Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2779
  • Михайлик
    4073
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4524
Изображения в теме
А я бы всё-таки на всякий случай проверил - там стоит еще на запасном пути наш бронепоезд? Или только по отчетности проходит?
Списан. Металл сворован при попытке построение капитализма на отдельно взятой территории...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 часа назад, -Baton- сказал:
адназначна!
Пришли менять счетчик, отключили электричество. Скушно, таварышы! Эхххх!
Пришлось (а когда еще, если в иное время есть интернет?!):
- отремонтировать дверцу холодильника (снял, подложил шайбу);
- установить выключатель около кровати - для комфорта, так сказать;
- убраться на рабочем месте (ужасти какие);
- вымыть посуду;
- погладить котидзе (в виде вкусного десерта - напоследок :) :)
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
19 минут назад, 856856 сказал:
поаккуратнее надо...
А то лайк получишь.:D
Аркадий Райкин
37 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
жениться вам надо,
а  - я не мусульманин, чтоб гарем иметь....да, и как бы без советчиков обходился и дальше буду, а если доканывать будете - вон как 85-го в зверинец отправлю....
могу показать коллекцию игноров:crazy:
8 минут назад, -Baton- сказал:
А то лайк получишь
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
