Подключи простую лампочку 12 вольтовую от габаритов(питаешь иип от 14вольт) вместо трансформатора.
Изменено пользователем Ahneus
Да питаю своим лабораторником импульсным,  что интересно когда закарачиваю лампочку ток потребления растет со 100мА до 300
На осциллографе получается такая картина , выход на трансформатор
я не понял это последствия ожога вам не дают отрегулировать ваш осциллограф?
слабоумие и отвага
Хорошо работающий ТГР -отрегулированный - без транса должен лопать с этой МС не более 30мА ,вот сейчас если подключить в сеть - через лампу - она скорее всего загорится - если не ошибаюсь трансформатор входит в насыщение.
Неудобно было держать щупы и регулировать осциллограф сейчас закрепил подал напряжение через лампочку поворотников... на выход  трансформатора такая картина, при увеличение питания растёт ток и лампочка начинает тлеть идёт сквозняк.. получается Неправильно сфазировал обмотки ТГРа..
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Если не правильно сфазировать - это подать одновременно на ключи сигнал к открытию - вроде как и сигнала уже и натрансформа оре не будет ? - Не?) Вам нужно довести до ума ТГР а потом браться за трансформатор - это насыщение.
А вы верно проницаемость указали ? В проге такой нет) и это лучше делать практическим путем, у автора гляньте настройку ТГР - он по-моему свой бред по его поводу переписал.
Буду разбираться с тгром, но непонятно почему когда была страховочная лампочка на 230 вольт и я включал в сеть, она не горела И вообще сигнала не было никакого с выхода
43 минуты назад, BAFI сказал:
переделывать по настоящему научился а не таймеры подключать:)
Игорюша,алмазный ты мой!!!Я щас сюда вставлю ссылку с твоим недодолбленным Дорофеевым.где ты пару лет назад,всем мужикам на форуме мосхи выносил конкретно,своими вопросами!!!В особенности Алексею(финну).Дай Бог ему здоровья и терпения и чтобы ему больше не попадались яслисадовские"спецы",которых не надо:Лёш,я правильно дорожку развел?Лёш,я правильно конденсатор разместил..и т.д.и т.п...:lol:Не учи отцов ибаца!!!:D
5 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
но непонятно почему
6 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Потому что при неправильной фазировке ТГР микросхема сразу уходила в защиту и с нее не было сигнала.
9 минут назад, BAFI сказал:
Ну и о чем это говорит ?
Я так понял-не трогай говно-не будет вонять!!!Да!!!Зря я тебя тронул!!!Правильно Кузьмич сказал:оставь его,пусть отдохнёт...кстати,надо ему лайкнуть.:)
Изменено пользователем Serjmaster
От БП она может и не уйти в защиту . Для этих настроек хорошо подходят лбп с ограничением тока или вообще отключением питания вслучае превышения потребления .
Изменено пользователем BAFI
Микросхема не уходила защиту,  Сигналы то на затворы шли
Значится вам повезло что не РВАНУЛО (согнем и дымом).
Чтот и у меня хрень какая то:) Подаю отдельно питание +13в. на 3525 и на вход 220 подаю 27в. На выходе напряжение 5.5в. на первичка транса меандр, всё стартует. Но вот подаю 220в. через лампу и нет старта, уходит в защиту.... Что за хрень пока понять не могу. На ТГР импульсы есть когда запитываю от отдельного источника питания
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
