выходное сопротивление ОУ
andrewproffi
Здравствуйте. в приложении схема электронной нагрузки. проблема в следующем: при касании пальцем вывода OUT ток нагрузки начинает колебаться. Мне не понятно по какой причине это происходит. Ведь по идее у ОУ относительно низкое выходное сопротивление и оно должно погасить помехи которые идут от пальца...
Не путайте выходное сопротивление самого ОУ и выходное сопротивление схемы на ОУ. Данная схема представляет собой стабилизатор тока, выходное сопротивление которой стремится к бесконечности.
11 час назад, Vascom сказал:
Питание этого ОУ 12В?
питание оу 12в
10 часов назад, Falconist сказал:
не замечал это в литературе... то есть выходное сопротивление НЕИНВЕРТИРУЮЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ НА ОУ стремится к бесконечности?
или может быть ктото чтото не понял. с выхода нижнего ОУ идет усиленный сигнал обратной связи с шунта. почему к этому сигналу присоединяется помеха если коснуться вывода OUT.
Изменено пользователем andrewproffi
Наверное потому что помеха, которую вы вносите, больше, чем сигнал с ОУ. А выходное сопротивление пальца меньше, чем у ОУ в этой схеме.
ага, только помехи от пальца суммируются с выходным сигналом ОУ. Гасятся они ровно настолько, насколько позволяет интегрирующая цепочка в цепи ОС. Ну и понятно что помехи эти лезут прямиком на вход ОУ сравнения. И пофик им на сопротивление R6. При чем тут выходное сопротивление?...
- Доктор, у меня болит вот здесь, когда я трогаю. Что мне делать?
- А вы не трогайте вот здесь.
А серьезно, так насколько я понимаю, выход Out предназначен для снятия усиленного сигнала с шунта на вольтметр, чтобы показывать ток. Оставьте вы его в покое, не трогайте. Вы же не лезете пальцем в другие части схемы, там помехи еще поболе могут быть
@colorad  конденсатор почти не помогает
@KomSoft  так дело в том что устройство начинает генерить в определенном диапазоне токов нагрузки. это происходит из-за длинных проводов от OUT до контроллера.
Второй ОУ работает компаратором без ООС, причем вблизи порога переключения. А тут вы еще со своим пальцем...Как кое-кто в посудной лавке:D. Вот он и начинает переключаться. Даже низкое Rвых предусилителя не давит помеху в достаточной степени, насколько чувствителен компаратор. Если нужен усилитель шунта, сделайте так. Первый ОУ - напрямую к шунту. Не забудьте RC-интегратор, а то загенерит! Второй ОУ - с вашим коэффициентом усиления, да на выход "OUT", если он вообще нужен. Номиналов не проставляю - это уже за вами.
Укоротите провода. Как вариант - увеличьте сопротивление R6. Или сделайте 2 параллельных узла на U1A - один без подсоединения к R6, второй чисто для измерения, без соединения с U1B
@Vslz  Спасибо, но второй ОУ у меня так же усиливает сигнал с шунта для компаратора на первом ОУ, отсюда вопрос: будет ли достаточно надежным предложенный вами источник тока если на шунте будет падать скажем единицы милливольт ? будет ли компаратор нормально отрабатывать столь малые сигналы для обеспечения стабильности тока через полевик?
@KomSoft  при сопротивлениях 1ком и 10ком разницы не заметно. печатные платы уже готовы, добавлять еще один ОУ не буду, хотелось бы разобраться в природе проблемы.
Только что, andrewproffi сказал:
Столбовая дорога к самовозбуждению: если фазовый сдвиг первого ОУ с транзистором для этого еще недостаточны, второй ОУ запас по фазе приканчивает.
Слово компаратор - ругательное для линейной схемы. Сделаете компаратор - будет генерить. Не должно быть режима компаратора ни в коем случае. Две цепи сложнее успокоить, чем одну, как выше сказано, не создавайте себе проблему.
11 минуту назад, andrewproffi сказал:
а будет ли ваш усилитель шунта надежно работать при таких входных? :)
4 минуты назад, andrewproffi сказал:
самовозбуждение гасит C15
самовозбуждение U1A сдерживает C15. А что сдерживает U1B?:)
Изменено пользователем Vslz
@Vslz  кондера достаточно. устройство с одним таким силовым модулем собрано и отлично работает. диапазон задаваемых токов 0-9 ампер, шаг установки тока около 3ма. но в нем короткий провод от out до мк, а тут задача другая.
14 минуты назад, andrewproffi сказал:
видится два варианта решения проблемы
1. применить экранированный провод
2. если не поможет поставить повторитель после R6
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@v1ct0r  да, я тоже думал о таких способах решения проблемы, не хотелось бы этого делать, экранированный провод еще ладно, а вот ОУ добавлять... поэтому и выясняю здесь природу этого явления. так как думал что низкое выходное сопротивление ОУ не даст пройти помехам.
1. про "природу" вам уже рассказали :)
2.
6 минут назад, andrewproffi сказал:
можно простой эмиттерный повторитель поставить
Апробировал я обе схемы. ( http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/  вторая - в обсуждении на 2-й странице). Обе работают, правда, та, что с дополнительным усилителем - с биполярным транзистором, полевой из-за низкого напряжения питания не пошел.
Где там народ компаратор увидел - HZ. Общая ООС всё равно замыкается.
Цитата
Резюме:
3) Схема с усилителем напряжения на втором ОУ/компараторе из корпуса позволяет использовать TL431 в качестве банального стабилитрона на 2,5 В
можно его использовать и без усилителя с шунта. если поставить делитель напряжения, и с него подавать сигнал на неинвертирующий вход оу..
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
