеристик более чем достаточно.
Не на слабо:yes:.  Наверное у вас есть знания и возможность сделать такой же или даже лучше вольтметр. Но по стоимости и минимализму материальных средств, не уверен.  Это ещё без учета затрат времени и средств.
Радиолюбителю нужен приборчик здесь и сейчас, для конкретной цели и тратить время, силы лучше на воплощение основной идеи.
@100482 Вы все правильно сказали. Не хотелось бы засорять тему, я часть вольтметров и амперметров по совету КРАБА переделал на другой базе, когда учился ремонтировать мультиметры и наткнулся на его советы. Точность у этих вольтметров достаточна практически для всех измерений, кроме прецизионных. Глвное разобраться как из правильно подключать и калибровать. А это получается при раздельном питании и стабильности этого питания. А в целом достойные вольтметры в ценовом диаппазоне.
@He3haika Добрый день. Нашел я эту тему и с вашим участием тоже. Какие индикаторы и микросхему вы используете сами для своих конструкций для учета тока и напряжения?
@Сергей Азиатский https://www.youtube.com/watch?v=1Dqpz8JkrZE
Покупались довольно давно на ибее, и совсем за другие деньги, чем сейчас (но и тогда недешево). Сначала была куплена парочка для попробовать, затем сразу десяток. В процессе экспериментов с ними пожег немало АЦП  MCP3421, благо их можно было заказать на АЛИ недорого. Применяю не только в качестве вольтметров, но и амперметров.
Всем доброго времени суток!
Понадобилось также переделать 2.5-30V вольтметр на диапазон от "0"...  В сети только ваш форум нашел...
Переделал все как рекомендовано: перенес резистор 303 на соседнее место....Но теперь  при подключении на  контакты 1 и 2 питания показывает ~15V, причем и при подаче  2,5 V и 9V. Естественно,  при подключении в это время проверяемой батарейки ничего не меняется...IMG_20240220_230947.thumb.jpg.b22a1f2fc5e45e5f093d6984291a416a.jpgIMG_20240220_231026.thumb.jpg.5eb2883c8baf180319993e92224f87d7.jpg
Друзья, спасите помогите!!!
Изменено пользователем Mulderman
1 час назад, Mulderman сказал:
ваш форум нашел...
Возможно вы просто паяете кислотным (т.н. "активным") флюсом, и будет достаточно просто его отмыть хорошенько.
Если не поможет - для начала верните всё как было, и убедитесь, что индикатор ещё цел и работает как раньше. А то мало ли... Фаза на жале вашего паяльника сидит, например...
Переделка настолько простая, что никаких таких чудес, как вы описываете, быть не может. Смысл переделки - оторвать вход измерителя от цепи питания прибора (резистор 30 кОм снимается) и подключить его к пустому имеющемуся входу (поставить резистор 30 кОм на соседнее место).
Проверьте тестером, что куда соединилось, цел ли резистор, нет ли лишних соединений.
Изменено пользователем Lexter
8 часов назад, Mulderman сказал:
Трёхпроводные индикаторы и без переделок работают от ноля вольт. Зачем "дорабатывали"...? :)
9 минут назад, Mulderman сказал:
он был двухпроводный
Теперь понятно ... :)   Я, когда переделывал свои вольтметры, ничего не перепаивал.  Разомкнул входные контакты и подключил к ним дополнительный провод. Возможно у меня был другой вариант измерителя ...
7 часов назад, Mulderman сказал:
он был двухпроводный с пустой площадкой "3"
Из всего что мне попадалось я ничего из резисторов не трогал. Убирал только диод  и подпаивыал проводок и все. У таких индикаторов соединен вход измерения и питания и их просто разделить.
Это измерительное устройство в схемном плане ничем не отличается от трехпроводного исполнения, для третьего провода (измерительного) имеется дополнительное поле для пайки. Достаточно снять перемычку.
А у вас убрать диод
И подпаять к на его место измерительный провод
А у вас убрать диод
Какой диод? :blink:
У него на плате только один диод - от переполюсовки питания.
А вот вы на своей плате зачем С1 по питанию стабилизатора сняли? Могут подумать, что так и надо...
Да и он работает- правда завышает на 0,2в - ещё заметил это всё зависит от его питания - если от одного аккума 3,8в то сразу при вкл показывает 0.08в . Но это не страшно - главное что не занижает да и великая точность от него  не требуется .
6 минут назад, He3haika сказал:
а зачем напряжение в бортовой
А для контроля работы реле регулятора. Очень удобно контролировать его работу при включении нагрузки.
