3 часа назад, -Baton- сказал:
чид леваком торгует не стесняясь.)
Есть доставка с удаленных складов. На складах ЧиД разные позиции и даташит смотреть, приоритет - не покупать дешман.
22 минуты назад, minzdrawks сказал:
Ждать долго, пока с России до нас доедет,
Не обязательно с РФ, склады со всего Мира, с кем договор заключен.
У ЧиД много оригинала и проверенные поставщики, не хуже маузера, цена решает
Если детальки из дефицита (ретро например), то смотреть на описание (Китай, то это реплика, однозначно - Фейк)
вопрос - с таким ИИП никто не заметил никаких странностей в звуке УМЗЧ?
2 часа назад, mail_robot сказал:
Если у вас со стабилизацией, то её надо отключить для питания УНЧ, сколько раз уже писали, что она вредит и при ней
2 часа назад, BAFI сказал:
На НЧ захлебываться
Аркадий Райкин
16 часов назад, -Baton- сказал:
нет, не стабилизированный. Но все равно какое то странное ощущение при питании от ИИП
Это недостаток емкости по питанию и маленький рипл самих конденсаторов. Явление не раз мной наблюдалось. Как бы быстро ИИП не перезаряжал емкости, хороший низ на сложной акустике выкачивает из БП всю "душу" очень быстро, т.к. в ИИП на выходе обычно не выше 3300 мкФ, а чаще меньше. Для быстрой и хорошей отдачи по току, нужны качественные и дорогие банки по вторичке, притом с низким эпс (low esr). Поэтому, для звуковых применений, ИИП должен быть реально качественным, а не собранным из гогна и палок по примитивной схеме и на плате абы работало. А ценник качественного ИИП с правильной схемотехникой и топологией на мощностях от 300 Вт может быть даже больше обычного аналогового с умеренными емкостями. Именно поэтому я всегда говорю, что усилители лучше питать по классике, если нет денег на нормальный ИИП и понимания в принципе.
18 часов назад, -Baton- сказал:
стандартно, как у всех, стабилизация по напряжению достигается изменением(модуляцией) частоты, а т.к. БП это часть схемы оконечника (особенно в крив(линн)оидах (страшный сон, не понимаю, зачем на них начитать что то строить), однотактах с 2х полярным питанием, где ИТ ВК нижнего напрямую подключен к питанию по шине минус).
Есть решение по стабилизации (нет модуляции по частоте) у пионеров из 198х, но это "коммерческая тайна", а сервис инженеры о схеме молчат (и знают топологию один из 1000, т.к. сами пионеры - редкость).
У Аналог Девайс есть решения из промки, туда бы "копнуть", разобрать и повторить...
Токовые литы - очень дороги, собирать из Г. и П., "букашек" "Элна фор аудио",.. - такой и результат - "не играет ни фига". Первое, что надо сделать в поделках из Китая, Бафи,.. - выбросить литы в помойку, применить токовые (к50-18, 35, например, эпкос, вишай из промки, где размер и вес - лучший даташит)
Изменено пользователем Zvuk.
В 28.02.2022 в 12:39, mail_robot сказал:
Всё норм. Ни какой разницы, что с простым линейным бп(50Гц) что с этим нет. Рад что избавился от подгуживающего трансформатора и батареи кондёров :)
P.S. блок со стабилизацией.
Изменено пользователем minzdrawks
дополнение
По хорошему поднимать мощность и частоту *накачки* от 100кГц - но это в любом случае уже резонанс LC без стаба а не обычная молотилка - ток проблем от этого больше себе создать, и как опытный Фин говорит - ёмкости - хорошие банки на выходе + ккм к нему, в общем - нифига не дешёвое удовольствие) все зависит от ваших АС, дешёвые = можно ставить иип с ир5153 с ДТ 1.3 мкс и всем рассказывать о болезни аудиофилии)) а к норм АС - это фуфло поставишь - и будешь говорить - чтот со звуком не то :blink: и то некоторые - заметил и этого  замечают) был тут в гостях на н. г - хвастался мне новой акустикой со встроенным умзч - купил, большая колонка - с метр высотой - дорогая, а как включил - хоть вообще от этого соседа беги))
Ребята. Вы вообще кто?
4 часа назад, Zvuk. сказал:
скважности
Токовые литы
таких не бывает
1 час назад, Zvuk. сказал:
достаточно посмотреть на L провода во втоичной и сделать выводы
L чего именно и какие выводы?
1 час назад, BAFI сказал:
OMG (рукалицо)
1 час назад, mail_robot сказал:
скважности
 управляющие импульсы, наверное, спасибо, что поправили.
L
Длина вторичной обмотки, т.е. выходное сопротивление БП
таких не бывает
В даташит на "букашки" I/F  не отпределяют, этим стеснятся не чего и 4700, в самом деле, в ИИП достаточно, чтоб не вешать 100 000 из Г.  https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=414276110
Если у вас нет понятия о мощности конденсатора, то говорить дальше смысла нет. Элементарные базовые знания
Омг - мне тоже ни о чем не говорит) если я буду падавать напряжение в RC через рубильник 1 раз в секунду и 100 раз - в чем будет разница?)
Изменено пользователем BAFI
9 минут назад, BAFI сказал:
в способе модуляции. В приведенном примере это будет ЧИМ. В случае SG3525 - ШИМ. Разницу чувствуешь?
Разница в названии модуляции. Не более.
imxo是个老混蛋。
это печально. Посчитай диапазон изменения частоты при глубине модуляции 90%
не задавался вопросом - почему ЧИМ не применяется в высоковольтных импульсных преобразователях с гальванической развязкой?
а вообще да, такой способ применяется, и довольно широко. Но только в других преобразователях. Как правило DC/DC. Простой пример - 34063. Весьма примитивный, но вполне рабочий ЧИМ контроллер. По савнению с ним 3525 это МКС рядом с детским велосипедом
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
