kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
Добавлю в коллекцию. Из разряда "хочу музыку, но денег на нее нет". Себестоимость корпусов около 50 баксов при собственноручном исполнении.
Делалось из того, что было. Лабиринт Рогожина на динамиках из S-30. Пищалки китайские от свенов, попозже заменю. В оригинале колонки полочного размера. Сделал из них напольники :). Корпус- фанера 15 мм, сверху шпон ясеня под лак. Конструкция неразборная, особо не заморачивался. Может-быть, когда-нибудь, поэкспериментирую с динамиками. Звучание нравиться, пока так. Нужно еще накладки на корзины на 3д принтере напечатать, чтобы облагородить вид корзин.
Edited by ramzes_i
Собрал пока без отделки 8851 Александрова.  Делюсь тем что получилось. Впереди измерения и прослушка,  первые впечатления вполне положительные.
Корпус из МДФ толщиной 20 мм. Индуктивности заказал у автора, в качестве конденсаторов выступают наши полипропиленовые К78-19.  Сам фильтр смонтировал на клеммной коробке под бивайринг на печатных платах. Если что-то захочется перестроить в фильтре, его можно будет легко вынуть/поставить, как обойму :) :
Примерочка перед монтажом:
Ну и сами ящики. Пробное прослушивание в гараже на приличной громкости не помешало моему напарнику дремать после работы :) :
Edited by Signus
У них же вроде была проблема "грязи" на СЧ-ВЧ актуальна? Были вроде замечания и на видео в начале темы на Веге слышно, что ерунда какая то.
Да и сам автор не отрицает
Цитата
8851 сведены в фазе, дело в том, что такой звук хотел заказчик, когда я делал 8851, по отзывам многим такой звук нравится.
На отмазку смахивает )).
Интересно было бы услышать отзыв и на АЧХ посмотреть. А то у автора там чуть ли не ровная линия.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
1 час назад, LDS сказал:
Можно ссылку на видео? Не нашел чтот...
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Акустику надо слушать в своей КдП. В чужом помещении звучание будет иным в силу передаточной характеристики помещения. Также играет роль расстановка АС и чем велась запись. Но в любом случае характер звучания определяется помещением. Не зря все хорошие концертные залы, студии сделаны по всем правилам архитектурной акустики. Чем жилы помещения блеснуть не могут.
19.08.2020 в 17:00, ramzes_i сказал:
Добавлю в коллекцию
Грилей не хватат
Акустика по-подобию 851 Александрова, от неё корпус и НЧ АСАЛаб В2006.8. Применил СЧ 5ГДШ-5-4 с пропитанным Герленом подвесом и ПАС, ВЧ 25NH-03-8 "Ноэма" для Мавин-Групп. Никогда не любил СЧ с резиновым подвесом.
Решил запилить себе полочники в гараж. Хотел именно на китайских динамиках. В первую очередь хотелось"пощупать " именно ихние дины, ну и цена конечно. В качестве мида выбрал vifa p17wj_00_08. Заявлены как оригинал, на вид тоже очень достойно сделаны.
Ачх из даташита
Измеренная
Между собой динамики почти не отличаются.
Пищалки выбрал какие то нонейм за пару тысяч. На вид дешевка, горбатая АЧХ и доигрывают только до 14кГц.
Чтоб убедится можно ли их использовать, заказал из Аудиомании парочку wavecor_tw022wa05-01. Эти пищалки полностью соответствуют даташиту.
Запилил корпус из фанеры 21мм.
Оклеел дубовым шпоном, а переднюю панель покрасил.
Собрал с пищалкой wavecor.
Потом с китайским нонеймом
Послушал немного и сделал вывод , что можно оставить китайца. ЦАП в гараже подключать не планирую, слушаю просто с выхода на наушики ноута.
Горбик в районе 10кГц  не напрягает совершенно. Сведение переделал чуть ниже, тк Vifa выше 2.5кГц не понравилась.
Импеданс готовой АС
Замер с 1.8 метра под углом 0,30 и 45градусов.
Все замеры проводились прямо в гараже .
общий вид
Honeyview_DSCF4433.thumb.jpg.98241e5a7f83e7c434e710f61b51745e.jpgHoneyview_DSCF4435.jpg.c13afb8bc2796e074a4fe23a60fd6035.jpg
По звуку. Очень даже неплохо получилось. И с ВЧ все нормал, и с НЧ. Если поставить на пол, появляется "воздух" на НЧ. На полке, при небольшой громкости низких маловато (но это проблема любых полочников. От пола оторвал - НЧ потерял )).) Если наболтать, в гараже 45кв штаны шивилятся и требуха прыгает.Очень сочно долбят. Короче считаю эксперимент удачным. До этого  у меня в гараже были Wharfedale Diamond 10.2, так то просто пукалки позорные.
