AC-DC
Shys3k
Всем привет есть такой преобразователь 220-24 нужно сделать с него 220-12. Вопрос заключается в следуйшем отталкиватся от TL431 или перематывать трансформатор? собераюсь мучять его в пуско зарядном устройстве.
двумя регуляторами регулирует в пределах 23-29вольт
зачем их вобше 2?
а еще вопрос если 24 вольта 20А то при 12 будет 40А в теории?
34 минуты назад, Shys3k сказал:
При перемотке трансформатора и замене диодов будет и на практике, также нужна настройка узла на tl431, без перемотки  и замены диодов, удвоения тока не получить.
С уважением
37 минут назад, bigmanlav сказал:
Создавать новую тему перемотка трансформатора?
39 минут назад, bigmanlav сказал:
TL ка я так понимаю просто понизит частоту?
Вас сразу пошлют. Про расчет трансформаторов полно материала. А если коротко, то чтобы вместо 24в получить 12, нужно вдвое уменьшить количество витков во вторичке. А чтобы увеличить ток вдвое нужно (примерно) вдвое увеличит сечение провода. И поставить вдвое мощнее диоды, и вдвое увеличить количество конденсаторов. И перемотать дроссель толстым проводом.
Нет, она отвечает за регулировку напряжения, нужно пересчитать резистор(ы) возле нее.
28 минут назад, Shys3k сказал:
зачем? Ты думаешь, что кто-то за тебя его будет перематывать?
Зачем ты его распотрошил уже? Ты отметил фазировку? пересчитал витки первички, самопитания, вторички? Судя по фото - теперь его ждет помойка ...
Ну а про то, что с ним делать нужно было - уже сказали ... достаточно было заняться С УМОМ вторичкой( в принципе - просто смотать часть, сечения по току - хватило бы для ЗУ) и скорректировать ОДИН резистор около тл-ки ...
Зато теперь на выходе - кандидат в цветмет.
Это другой блок на который уронили кирпич разбили трансформатор и его меняли на новый а я воспользовался моментом и переписал намоточные данные транса. Я не прошу никого перематывать трансформатор прошу помочь с расчетами, помня как был склеен ток который на фото думаю разобрать его в целом состоянии не получиться.  Хочу намотать на кольце получиться ли ? и прошу помочь в расчете витков нового колечка.
В 17.02.2018 в 18:19, KomSoft сказал:
Спасибо я понял диаметр провода Х2 в два раза диоды мошнее и в два раза меньше витков. Но как разобрать трансформатор  что я только с тем разбитым не делал чтоб клей ослабить не получалось не чего  боюсь что хороший трансформатор при разборке точно просто пойдет на цвет мет. Марка старого ферита N67 получиться перемотать на кольце или нет? Будит ли луче кольцо или хуже?
Только что, Shys3k сказал:
Кипятить надо.
В 17.02.2018 в 16:47, Shys3k сказал:
Стесняюсь спросить...с физикой дружите, или мимо проходили ? :yes:
Эта же самая теория говорит о том, что двигатель оно не запустит. БП тупо уйдет в защиту и все. Для пуска требуется ток в 4-5 раз больше. Ну и напряжение 14В.
Для разборки трансформатор варят, или модно греть на паяльнике. Почитайте в нете и потренируйтесь "на кошках". Если верить микросхеме UC3845 в углу, и она на для вспомогательного источника - то блок обратноходовой. Значит трансформатор должен быть с зазором, который вы узнаете при разборке. На кольце не сделаете такой зазор. Диаметр там не в 2 раза, там скорее корень из двух. Пусть подскажут гуру или нужно загнать данные транса и частоту в программу от Starichka и пересчитать.
