3 минуты назад, sanek_vol сказал:
Это в основном при сборке регулируемых иип актуально, меньше витков мотать.
На дроссель приходят импульсы частотой 47 кГц. Зачем указывать в 2 раза больше частоту?
Выпрямитель же мостовой. Частота работы преобразователя 47 кГц, Нижний и верхний ключ переключается с частотой 47кГц, частота работы трансформатора 47 кГц, диоды проводят ток и  включении нижнего ключа и при включении верхнего, итого после диодов импульсы с частотой 94 кГц. Или не так?
В сети частота 50 Гц, после выпрямителя получаем полуволны частотой 100 Гц.
Я честно сказать сам не понял где он мерил, там как буд-то осциллограмы друг на друга наложились, но если посчитать по клеточка то частота около 90 кГц.
@kuzmitch  Там часом у Ослика Фильтр ВЧ  не включил  :umnik2:
На  вывода  11 и 14  какая частота  ?
Изменено пользователем Нэцкэ
В общем это лучший результат, всё фильтра отключены.
Это с фильтром по ВЧ
1 минуту назад, Нэцкэ сказал:
ловит радио эфир
Хрен его знает, что он там ловит:D
Доброго времени, подскажите пожалуйста из за чего могут лететь силовые транзисторы, БП запускается плавно осцылограма на тгр хорошая свистов и шумов нет ферит силовой и тгр tp4a, дроссель из компьютерного БП перемотан напруга +-40 в после 200 Вт улетают транзисторы. Ставил irf 740, 830, и последнее 12n60 брал оригинал. Ёмкость на выходе 4400 в плече.
Диоды шотки mbr20200.
Ето второй вариант собераю из одним конденсатором на 400 вольт, первый работает отлично, но з двумя конденсаторами на входе по 200волт.
Может емкость на входе 330 мкФ 400 вольт маловато.
Подскажите пожалуйста, буду благодарен.
3 часа назад, Василий Солоненко сказал:
Может кто поделится платкой?
Вопрос не совсем понятен... Выразись яснее...
17 часов назад, kuzmitch сказал:
Желаю приобрести сабжевую плату желательно в авторском исполнении
Перемотал тгр, мгтф скрутил. Щас картина такая. Фото 1
Под нагрузкой лампы накаливания.
Фото 2 без нагрузки
Фото 3 и 4 с нагрузкой на тгр.
Что скажете?
Ето вторая  платта, первая работает нормально, только тут одна входная емкость и две пленки как у автора.
Я использовал ТТ.
И на защелке припаял светодиод чтоб наглядно смотреть когда защита сработала.
Прошу совета по поводу снабера, на некоторых схемах на форуме я вообще его не видел, может я зря ставил или не  всё таки он нужен, как бы транзисторы импульсы менше должны ловить???
Изменено пользователем Igor k
Перемотал силовой трансформатор, нагрузил 280 Вт появилась шипение под нагрузкой! но фейерверка небило ето хорошо.
Вопрос уважаемые форумчани!
Программа розщитала дроссель на 34 микрогенри, я намотал но там получилось 50 витков, может дроссель много крадёт под нагрузкой, или можно сделать поменьше 15 микрогенри, и как скажется на роботе?
Да и такой вопрос, какую максимальную мощность снимали, при наличии двух полевиков?
Смотря какие полевики.
imxo是个老混蛋。
Ватт 300.
imxo是个老混蛋。
