2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Можно обмывать уже?
Рано:D Надо на место все вернуть:yes: А вот потом посмотрим, барматуха стоит :D
Ещё фото покажите ваших силовых дросселей на выходе. Они тоже ограничивают ток при старте.
Изменено пользователем kitafonchik
Только что, kitafonchik сказал:
Вот
Походу есть виновник из за которого три вечера ипалово....
2 минуты назад, Candid сказал:
Наверно где то КЗ сидит
Да, в электролите сцука закрался....
Вернул все на место (по частоте) и теперь вот
Откуда там 37кГц появилось?!
кстати на трансе то же
Изменено пользователем kuzmitch
3 минуты назад, Candid сказал:
Внизу экрана правильно показывает , 37,66кГц
поправил, не там посмотрел:)
Впаял другие электролиты - не хочет стартовать!!! Литы проверил, целые. Впаивал 2200мкФ. в плече
да выходные дрочельки видать по 1мкГн, не боле... надо б шоб по 47 хотя бы... тогда продолжай инкрементировать C8++ мож с 1мк стартанёт
слабоумие и отвага
6 минут назад, kuzmitch сказал:
Тебе намекнул:раздербань два по пиисят!!Ты не понял.Уменьши попробуй емкость.Поставь по...470 мкф...
Только что, ummagumma сказал:
мож с 1мк стартанёт
Так с электролитами не хочет стартовать...
Только что, Serjmaster сказал:
по...470
То же не хочет стартовать...
Только что, kuzmitch сказал:
Впаял 470мкФ
Только что, mihelson сказал:
дроссели малы.
попробую другие
Как так!!!???
А я откуда знаю... Выпаиваю - стартует. Впаиваю - нет старта!!!
C8 = 470u
Нет, вернул все на место как было 0.1 мкФ.
да ну откуда там кз? все новое, платы с завода... дело в волшебных дрочельках и скорости защиты ну других там не может быть причин
слабоумие и отвага
Ребята! Мне кто нибудь может объяснить - почему с этими дроселлями и с емкостью работала на макетке, а здесь не хочет? Я сцука этого не могу понять! Может из-за транзелей защиты? На макете стояли то92, а здесь смд.
39 минут назад, kuzmitch сказал:
Че за хрень....
Проверьте  КЗ на плате, к выходным клеммам подключите мультиметр
33 минуты назад, ummagumma сказал:
Китайцы тоже могут накосячить
10 минут назад, kuzmitch сказал:
а здесь не хочет?
Ответ на поверхности, такие платы сделали.
1 минуту назад, Candid сказал:
КЗ нет
Да и если было бы, то не запустилось без литов. Без них старт есть!
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Проверьте с запаяными литами, когда не стартует. Ё маё это же очевидно
Чем паял?
пос61
Флюс безотмывочный
Флюсом не пользуюсь
спирта не пожалел отмыть
Не отмывал
Только что, Candid сказал:
когда не стартует
Сразу и не стартует! На доли секунды пытается и.....
Мультиметра нет что ли?
здесь не понял?! Я же отписал нет кз
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
