3 часа назад, -Baton- сказал:
чид леваком торгует не стесняясь.)
Есть доставка с удаленных складов. На складах ЧиД разные позиции и даташит смотреть, приоритет - не покупать дешман.
22 минуты назад, minzdrawks сказал:
Ждать долго, пока с России до нас доедет,
Не обязательно с РФ, склады со всего Мира, с кем договор заключен.
У ЧиД много оригинала и проверенные поставщики, не хуже маузера, цена решает
Если детальки из дефицита (ретро например), то смотреть на описание (Китай, то это реплика, однозначно - Фейк)
вопрос - с таким ИИП никто не заметил никаких странностей в звуке УМЗЧ?
2 часа назад, mail_robot сказал:
Если у вас со стабилизацией, то её надо отключить для питания УНЧ, сколько раз уже писали, что она вредит и при ней
2 часа назад, BAFI сказал:
На НЧ захлебываться
Аркадий Райкин
16 часов назад, -Baton- сказал:
нет, не стабилизированный. Но все равно какое то странное ощущение при питании от ИИП
Это недостаток емкости по питанию и маленький рипл самих конденсаторов. Явление не раз мной наблюдалось. Как бы быстро ИИП не перезаряжал емкости, хороший низ на сложной акустике выкачивает из БП всю "душу" очень быстро, т.к. в ИИП на выходе обычно не выше 3300 мкФ, а чаще меньше. Для быстрой и хорошей отдачи по току, нужны качественные и дорогие банки по вторичке, притом с низким эпс (low esr). Поэтому, для звуковых применений, ИИП должен быть реально качественным, а не собранным из гогна и палок по примитивной схеме и на плате абы работало. А ценник качественного ИИП с правильной схемотехникой и топологией на мощностях от 300 Вт может быть даже больше обычного аналогового с умеренными емкостями. Именно поэтому я всегда говорю, что усилители лучше питать по классике, если нет денег на нормальный ИИП и понимания в принципе.
18 часов назад, -Baton- сказал:
стандартно, как у всех, стабилизация по напряжению достигается изменением(модуляцией) частоты, а т.к. БП это часть схемы оконечника (особенно в крив(линн)оидах (страшный сон, не понимаю, зачем на них начитать что то строить), однотактах с 2х полярным питанием, где ИТ ВК нижнего напрямую подключен к питанию по шине минус).
Есть решение по стабилизации (нет модуляции по частоте) у пионеров из 198х, но это "коммерческая тайна", а сервис инженеры о схеме молчат (и знают топологию один из 1000, т.к. сами пионеры - редкость).
У Аналог Девайс есть решения из промки, туда бы "копнуть", разобрать и повторить...
Токовые литы - очень дороги, собирать из Г. и П., "букашек" "Элна фор аудио",.. - такой и результат - "не играет ни фига". Первое, что надо сделать в поделках из Китая, Бафи,.. - выбросить литы в помойку, применить токовые (к50-18, 35, например, эпкос, вишай из промки, где размер и вес - лучший даташит)
Изменено пользователем Zvuk.
В 28.02.2022 в 12:39, mail_robot сказал:
Всё норм. Ни какой разницы, что с простым линейным бп(50Гц) что с этим нет. Рад что избавился от подгуживающего трансформатора и батареи кондёров :)
P.S. блок со стабилизацией.
Изменено пользователем minzdrawks
дополнение
По хорошему поднимать мощность и частоту *накачки* от 100кГц - но это в любом случае уже резонанс LC без стаба а не обычная молотилка - ток проблем от этого больше себе создать, и как опытный Фин говорит - ёмкости - хорошие банки на выходе + ккм к нему, в общем - нифига не дешёвое удовольствие) все зависит от ваших АС, дешёвые = можно ставить иип с ир5153 с ДТ 1.3 мкс и всем рассказывать о болезни аудиофилии)) а к норм АС - это фуфло поставишь - и будешь говорить - чтот со звуком не то :blink: и то некоторые - заметил и этого  замечают) был тут в гостях на н. г - хвастался мне новой акустикой со встроенным умзч - купил, большая колонка - с метр высотой - дорогая, а как включил - хоть вообще от этого соседа беги))
Ребята. Вы вообще кто?
4 часа назад, Zvuk. сказал:
скважности
Токовые литы
таких не бывает
1 час назад, Zvuk. сказал:
достаточно посмотреть на L провода во втоичной и сделать выводы
L чего именно и какие выводы?
