Сабвуферы и АС, которые вы делали
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Загляни в мой блог
И что я там увижу? Вопрос вполне конкретный я задал. Не нужно юлить. Еще бы на сайт правительства РФ отправил. Там тоже много написано всякого.
Вы владелец сайт Торнадоакустикс?
Там на форуме зарегистрировано 787 участников. Каждого проверить на предмет наличия конструкций АС и вам плюсануть?
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
НЧ диапазон это фундамент музыки
фундамент? А как на счёт записи детского голоса? "Антошка, Антошка - идём копать картошку!" Нет там НЧ. В воздухе висит без "фундамента" вашего?
Изменено пользователем nikolayms
Этот вы мне сейчас предъяву кинули, типа я нихрена не делаю и целыми днями сижу тут и раздаю советы, так?
В этой теме меня уже обвиняли что я нихрена не сделал а лишь трещал про чужое. Но после представления фото документов все сразу затихли и извинились. Если полистать страницы назад там все это есть. А под занавес теперь я хочу вас спросить. Слышали что нибудь про Soundgan?
Двлее. Если не умеете пользоваться форумом и не знаете, что на нём кроме тысяч тем есть блоги, это не моя вина. А на торнадоакустик мой никнейм Bender052, смотрите темы
Знакомство с мастером
Пусть Орто будет чуток повыше
ТРОСортогоналы
Ну и ещё несколько тем, где с моей консультацией люди собрали себе акустику.( На данном форуме такие люди тоже есть)
П.С.  плюсовать никого не принуждаю. Народ сам ставит оценку по заслугам.
И последнее. А что диапазон детского хора не затрагивает на диапазон? И если вы считаете, что на заканчиваются на первой октаве, то глубоко заблуждаетесь. Пообщайтесь с реальными музыкантами и звукорежами. Они вам на пальцах объяснят все ваши заблуждения.
04.07.2021 в 17:36, FonSchtirlitz сказал:
Посмотрите 212страницу.
Доброго дня, Штирлиц! Глянул я системы на  212 стр.(как-то раньше пропустил) - весьма интересные напольники. А линком на методику расчёта, или чертёжиком этих уйт/грей не поделишься? Было бы интересно повозиться с таким решением. Ну и собс-но ещё один вопросик. Какие на твой взгляд вуферы из нетяжёлых для кармана для такого оформления предпочтительнее - что-нибудь, типа визатонов W170S  впишутся в критерии?
Если ширики вписываются, то визатоновский мидвуфер тока так.
Метода расчёта, сам понимаешь, сугубо конфиденциальная... Не знаю сколько, но ближайшее время интеллектуальная собственность разглашению не подлежит.
Но. Чертежик под конкретный динамик сделаю. Все вопросы и консультация по сборке через личку. Тебе чисто мидбасовое звено нужно или полноценная пара?
Для ознакомления с SG читаем тут http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-411-1
Если нацелился на 170s, то лучше 4омник. У него резонанка, эквивалентный такие же как у 8омника, но добротность на 0.106 ниже и чуйка на 4.2дб выше.
Любопытное оформление. Ноэмовские ширики 100ГДШ-65 на 4 или 8 Ом подойдут?
Подойдут. Под SG подходят такие же головки как для TL/MLTL то бишь с добротностью от 0.3 до 0.8. Разница будет лишь в габаритах корпуса и частоте настройки резонанса. Ну сами должны понимать, что в физике волн чудес не бывает. Данная ноэма может смело басить от 38гц. Но. Ни о каких 100вт басового регистра речи и быть не может. Катушка держит сотню лишь на килогерце а с понижением частоты отдача падает. С приближением к зоне резонанса в бой вступает АО а головка работает как драйвер накачки. При этом нагрузка на моторчик максимальна. И какую подводимую мощность выдержит катушка зависит лишь от её ТХ и качества изготовления. Дело в том, что 100гдш65 согласно ПТС заточена под ЗЯ с нижней граничной порядка 63гц. То бишь однозначно выше резонанки. А если мы нагрузим ее на 38гц, то эти 38гц она отработает при меньшей  подводимой мощности, нежели в ЗЯ на 63гц. Да, по УЗД может быть меньше но диапазон влево будет шире. Проще говоря идём на компромисс- меняем громкость на басовитость. И это надо понимать уже на стадии выбора головки. Поэтому говоря "подходит" я поясняю нюансы.
Вот тут есть готовый чертеж со всеми размерами  https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/380-акустика-со-своей-колокольни/#comments  делался под пару доработанных 10гдш (другой подвес,  перфорированная ЦШ, увеличенная 12мм катушка на 8ом) но подойдут любые 8" с добротностью 0.4-0.5, эквивалентным объемом 40+ и резонанкой 40 +/-5гц. При желании перфорированные перегородки можно не ставить а просто задемпфировать волновод от стоячих мод  вппу/ватином/войлоком толщиной 0.5-1.0см. На счёт прохождения через волновод сч/вч можно не беспокоиться. Наличие в системе рекуперации делает так, что они полностью взаимо уничтожаются. Это не фазоинвертор с сосредоточенными параметрами а волновая четверть волновая рекуперативная резонансная  система с распределенными параметрами и акустической обратной связью. То бишь в двух октавной зоне резонанса можно навалить и АКОС отработает ровно с тем же усердием. (Но помним, что головки это электро-МЕХАНИЧЕСКИЙ излучатель, а любая механика имеет свой предел)
Новичкам и неимеющим опыта делать мультирезонансный куплер (ласточкин хвост) даже не советую. Только попусту испортите материал. А вот с геометрией "дупла" бас-бокса/мидбаса можете экспериментировать сколь угодно. В диапазоне где длины волн превышают геометрические размеры корпуса, геометрия дупла не критична. Критично сечение. Можете напротив головки сделать панель съемной, напилить с разными отверстиями и в процессе тестового прослушивания/измерения выбрать оптимальные.
