Юмор
admin
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4086
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4555
Изображения в теме
11 часов назад, sanya110 сказал:
лампочки по длине ангара зажигаются не одновременно, а как-то последовательно - от ближней до дальней. Я в очередной раз улыбаюсь киношной глупости, но вижу, что товарищ не понимает моей реакции. Пытаюсь популярно объяснить суть, делая акцент на скорости распространения электромагнитных волн.
Американское напряжение.
Газоразрядные лампы.
Электромагнитные ПРА.
Реле с задержкой срабатывания.
По порядку по тому, что так удобно монтировать.
Смысл в снижении нагрузки на сеть и автоматику защиты которая строго регламентирована.
Приятелю который не электрик и не хвастает знаниями знать не обязательно.
Последние посетители профиля на 12:00,18.05.17:admin-4 часа назад,IMXO-10 часов назад,Aleх-14 часов назад,СКУПОЙ-15 часов назад,Falconist-15 часов назад...
11 минут назад, TpuoIoaH сказал:
Как бы сказал ИПшник, который мне подгоняет работу и грезит америкой - вот они самые умные и знают как все делать правильно! Живут лучше всех и экономика лучше;) голиуда насмотрелся блин:D И хрен переспоришь:yes:
11 часов назад, TpuoIoaH сказал:
Еще и с задержкой отключения после аварийного обесточивания. Не подскажете, где взять такое для собственного гаража - я бы в нем халявное электричество производил для хозяйственных нужд.
1 час назад, Pont 007 сказал:
@Михайлик Гол Кудряшова в свои ворота ...
Не фига не юмор!!
Это сцуко, типа плачь Ярославны!!!
С уважением, Сергей
33 минуты назад, Sukhanov сказал:
Этот плач последние лет 20 - 30. Смотреть, как перемещаются по полю наши пешеходы юродиевые это же какой то полный п..... .
Так не понял, а куда делась кнопочка ИЗМЕНИТЬ ?
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Этот плач последние лет 20 - 30....какой то полный п..... .
Да ладно бы последние лет 20-30...
Хм??!, а вот если они (наши футболёры) не могут играть за деньги, тогда падиж то попробовать заставить их играть за идею..., ну или в цирке...
С уважением, Сергей
Кнопка " изменить" справа вверху спряталась за тремя точками :)
В 17.11.2021 в 14:03, КЭС сказал:
 Специально для "поржать" скачал книгу
Ох, прикольная задачка - дествительно повеселила, спасибо! Очень все логично рассказано и ведь многие поверят. Я таких знаю много, при чем - это люди с техническим образованием.
Это надо вообще не в разделе юмора размещать, а создать радел особый раздел, назвать  "Абсурд в электротехнике (радиотехнике, электронике, физике или еще где-то )". Я думаю там много интересного и забавного будет.
— Ох, Рабинович! Ваша рожа так напоминает мне Париж!
— Шо вы имеете в виду этим сказать?
— Так и хочется съездить!
На передаче «Самый умный» на вопрос, что лишнее среди слов — морковка, лук, картошка, и «Лексус» — пятиклассник Изя ответил: «Морковка, лук, картошка».
— Абрам, вы не одолжите мне 10 рублей до среды?
— А оно мне надо? Я и так плохо сплю!
— Доктор, сколько стоит удалить зуб мудрости?
— 80 долларов!
— А подешевле можно?
— Hу если без наркоза, то можно и за 60!
— Всё равно дорого, а дешевле нельзя!?
— Hу если, без наркоза, и просто плоскогубцами, то можно и за 40.
— А за двадцать!?
— Hуу, если без наркоза, пассатижами, да ещё и студентом-практикантом, то можно и за 20!
— Хорошо, доктор, запишите Сару на среду!!!
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
