Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2775
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4508
Изображения в теме
Идет по рынку женщина с двумя сумками. Останавливается около мясной лавки и пристально смотрит на свиную голову...через минуту:
-Тьфу-ты...так и знала...забыла этому купить сигареты....
В 04.10.2022 в 14:09, Огонёк сказал:
так и менеджеров по продажам, у которых нет подчинённых
Ну вот, подтверждение себя ждать не заставило:
1 час назад, -Baton- сказал:
Блин... Опять дырку на МКС сверлить будут?
Может проще тогда её диаметром сантиметров 4-5 сделать, и прикрывать пробочкой резиновой? Разность давлений всего 1 атм., если ненадолго приоткрыть, много воздуха не выйдёт, так что вполне безопасно пользоваться можно. Ну, если там выбросить чего понадобится, или отлить срочно...
ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА: Ладно, давай наконец помиримся, мы с тобой оба виноваты... особенно ты!
Скучно с Вами женщины, спать с Вами хочется...
— В нашей компании сегодня был конкурс: "Кто больше выпьет! "
— говорит муж жене.
— И кто же занял второе место?
Мужчина, перестаньте мне в пиво подливать водку. Я уже и так такая, как вам надо...
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
9 минут назад, MiSol62 сказал:
нецензурную фотку?
Не, за 2.19 правил.
16 часов назад, Lexter сказал:
Как известно, американцы этим еще в 19 веке пользовались)
1356828060_Around_the_Moon_by_Bayard_and_Neuville_36.jpg.57e35be79791ed5c6e8c14f50bc846c2.jpg
Начинающий.
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
Кому известно? Расскажите!
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Кому известно?
Всем, кто читал в детстве Жюля Верна
https://ru.wikipedia.org/wiki/С_Земли_на_Луну_прямым_путём_за_97_часов_20_минут
"По указаниям Барбикена, вся процедура похорон требовала крайней расторопности, чтобы предотвратить потерю воздуха, который благодаря своей эластичности мог быстро улетучиться в мировое пространство. Болты правого окна, шириной около тридцати сантиметров, были осторожно отвинчены, и Мишель, подняв на руки труп Сателлита, приготовился вышвырнуть его в окно. При помощи мощного рычага, позволявшего преодолеть давление внутреннего воздуха на стенки снаряда, стекло быстро повернулось на шарнирах, и Сателлит был выброшен… Из снаряда улетучилось при этом самое большее несколько молекул воздуха, и вся операция была выполнена так удачно, что впоследствии Барбикен уже не боялся таким же манером отделываться от всякого хлама, загромождавшего их вагон."
Это из продолжения, "Вокруг луны".
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
