Сабвуферы и АС, которые вы делали
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Стекло
Как самый жесткий материал (кристаллическая решетка)
Плюс
резиновый шар
На внутренней плоскости, заливал как торт Наполеон, слоями (муторное это дело, недельное т.к. резина практически и не твердеет)
на два порядка
всех остальных.
Из мне известных поглотителей.
Да, сетку (ПАС) повесить есть мысли внутри сферы (банки), материал - стеклоткани слои.
табличные данные
Черного гранита близки к стеклу, Оленевод каждый год Москву перестелает (частный бизнес), не получается вывести в распил листы, а проежая мимо очерной "реконструкции" - мысли что ган..он АС мои в асфальт закатывает не проходит. (Шутка, почти)
Изменено пользователем Zvuk.
Только что, SAB 2 сказал:
Возможно, придется переделать кубики. Мерить нужно ДО изготовления АС, но НЕ после.
А что именно переделывать ?
Сделано по описанию. Как настроить для конкретного экземпляра динамика.
Я в этом не слишком разбираюсь.
Поигрался с программой, вроде все соответсвует.
Про это  мне известно.
Можно в принципе, внутрь вставить трубку и выдвигать/задвигать.
Изменено пользователем Boris U
Только что, Boris U сказал:
нет, этим Вы только внутренний объем "играете", отрезать немного, пойдёт спад - оставить.
там и труба рассчитана (или щель), берите с запасом и пилите по не много.
1 час назад, Boris U сказал:
Есть сомнения, что в серийной акустике, делают корпус под конкретный динамик.
Ну конечно. Как то было ради интереса пересчитывал напольники Sony из недорогих. Фазоинвертор удивил. А оно было примерно на 87-90 настроено. Ну то есть *чтоб навалить и бухало* :D
Вот добротность динамика забыл,но там что то тоже нездоровое для ФИ около 0,53 было
14 часов назад, Boris U сказал:
Т.е вся настройка сводится к настройке ФИ ?
Это делается при условии, что Vb соответствует расчетному значению относительно Vas и Qts.
Чаще возможен такой вариант, что по каким либо причинам Qts повысился (снижение силы В магнитной системы= старение магнита со временем) и/или/к тому же упругость подвесной системы Cms стала жёстче (изменение упругости материалов подвеса и центрирующий шайбы от времени/условий хранения), отчего снизился Vas и увеличилась Fs. Либо наоборот упругость Cms снижается, тогда Vas увеличивается а Fsснижается. Соответственно при таких отклонениях объём кубиков Vb и настройка порта Fb будут просто "мимо кассы". Аналогично попробовать влезть в свой школьный костюм или ваш сын первокласссгик наденет ваш свадебный смокинг. Понимаете суть? Вот поэтому прежде чем пихать динамики в готовый проект их следует измерить на предмет соответствия проектным. А даже однотипные динамики непохожи не только друг на друга, но и в 9 случаях из 10 их ПТС не соответствуют паспортным. И как не удивительно это свойственно не только советским динамикам. Дешёвые китайские вообще продаются без намека на ПТС и графики АФЧХ. А клоны с ПТС им не соответствуют.
21 час назад, Andrey 69 сказал:
При такой Qts настройка инвертора будет на две трети октавы ниже Fs. Ради низкой настройки порта и увеличенной отдачи в зоне баса китайцы (и не только они) используют фриэйрные головки с Qts от 0.7 и выше. Бабах есть а качества звука нет.
Для корпусов АС жёсткости ДСП/МДФ/фанеры достаточно (если не планируете на АС заниматься ковкой металла и тп) Чем твёрже материал тем выше проводимость колебаний, например изгибных и поперечных волн. А корпуса АС в плане проводимости должны быть "глухими" типа корпусов вовсе нет. АС не скрипка или барабан, поэтому в ней должен работать воздух а не корпус.
В 14.03.2022 в 22:51, Boris U сказал:
Т.е. сгорит динамик, делать новый короб ?
Нет. Надо заменить на новый с такими же ПТС. При небольшом отклонении Fs, Qts, Vas следует сделать юстировку (настройку) Vb и Fb.
В 14.03.2022 в 22:56, Boris U сказал:
Так делаеься кастом акустик класса хай энд. А промышленное массовое производство АС делается согласно тех.документации отдела разработок. А расчет инженеры делают исходя из ПТС головок. А идентичность ПТС при массовом производстве могут иметь отклонения. К примеру на завод пришла партия подвесов. Их проверили и они оказались чуть жёстче (допустим на 10%) чем должна быть по спецификации. Других нет а следующую партию надо ждать. Останавливать конвейер это убытки, вот и делают динамики из того, что есть. Такая же фигня может произойти с любым компонентом динамика. И вот когда партия в Н тысяч динамиков собрана из некондиционных деталей... Результат понятен.
В 14.03.2022 в 23:03, Boris U сказал:
В описании (статье Салтыкова) много о постройке корпуса и ни слова о частоте среза и сведении головок. Вы номиналы деталей кросса измеряли, подбирали в пары для левой и правой АС, или слепо верите надписи 2мкф? А ведь кроме номинала есть допуск (+/- %) и чем он меньше тем точнее будет настройка кросса линейные АЧХ и лучше звучание. Или вам важнее повторение проекта нежели его звучание?
В 14.03.2022 в 23:24, Zvuk. сказал:
Точнее говоря меняется настройка резонатора Гельмгольца. Коим является любой герметичный объём с длинным горлышком, габаритные размеры (диаметр, длинна и объем) которого много меньше размеров резонатора.
В 14.03.2022 в 22:54, Zvuk. сказал:
купить такой же, если бу, то силиконовой побрызгать (подвес)
Не факт. У б/у гибкость подвесной системы как обычно мягче. Резина и ВППУ дубеют только от холода.
Поэтому прислушайтесь что вам говорят те, кто разбирается.
Я бы эти кубики сделал иначе. Закрытая корзина 2гд36 позволяет не впихивать твитер в корпус. Его достаточно врезать в удлиненную часть передней панели, находящейся вне корпуса резонатора. А 25гдн поднять под самый "потолок", сдвинув его центр на треть ширины. Порт лучше щелевой. При его мизерном сечении это будет узенькая щель а не зияющее дупло.
Господа-товарищи. Обратите внимание на акустику: "Guru Audio QM10two"
Отечественные 5" НЧ (кубики Салтыкова) сюда подойдут. Внутренний объём  под 11 литров.
Я повторял их на онкиевских 5" НЧ и восстановленных 0,8" ВЧ от Герц.
Ну или повторить эту конструкцию