16 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Понимаю конечно - частная и интеллектуальная собственность неприкосновенны. ;) Собс-но чертёжик уже как бы и не надо. "Знакомства с мастером" и его  упрощённого эскиза -  9879325.jpg и пояснений в прилагаемом тексте уже вполне достаточно, остальное посчитать нетрудно.
Пока у меня уже пилится один проектик, даждьбох, его бы в этом году закончить (если не против, можно я положу свой упрощённый эскиз тебе в личку - на досуге глянешь?). И ест у меня, уже давно лежит, пара вейвкоров WF152BD03. Мне один наш местный, из соседнего города, diy-ер предложил обмен - махнуть вейвкоры на пару Visaton W170S/8. Я уже делал топазы , и такие как у Игоря-mechin-а по его чертёжику, и на таких же вейв-ах (брал когда-то две пары, ещё по прежней цене). Чел слышал и те и другие, и теперь ему загорелось сделать себе такие же. Вот теперь сижу иногда в размышлениях и чешу темя - версию топазов, раскормив их до 3-полоски, я уже пилю, а что делать с вейв-ами?... то ли попозже запилить на них небольшие полочники-"мониторчики", то ли поменять их на 17-ые визатоны, и на них потом, если доползу, сделать 2-полосные фронты для "домашнего кино". Вот и заинтересовался твоими "уайт/грей". А в затылок второе Я мне паскудненько шепчет, типа - "старый хрыч, нахрен тебе ещё 2-полосные "шкафы", если у тебя уже будут твои топазы, напичканные стероидами - куда ты их тулить в своей двушке будешь?! тебя ж твоя мадама со всем твоим барахлом скоро сожрёт, или пинка даст...  кино тебе, да ты же уже забыл, когда в зомбоящик пялился! Вытащи своего "трифона" из загашника - дефкам твоим хватит". Мдя... мой серый в залобье  раскарячиватся от таких дум.
Александр, глянешь на мой "упрощённый эскиз" - стоит оно того, или может нуйонах, пока я второй ящик не взялся пилить-стругать, а доработанные 4 шт. 25ГДН и СЧ/ВЧ продать(их-то у меня хот завтра заберут)?
Закинул. Не знаю, долетел ли. :D
  • 2 месяца спустя...
03.07.2021 в 02:18, FonSchtirlitz сказал:
Я задал конкретный вопрос. Повторю. Сколько акустики вы лично собрали?
если вы ответили следующим:
ТРОСортогоналы
то три, получается?
Конечно, же - я ёрничаю. Но я хочу увидеть внятный ответ на свой вопрос. Сколько пар или сколько разных конструкций вы сделали лично?
вы очень поверхностно читаете и отвечаете ещё более поверхностно. Почему я должен спросить у каких то музыкантов мнение о том, что Вы думаете о том, что ваш "фундамент" в записях детского хора отсутствует? Что всё это значит?
Можете не отвечать. Всё равно, - я увижу поверхностный ответ о "сферической коне в вакуумах". Вопросы мои чисто риторического плана уже.
Вот "вегу" решил модернизировать20220114_134759.thumb.jpg.0a2a03633e6feeea175d9d43ef0b707b.jpg20220114_212909.thumb.jpg.a7df16b16195d6f0d44578700c050c6b.jpg20220114_213137.thumb.jpg.7dd43e1bfba73719ecd332eb9fc2b1ba.jpg
тысячу миллионов шурупов + ПВА + китайские вч... не знаю, что с фильтром делать - 10гд-35 были 16ом. китайцы по 8ом
А почему переднюю панель полностью не сделали? ВЧ утопить надо и придвинуть к НЧ/СЧ вплотную. Ну а фильтр- лучше измерить АФЧХ и ИЧХ головок в корпусе и в ЛСПКад их... А там уж свести по фазе.... А так это ящик с динамиками
Изменено пользователем SAB 2
Можно побаловаться сведением, если есть измерительный микрофон. Или хотя бы электретный капсуль.
В простейшем случае прикинуть грубо частоту раздела,  выяснить импеданс на этой частоте, посчитать вторым порядком по Баттерворту, собрать, измерить в Арта или Спектралаб, подобрать делитель по уровню затухания.
В 15.01.2022 в 08:45, FonSchtirlitz сказал:
как лучше свести с 25гдн в диапазоне не выше 5кгц
Если какие-то экземпляры 25ГДН-1-... умеют аж до 5кГц, то это уже сам по себе уникальный случай. Их младшие братцы 25ГДН-3-4(как раз с такими в последнее время вожусь, всяко разно растягивая их диапазон и вниз, и верх) и то на такое без доработок не способны.
21 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Порядок фвч будет зависеть от Qts и Fs твитера.
От резонансной понятно.
От полной добротности как зависит?
Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
