Китайский LED фонарь - SS510
bvitaly
Добрый вечер.
Скопились в ящике с барахлом 3 однотипных китайских фонаря. На самом деле оказалось, что однотипный у них только корпус и количество белых сверхярких светодиодов. В двух аккумулятор по идее кислотный на 3.7-4 В (без маркировки), ограничивающий резистор и параллельно соединенные 5 LED (я знаю что так делать нельзя). Последний вышедший из строя имеет примерно такую схему (АКБ 1.2В и SS510):
(источник схемы), в моем случае номиналы немного отличаются. У первого фонаря диагноз - все светодиоды пробиты, конденсатор C2 с физическими повреждениями, резисторы и диоды даже не звонил, АКБ в мусорник из-за того что пролежал год разряженным. Короче, рабочий только пластик и выключатель :) У второго ситуация чуть лучше - 2 из 5 светодиодов пробиты, остальное рабочее. У третьего по схеме выше вся цепь заряда в норме, светодиоды все живые, но не светит. Напряжение на аккумуляторе в выключенном 1.27, после включения 0.81 вольт, примерно оно же и на входе и на выходе DA1, хотя она не пробита (сопротивление не нулевое). По идее, светодиоды должны питаться 2-3 вольтами. Означает ли это что SS510 неисправная? Как она называется по нашему и есть ли просто аналоги?
P.S. живые светодиоды переставил в номер два, там все работает, сейчас решается вопрос о том, делать ли с фонарем №3 то что предлагается по ссылке откуда взята схема, или я не заметил какую-то мелкую неисправность.
Изменено пользователем bvitaly
У простых фонариков с 4 в аккумулятором, как правило все светики соединены параллельно, и питаются через 1 резистор. Светики там могут быть наидешёвыми, с плохой светоотдачей. Поэтому их запитывают скорей всего повышенным током. Когда они дохнут, покупаю на рынке светики на 20-28 кандел, и расчитываю гасящий резистор из расчёта 15-18 мА.
Так же часто дохнет квадратная кислотная батарея на 4в. Заменяю её на старый АКБ с телефона (3.7-4в), убрав платку контроллера. Но это неправильно по отношению к батарейке, поскольку её можно перезарядить, что плохо для неё. Но я же сутками не держу в розетке.
Изменено пользователем Slavka
По нашему микросхема никак не называется, можете поискать замену у китайцев на Али  и подобных местах. Либо собрать простейшую схему на транзисторе, как описано в статье по вашей же ссылке.
Вариант - если есть халявные литиевые батарейки от телефонов и т.п., выкинуть преобразователь и питать напрямую, через резистор. Схему зарядки, соответственно, тоже заменить. Светодиоды лучше менять сразу все, даже если остались ещё работающие - стоят они копейки.
А насколько вы дружите с паяльником? Я переделывал пару фонариков (в том числе с лампочки на светодиоды) при помощи zxsc400 - это мс повышающего преобразователя со стабилизацией тока. Она продается, стоит недорого, правда очень мелкая, но запускается сразу (при аккуратном и правильном монтаже).
В копилку вариантов переделки: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
На 2-й странице обсуждения - описан еще один вариант.
  • 1 год спустя...
У меня такая схема! При зарядке напряжение на батарее есть, а при включении светодиодов на выводах 0,3В. С/диоды исправные. Я так понимаю, не работает генератор? Почему в нем два транзистора? И, получается, ток через с/диоды никак не ограничивается?
Напряжение на батарее пропадает или где? Подкинь вместо неё обычную батарейку (в сеть не включать при этом!).
Батарейку подключал. Напряжение мерял в местах выхода проводов на светодиоды
Разобрался - сгнила дорожка к дроселю, под лаком и не заметил. По схеме контакты "J" это что? Альтернатива сетевой зарядки? На корпусе фонарика они в виде металлических обойм, заглушенных резиновыми пробками.
  • 9 месяцев спустя...
