4 минуты назад, Kraftverk сказал:
не умеете
и нет желания захотеть, нем0, об этом же. "Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет". А, если ослик на затвор с ТГР и без них, то вывод - однозначный.
1 минуту назад, sergey bolloev сказал:
Не знаем----значит плохо.:lol2:
imxo是个老混蛋。
47 минут назад, Serjmaster сказал:
Если есть чем померить индуктивность,можно намотать на кольцо 5 витков провода,в тырнете есть он-лайн программа расчета проницаемости
Есть,  щаз намотаю и померю....
Спасибо!
56 минут назад, sergey bolloev сказал:
$2- 3 ни о чем
У пенсионера каждый доллар на счету,)) ну и купить дело не хитрое, (хотя на пенсию особо не разгуляешься) хотелось собрать именно на том что под ногами..))
36 минут назад, sergey bolloev сказал:
ключи у ЛАО (Али)
И неучто у китов оригиналы появились, дайте ссылочку ради Христа!
Я купил пару ирф740 в чипе-дипе и пару в Терра-электроника и везде левак.))
Написано в обеих производитель Vishay Intertechnology Inc, а на деле левак или эта фирма как раз его и делает?))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Без ослика - выбрось мысль это запустить
А ослик есть, паршивый, но есть думаю 50 кГц, можно будет им посмотреть.)
Аркадий Райкин
24 минуты назад, -Baton- сказал:
в чипе-дипе
Там уже давно , леваком торгуют. Сколько раз мне брак присылали.
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Нормальные кольца. Всё у вас получится. Только не забываем про лампочку в разрыв питания ставить. При первых запусках.
imxo是个老混蛋。
26 минут назад, -Baton- сказал:
оригиналы
RDS=0.1 ом , не даташит, но подбирая и 22 Ом в затвор - работают на 50% от даташит, нормально.
https://aliexpress.ru/item/32842633082.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.2.6b0d58a2qG3inC&sku_id=65100255747
Изменено пользователем sergey bolloev
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Это я в курсе, лампочка есть ещё выпуска СССР, если что, а не какая там нибудь кЕтайскя светодиодная подделка!))))))))))))))
2 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Точно оригиналы? Спасибо!)
Аркадий Райкин
30 минут назад, sergey bolloev сказал:
А зачем ты дал ссылку на низковольтные транзисторы IRF3205?Ты их ставил в ИИП и они прекрасно работали?:lol2:
Изменено пользователем Serjmaster
6 минут назад, Serjmaster сказал:
Упс......, не, не, низковольтные нам не надо.))
Аркадий Райкин
если вы делаете иип с небольшим выходным током - то и ваши паленые - норм пойдут , остальное зависит от того как настроите , ослик желательно.
Есть вот такие БУ, (K2611) снятые с рабочего, но очень старого БП для компа.
Сколько Ом им в затвор надо ставить? Как посчитать или подбирать надо?
Аркадий Райкин
3 минуты назад, BAFI сказал:
Хочу духполярный ИИП типа лабораторного сделать, для настройки различных схем УНЧ и т.д....
Аркадий Райкин
1 минуту назад, BAFI сказал:
затворы нужно подбирать по факту
Для начального старта сколько Ом ставить? Как на схеме 47 Ом или меньше?
Только что, BAFI сказал:
тогда вам токи особо и не нужны
Не скажите, хотелось бы УНЧ два канала  погонять на максималке (2х100 вт.) для контроля нагрева радиаторов.)
Аркадий Райкин
ставьте , вам нужно добиться чтоб спад и подьем меандра был в районе 200нс - можно и меньше - больше - будет перегреваться , также для стабильной работы - желательно ставить шоттки на ТГР - в общем это уже совсем другая тема) . добьетесь норм меандра на транзисторах и подадите питание от бп на силовую часть - на выходе иип должно появится напряжение - нет этого и ток потребления увеличен - ищите касяк .
Да блин, че пальцем в небо тыкать? Посчитать трудно?  А далее и по ослику можно, есл что-то не так....Это я про затворные резисторы для транзисторов.
imxo是个老混蛋。
33 минуты назад, Kraftverk сказал:
Посчитать трудно?
А как? Я ни разу не считал.)
34 минуты назад, Kraftverk сказал:
далее и по ослику
На что там смотреть?
Аркадий Райкин
29 минут назад, -Baton- сказал:
Можно в Нете покопаться . Либо до завтра подождать. Где-то было у меня на компе на работе программа. Вернее таблица в Exel .формате. Там просто нужные значения в таблицу подставляем и все. Там уже пишиться сколько надо.
34 минуты назад, -Baton- сказал:
Ну...... эт сложно, на словах трудно обьяснить. Надо наглядно показывать.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Буду очень признателен, мне всё одно не к спеху, платы к ИИП киты уже изготовили но они в пути, когда приедут х.з.))
Хотя.... если вдруг на макетке будет не лень собрать.))
Аркадий Райкин
чего сложного ? обьяснить что такое меандр ? :blink:@-Baton-  почитайте здесь http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html Майоров очень много полезной инфы выложил и сделал на этих обычных молотилках - после - уже много понятно станет
Только что, -Baton- сказал:
Вот этого делать котегорически не надо. Может все сгореть синим пламенем. Тут тонкая материя:) только на нормальной печатке.
@BAFI Для расширения кругозора, само то. Но там про управления через ТГР, ни слова.
imxo是个老混蛋。
для управления ключами - самое то) больше и не нужно - остальное по факту  . ТГР - это по сути мостовой преобразователь и все ньюнсы - тоже легко решаются , а вот что такое спад и подьем меандра - обьяснить можно и самому)
кстати - на макетках собирают иип - и для ознакомления - норм , для  работы там конечно многое нужно учесть - но это точно не для новичка - и чтоб добиться его отличной работы - нужно перелопатить не мало инфы - и желательно в книжечках).
а типа - во- круто - работает! ) - этого бреда полно.
8 часов назад, kitafonchik сказал:
на фото материал сердечников
А подскажите что за сердечник у вас на фото и его данные? Дроссель выходной групповой стабилизации.
Аркадий Райкин
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