И не забудьте после перемотки на меньшее напряжение
Изменено пользователем KomSoft
22 минуты назад, BARS_ сказал:
В стандартных пуско-зарядных мах ток 20 А что я видел напряжение 16 вольт и ети пусковые стоят далеко не дешево. Никто не говорить о пуске только от блока, в буфере  АКБ и 20А как показала практика вполне достаточно для 2 минутной зарядки АКБ и дальнейшого пуска (ето говориться не о совершенно посаженном АКБ а о том которому уже тяжело крутить двигатель) Больше мне и не надо. А за напряжение я образно говорю 12 вольт как для обшего понятия что хочу, если быть совершенно точным то мне нужно 14.2 вольта. Данный блок выдает 27-30Вольт если вторичку уменьшить в два раза как сказал @ KomSoft (за что ему спасибо) будет 13.5 - 15 вольт что для моих целей то что надо
41 минуту назад, tilarids сказал:
Кипятить надо.
Сколько кипятить? подскажете пожалуйста,  и смогу ли я его потом высушить без повреждения обмоток?
21 минуту назад, KomSoft сказал:
На фото ето пленка? была между первичкой и вторичкой
А медная пластина для того чтоб не пробило высокое на вторичку?
Не, медная фольга - это экран между обмотками для уменьшения ЭМИ. Зазор - он между половинками сердечника (или в центральном керне).
1 час назад, KRAB сказал:
Строительным феном на первом делении - прогрел и все разбирается -  я уже не раз описывал подробно.
Медная лента - экран.
спасибо найду вашу статью прочитаю
1 час назад, KomSoft сказал:
спасибо буду пробывать разобрать
11 минуту назад, Shys3k сказал:
пробывать разобрать
Я просто кидал трансформатор в кастрюльку и варил его минут 5-10. А феном можно и испортить феррит.
33 минуты назад, BARS_ сказал:
на первом делении - никогда - так был разобран и перемотан не один десяток ТПИ.
1 час назад, BARS_ сказал:
 Так как луче поступить?
Фен есть? Ставьте на первое деление и грейте. Периодическипл (очень осторожно) по стыку канцелярским ножом пробуем разделить, с одной стороны, потом с другой. Помните, что может быть прихвачен еще и каркас. Нет фена или не получается - варите.
И даметр провода надо подобрать,чтоб высота намотки первичной и вторичной была одинакова иначе индуктивность рассеивания будет большая
Не тема, а фотогалерея бестолковых фотографий.
Причём, кроме пальцев -  ни на одной фото НИКАКИХ "масштабирующих" или измерительных инструментов нет...
Схемы прибора нет.
Фото ключей отсутствует.
Мощность с трудом считывается и, автором не указана....
Тема - издевательство фотографа-неудачника над ... теми, кто её читает и хочет чем-то помочь вопрошальщику.
Нахрена тут 99% бестолковых фотографий про разламывание трансформатора, в сути которого автор "ни в зуб ногой", если ему даже лениво понять, что ИБП -  это устройство, состоящее не из розетки-трансформатора и нагрузки?
  Где фото самой горячей части с видами на ШИМ и дорожки?
Где виды на обратную связь с оптопарой и той са ой tl-кой?
Где ключи "раскачки" трансформатора и схема, как выпрямляется напряжение на выходе?
В общем, как уже писалось выше:
В 17.02.2018 в 18:38, KRAB сказал:
1 час назад, Крашер сказал:
Схемы прибора нет.
AC-DС лежит целым и невредимым трансформатор разобран с другого БП (РАЗБИТОГО). Схемы на него нет, в инете не нашел. Что дадут вам дорожки ШИМа ? До TLки думаю надо будет лезть когда будет перемотан трансформатор, так как было раньше сказано отвечает за регулировку напряжения и подбирать нужно резисторы. Если хотите помочь скажите какую часть преобразователя конкретно сфотографировать и сделать какой вам нужен замер и чего (не в сравнении с пальцами). А если просто покритиковать и показать что вы умней и вы все знаете но ничего не скажите с понтом иди закончи институт чтоб переделать преобразователь то мне таких наставлений не нужно.
С Уважением.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Придумал такой вариант не разбирая трансформатор смотать вторичку и намотать больше диаметр меньше витков. Как думаете прокатит? вторичка  лежит самой последней. Думаю так я и не нарушу ни заводскую сборку ни намотку только вторичку акуратно смотаю.
Попробуйте, главное не поцарапать изоляцию о сердечник. Хотя странно, обычно мотают полпервички, вторичку, вторые полпервички.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
