11 минут назад, kuzmitch сказал:
Теперь выпаивать и перематывать придеться..
Работает, не лезь.!!! По памехам устраивает и ладно.
И стабилизации питания микросхемы у тебя нет.
Это еще критично, когда левак Китайский попадается Красивый с виду но говно в нутри. Они горят от 15 вольт. И будеш чесать репу, почему пробивает транзисторы. Вроде все хорошо. А не работает.
Я давно везде пишу про это. Но видать ни кто не читает.
imxo是个老混蛋。
32 минуты назад, kuzmitch сказал:
Будет очень жесткое переключение... совсем жесткое. 15 вольт, много
А как же это, ты писал:):yes: Картинка выше - это и есть та:yes: Ни слова про 15в.;)
Изменено пользователем kuzmitch
@Kraftverk  Ну помехи же  должны быть  предельно допустимые  или как  ? :shok:
Изменено пользователем Нэцкэ
@Kraftverk Так ты определись уже- много 15в. или норм!!!
22 минуты назад, Kraftverk сказал:
Так у меня и нет их:)
15 Вольт на затворе что полевика, что IGBT - норма. При уровне управляющего сигнала менее 10 Вольт возможно увеличение потерь.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Кузмичь, сигнал.
Сигналом» (от лат. signum — знак) принято называть физический процесс, например в виде тока или напряжения,
Вид - форма, содержание
Мы обсуждали форму! Если не помниш... то записывай. Не напряжение..  если опять бухнул. Я не причем.
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Точнее пожплуста......
imxo是个老混蛋。
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Так я и помню.
Мы обсуждали форму
т.е. тогда ты сказал, что форма норм, но промолчал про напряжение? Как тогда тебе верить? Как то не хорошо с твоей стороны!!!
Знаешь, хорошо,что тогда к тебе не прислушался... Сейчас ты мне бафи напоминаешь... Много умных слов... А по делу - ивиливаешь... Не увиливай... Не красиво....
Вот сколько тут у тебя напряжение?
Вижу 4вольт. Почему?
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Вижу 4вольт. Еочему?
Плохо видешь и читаешь:)
Рано тебе ещё учить... Самому ещё учиться надо!!!
28 минут назад, Kraftverk сказал:
А здесь ты уже увидел?!
18 минут назад, Kraftverk сказал:
Вопрос - почему сейчас?
Мля серьезно! Никогда не интересовался импульсниками, но как то заметил помощь одного форумчанина другому в постройке бп. И все было тихо, общались люди, передавался опыт и прочее. Пока обучаемый не воскликнул "работает!" и не запостил тему о постройке импульсника в своем блоге. Сразу же налетели истиные ГУРУ сего вопроса, и начали поучать. Блэт, вы где раньше то были, о луноликие??? Или вы так, для попистеть? Как коршуны слетелись, стервятники... Засим отписываюсь, ну вас нафик. Крафтыч респект!
51 минуту назад, kuzmitch сказал:
Потому, что тогда... разговор шел о форме. А не о напряжении.
Кузьмиь, если хош чет предьявить.Не получится. Нет у тебя аргумента.
Если бухаеш в одиночке и сучно. Тогода, ладно.
imxo是个老混蛋。
Especially for Kuzmich.
Не потеряй!!! По вешай в рамку на стенку. :)
Идеальный сигнал с ТГР на выводах транзисторов.. Мосфет.
imxo是个老混蛋。
Поставил я наконец 10 000 мкФ конденсатор на выход, не такой уж он и здоровенный на 50 В оказался, как я думал.
Под нагрузкой ~295 Вт вот такой сигнал вышел.
Так же вместо связки 4 резисторов по 10 Ом поставил 1 резистор на 39, так как 40 Ом нет среди номиналов вообще... И настройка защиты превратилась в какой то квест, попади в микрон ( Но вроде-бы всё получилось ))
Уж не знаю на сколько хорошая эта картинка для такого блока, пишет, что пульсации аж 2,4 В...
26 минут назад, Kotto сказал:
Отлично. 0 никогда не будет.
imxo是个老混蛋。
Можно еще фото в студию, во всей красе плату с верху. На зависть... завистникам.:D
49 минут назад, Kotto сказал:
Можно было и не перестраивать. Ну срабатывала бы на 350 ватт. Не беда.
Транзисторы с трансформатором, могут и 1000 выдать.
imxo是个老混蛋。
Вот изменения выкладываю... Добавил конденсатор на 10000, колодки входа и выхода, разрыв в дорожку питания, чтобы при сборке можно было ставить лампу, шелкографию сделал красивую, вроде все.
Проверьте, пожалуйста, на всякий случай еще раз :blush:
Если кому фото интересно, прикладываю конечно )
Прикладываю герберы
Gerbers.zip
Импорт в Sprint Layout. Осторожно, в LAY могут быть косяки импорта и артефакты, в герберах и исходниках такого нет.
SG3525.lay6
Исходники альтиума
Power_sg3525.zip
Схема PDF
Power_sg3525.pdf
Радатор на диодном мосту надо будет поменять, купить нормальный...
Фото в процессе работы, выходной конденсатор снят, резистор защиты поставил на 39 Ом
Фото чуть по старше. Тут еще стоит домик из 4 резисторов на 10 и выходной конденсатор на 1000 мкФ
Ну и скрин изменений
Изменено пользователем Kotto
Тут ставятся другие конденсаторы. С11 и С3..  Помехо-подовляющие.
Вот такие.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kotto сказал:
А сильно плохо если стоят пленочные как у меня?
Понятия не имею. Вообще....:blush:
На диодный мост по 230 вольт. Можно вот такую пластинку выгнуть.
Компактно и места не занимает.100_3750.jpg.dd5e611a53621273bdeb4dbe3fdf488b.jpg
imxo是个老混蛋。
Прочитал сейчас, вроде как обычные конденсаторы, просто очень и очень повышенной надежности, в огне не горят, не взрываются, в воде не тонут... Буду ставить, только по размеру подыщу...
3 часа назад, Kotto сказал:
пленочные
жёвтые тоже пленочные. там пленка просто из полипропилена.
5 часов назад, Kotto сказал:
Уж не знаю
картинка никакая. ну прямая линия. информации нульсен о пульсациях. закрываем вход mode AC и развертываем по вертикали. для ум важна размах пульса сетевой банки 100Гц. гадский фон пойдёт в колоночки, если размах несколько вольт.
Спойлер
слабоумие и отвага
3 минуты назад, ummagumma сказал:
Ты в нихроме, где колоночки увидел?
imxo是个老混蛋。
ты это, зеньки протри штоли. тема " Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525"
слабоумие и отвага
Тема да, блок нет! Че тебе не понятно? Еще когерентный генератор излучения с дефракцией луча приплети! :-))
Поржом...
imxo是个老混蛋。
