Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4071
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4521
Изображения в теме
@квант71 ,отвертка зачет :D Недавно месяца три искал дрель для платок,с психа купил три про запас и...она на столе передо мной лежит :ph34r: Ну не сучка? :D И как такое может быть,живу один,гостевым оно не вперлось никуда
1 час назад, Lexter сказал:
пропаганда
Может эти кошаки изображают лучи и не все так плохо? :D
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Космонавт
Да какой,я такое в жизни видел. В Доме Быта в радиоцеху работал дядька,все звали Михалыч. На приемниках. И вот когда приемник *не шел*-он не собирая накрывал его листом двп и брался за следующий :D Мы иногда подсчитывали-до семи листов доходило :D Какая уж тут отвертка :D
Цитата
Ультрафиолет может и летит
Не "может", а таки легко долетает, "выжигая" на своём пути обои, краску автомобилей, кожный покров и египетские пирамиды...
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
...а таки легко долетает...
Насчет "легко" сомнительно. В утренние и вечерние часы он больше отражается от атмосферы, да и сквозь стекло пробивается с большим трудом. "Выжигает" - тоже громко сказано, скорее меняет пигментацию кожи и красителей. Ожоги же, как и накал салонов автомобилей, доставляет инфракрасный спектр, коего так же не меряно в солнечном свете.
2 часа назад, Pont 007 сказал:
Как будто школьнег играет.)) Вот тут круче, почти профи.:)))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
37 минут назад, Lexter сказал:
на профоборудовании
Это просто художественный ролик, высосанный из пальца)) К реальности отношения не имеет.:)
Аркадий Райкин