Бюджет вышел примерно
Фанера-1000
шпон - 1000
клей (хороший)  -1000
лак -1000
миды - 7000
пищалки - 2000
фильтры 2000
Но самое главное увлекательный процесс. ))
Естественно много чего осталось. Можно собрать второй комплект , что я в принципе и сделал ))
Но это уже другая история......
Хорошо получилось.
ВЧ динамик зачем притопил, не рассчитал? Утопленный или выпирает от плоскости панели- неравномерность АЧХ растет. Не критично, но все же.
Схема фильтров будет? Считал руками или в софте?
08.11.2020 в 06:36, SAB 2 сказал:
С оригиналом не сравнивалась?
Я тут себе Opti 327 потихоньку собираю. Корпуса в покраске пока, фильтра уже готовы, синтепон нарезан. Руки и уши чешутся... :)
3 минуты назад, finn32 сказал:
По глубине не рассчитал. Но для этих пищалок это не актуально. Неравномерность АЧХ появляется после 15кГц, на вавекорах проверял. Китайцы только до 14 доигрывают. Фильта считал в VituixCAD2.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Нет, не собирал оригинал.
1 час назад, finn32 сказал:
Человек правильно сделал , что перешел на китайские динамики. А то с Асалаб ждать счета три месяца, потом пришлют с корзиной другого размера, попутанной полярностью и магнит отклеиться . )).
25 минут назад, LDS сказал:
ВЧ немецкие, вроде как...
НЧ нашли, что за дины. А вот что есть в оригинале СЧ- тайна сие великая есть...
40 минут назад, finn32 сказал:
Ну так бизнес же. ))
Собрал до кучи.
По НЧ превзошли все ожидания.
Разрешение хорошее, сибилянты уши не режут. ВЧ СЧ на месте, ничего не выпирает. Хороший проект, я доволен.
Спасибо форумчанину vredniy_ded  за корпуса, Алексею Александрову за набор динамиков и фильтра.
Надеюсь, теперь вопрос акустики лет на 10 я закрыл для себя.
45 с копейками.
12 минут назад, finn32 сказал:
Фазоинвертор?
Конечно.
Только что, finn32 сказал:
45 с копейками.
Не.... Ну мы тогда пока по старинке...
Обоев и потолка пока в зале нет.... А там видно будет.. :)
Юрий. cxem.net
Молодец Алексей! Очень хорошая работа. Шелковые пищалки и купольные среднечастотники это лучшее в динамических громкоговорителях. Лучше них звучат только электростаты. У меня к сожалению не хватило терпения самому делать акустику, слишком это сложная задача, поэтому я решил купить готовую  Ruark Solstice с купольным СЧ и также звуком доволен.
Только что, zuboka сказал:
пока по старинке...
Я так понимаю, все на про- динах?
Только что, ALCHEMIS сказал:
Абсолютно верное замечание. От многих искушенных людей слышал это мнение.
Первый раз решился на DIY проект вообще, боялся разочароваться и напортачить, но все прошло хорошо и звуком доволен.
не понимаю о каких низах может быть речь когда за нч отвечают 2 меленьких динамика )
Пришёл,увидел,разобрал!
    • By Goretc
      Приветствую.
      Хочу заменить конденсаторы.
      Проверил некоторый на ESR тестере, есть уже дохлые.
      Имеет ли значение серия конденсаторов?
      Скажем хочу поставить после транса с диодами 35v 4700mF Hitano EHP серию отметил на (мануале)
      А везде по плате ESX или EMR.
    • By Денис Ширяев
      Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
    • By Евгений Зверев
      Здравствуйте,нужен ваш совет
      У меня есть усилитель в сабвуфере TDA2030l(транзистор),которые рассчитаны на  4 ом,их там 3 штуки.
      И я подключаю к ним  напольные колонки на правый и левый канал.
      В каждой колонке 2 динамика(6 ом),и пищалка(8ом)
      Соединение у них параллельное
      Может ли усилитель от этих колонок сгореть?
      Очень жду ваш ответ,если что,вот моя почта is3kv3@ukr.net
      Здоровья Вам! ;-)
      Боюсь,дабы ничего не сгорело,так как по формуле  параллельного соединения у меня получилось 2.18 ома,а усилитель насколько я понял рассчитан на сопротивление 4 ома.
    • By Станислав Сергеев
      Нашел дома сабвуфер с системы 5.1,обнаружил что нету транзистора,подскажите какой нужен
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