1 час назад, BAFI сказал:
OMG (рукалицо)
1 час назад, mail_robot сказал:
скважности
 управляющие импульсы, наверное, спасибо, что поправили.
L
Длина вторичной обмотки, т.е. выходное сопротивление БП
таких не бывает
В даташит на "букашки" I/F  не отпределяют, этим стеснятся не чего и 4700, в самом деле, в ИИП достаточно, чтоб не вешать 100 000 из Г.  https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=414276110
Если у вас нет понятия о мощности конденсатора, то говорить дальше смысла нет. Элементарные базовые знания
Омг - мне тоже ни о чем не говорит) если я буду падавать напряжение в RC через рубильник 1 раз в секунду и 100 раз - в чем будет разница?)
Изменено пользователем BAFI
9 минут назад, BAFI сказал:
в способе модуляции. В приведенном примере это будет ЧИМ. В случае SG3525 - ШИМ. Разницу чувствуешь?
Разница в названии модуляции. Не более.
imxo是个老混蛋。
это печально. Посчитай диапазон изменения частоты при глубине модуляции 90%
не задавался вопросом - почему ЧИМ не применяется в высоковольтных импульсных преобразователях с гальванической развязкой?
а вообще да, такой способ применяется, и довольно широко. Но только в других преобразователях. Как правило DC/DC. Простой пример - 34063. Весьма примитивный, но вполне рабочий ЧИМ контроллер. По савнению с ним 3525 это МКС рядом с детским велосипедом
    • Всем привет! Управляю светодиодами WS2812b через ESP8266. Использую библиотеку NeoPixelBus. Преминил метод DMA (прямой доступ к памяти, чтобы при подключении Wi-Fi не было мерцания). Который использует по умолчанию пин IO3 (RX). Подключил напрямую с пина ESP8266 на DI светодиода. Всё работает, но иногда бывают разные артефакты. Я думаю это из-за того, что напряжение питания логики должно быть ближе к 5 В (а ESP8266 как известно работает на 3,3 В). Библиотека NeoPixelBus даёт возможность инвертировать управляющий сигнал, чтобы можно было использовать конвертер уровней (3,3V -> 5V). Для этого в библиотеке существует соответствующий метод NeoEsp8266DmaInvertedWs2812xMethod. Я пробую вот такую схему согласования уровней 3,3 В и 5 В. Но у меня эта схема не работает... Внимание вопрос: где ошибка в схеме конвертера уровней сигнала?
    • Кто же знал о такой проблеме, провод и провод, казалось бы.  Не так давно на али покупал,  тоже чисто на удачу, но сначала почитал отзывы. Все подошло ,  и на 4 и на 8. На 4 совсем плох стал,  изоляция рассыпалась.
    • Сделано красиво и аккуратно, вызывает огорчение единственный трансформатор и фильтр питания (всего две банки) для двух раздельных моно каналов. Печально!
    • Как повторивший формирователь Ч3-63 могу сказать - из исправных деталей схема работает сразу. Схемы на 1...4 транзисторах даже не пробовал собирать.   Что-то не сильно распространены такие схемы.
    • Только для простоты 2184 драйвера пользовать буду пока по старым ценам можно партейку взять. Выпрямительные диоды дороже полевиков, потому теперь только синхронное выпрямление делаю. Пока максимум 24в 80а. Хотя схема применяемая хороша тем, что можно легко параллелить полевики даже с тяжелыми затворами, ибо драйверов как таковых нет.
    • наверно подобрать удачное соотношение емкости и индуктивности у вас какие номиналы?
    • Откуда отрицацельный!? И, пофигу с какого ключа защиту снимать. Кстати, тоже посимулируйте. А, то внезапно выяснится что 45% +45% равно 90. А, ток заряда дросселя во времени будет практически равен разрядному. В чем и прелесть синхрона. И еще больше прелестей у двухтактного-двухфазного обнаружите. Только не на ТГР. Симулирую я в голове. Только от туда на принтер вывести сложнее. Проще спаять. По теме предстоит делать для Газпрома разрядную станцию для аккумуляторов 20-73в током до 20-30а с рекуперацией в сеть через грид-инвертор солнечный с входным диапазоном 26-42в. Повышающе-понижающий инвертирующий преобраз собственной топологии аналогов которой нигде не нашел, хотя решение лежит на поверхности, стоит только детальки покрутить.
