А, да. При расчете берется максимально возможный ток ГСТ ДК (температурный, техн. разброс элементов ГСТ учитывается). Если не охота считать - берешь - примерно половину питания оставляешь на резистор и всё. Так точно не ошибешься.
Помогите!
У меня опять постоянка +U на выходе. Транзисторы звонятся как целые, сначала на плате проверил, потом все выпаял, опять целые. Запаял обратно, не работает. Где-то ошибка, но я ее не вижу!
Как можно проверить усилитель по частям ? Например, если выпаиваю R23/R24, и не запитываю входную часть (Диф каскад и УН ?), постоянки на выходе нет. Значит ли это, что проблема в ДК или УН ?
3 часа назад, Данил18 сказал:
Как можно проверить усилитель по частям?
Лёгко: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Ещё: http://cxem.net/remont/remont82.php
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Исходя из того, что при отсутствии R23/R24 постоянки нет, пришел к выводу , что проблема в ДК и/или УН. Перепаял с рабочего канала транзисторы и ничего не поменялось.
Решил записать напряжения в разных точках схемы и обнаружил, что минут через 6 напряжение на выходе падает с 36В до 20В, еще минут через 5 до 10В.
С чем это связано ? (С8 у меня полярный электролит)
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Фото платы с обеих сторон в студию
Илья
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Потемневший R6 с ним все в порядке.
Уточняю про уменьшение напряжения на выходе, оно не само начало падать. Видимо когда проверял плату мультиметром, это запустило процесс стабилизации. Повторно подключил плату 10 мин прождал, ничего не изменилось.
С чего все началось: плату собрал, установил в в корпус, были наводки по питанию, решил скрутить провода плотнее и похоже что то задел. Включаю на выходе +36В при питании 37В.
КЗ между шинами питания нет. Отключил защиту выпаяв диоды VD3/VD4.
Что-то где-то отвалились. Экстрасенсов тут нет, только вам самому это искать
Илья
Да у тебя там сопля вроде висит.
Edited by Lazun
41 минуту назад, Lazun сказал:
нет, это длинные ножки. стабилитроны VD1/VD2 проверил - целые, что бы наверняка, перепаял с исправного канала, пока без изменений.
В 17.06.2018 в 15:50, Nem0 сказал:
Ничего менять не нужно. Допустимый диапазон питающих напряжений указан в статье.
Да, но я не заметил этого диапазона питающих напряжений в статье. Ну или нам привычной надписи нету "Диапазон питающих напряжений = +/- 25 - 50В"
Собрал данный усилитель на своих платах, ориентированных на смд элементы. Илье (NemO)  отдельное спасибо за разработку удачного усилителя :)  Запустился сразу, потребовалось только настроить постоянную составляющую на выходе и ток покоя.
1 час назад, nant34 сказал:
Зачетно. Но в ДК тоже бы поставить смд транзисторы.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
20 минут назад, Trisector сказал:
@nant34
Плата каких размеров получилась?
96х62 мм.
28 минут назад, finn32 сказал:
Их паять уже сложнее, чем смд конденсаторы и резисторы. Да и выводные лично мне проще приобрести.
Зато можно купить сборки ВС к примеру 6 пин, котопые заменят все транзисторы, останутся только УН и выходная тройка.
А оно есть во свех вариациях: npn+npn, pnp+pnp, npn+pnp. Идеальны для дифа, токовых зеркал и ген.тока.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
47 минут назад, nant34 сказал:
Зато они очень экономят место в ответственных местах, контуры входных цепей получаются минимальными. Я тоже был противником смд транзов, но выгода от их использования очевидна, включая цену.
16 минут назад, finn32 сказал:
В моем случае дорожки не сильно короче бы стали, да и плата, если честно,  будет идти кит набором на продажу. Поэтому старался транзисторы в линию выстроить, чтобы на радиатор проще было крепить, да и многое другое :)    @miroslav_mm  благодарю за наводку. Ранее использовал сборки полевиков, про биполярные сразу не подумал )
Сегодня-завтра в группе ВК появится информация
Илья
В статье есть осциллограммы в клипе
Илья
Постоянка на выходе у меня была связана с обрывом резистора разделения земель R3. Внешне он как новый, не почерневший. Заменил на перемычку, все заработало.
То есть, одним словом - забил. Забил на чтение статьи и на проверку всех впаиваемых в плату элементов. Для кого в статье написано:
Цитата
  • все применяемые при сборке усилителя элементы, перед их установкой на плату, должны быть проверены на работоспособность и соответствие необходимым параметрам (сопротивлению, емкости, ESR, коэффициенту усиления и так далее);
  • не допускается устанавливать элементы ориентируясь исключительно на их маркировку, без проверки на соответствие реального номинала маркировке;
Не проверял резисторы мультиметром перед пайкой за это и поплатился, но не стоит унывать - ты не первый :D
Илья
    • Cлово "Бородачь" мужского рода, поэтому пишется без мягкого знака. А новую тему попробуйте, думаю будет интересно. При необходимости, название можно будет и подкорректировать. Думаю, в теме "Для начинающих" она будет востребована. Всё лишнее чуть позже удалю.
    • Про зимние старты я тоже упоминал выше. Совсем уж в деталях расписывать каждую эксплуатационную ситуацию неохота. А то придётся упоминать, что у джиперов при работе электролебёдки аккумулятору приходится отдавать ток, про любителей громкой музыки упомянуть понадобится, и так далее. А как же так получается, что при меньших, чем у бензинок, оборотах холостого хода генераторы грузовых дизелей выдавали два десятка вольт - что так же меньше номинального напряжения их бортовой сети в 24 вольта, но всё-таки больше требуемых легковому авто 12 вольт?
    • @Семён Лепило    все  прекращаем  флудить  , Бородачь нам  ремня  заочно даст
    • Конструкция реле-регулятора тут не при чем. Невозможность отдать нужное кол-во энергии обуславливается малым значением оборотов ротора генератора. Можно изменить соотношение оборотов вал двигателя - вал генератора, но это приведет к повышенному расходу топлива, т.к. увеличится нагрузка на двигатель. Что касается работы реле-регулятора. Принцип не изменен со времен царя-Гороха, это релейная схема (заряд/разряд). Поэтому говорить, что все тянет один генератор не правильно.  И насчет моей "невнимательности". Вы серьезно считаете, что уровень заряда АКБ сильно отличается от авто-генератора и зарядного уст-ва?
    • Нужно добавлять: при положительных температурах. В той зоне где я живу за зиму необходимо несколько раз заряжать аккумулятор. Из за повышения внутреннего сопротивления происходит недозаряд.
    • Бородачу, как мудрому модератору, несмотря на возможную пользу для его темы,  может быть неловко создавать специальную тему, провоцирующую копирование уже имеющихся материалов. Вот если её создаст рядовой пользователь, то это дело может и  проскочить. Вы попробуйте.
    • Зачем мне мучаться? Достаточно перечитать темы про Терминаторы и конкретно данную, все станет ясно. Все остальное на любителя, есть желание иметь не прибор, а геморой - никого не уговариваю и не отговариваю, просто предупреждаю
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
    • By Sergey89
      Распродам остатки плат ОМ2.7
      Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
      Пара плат 170грн
      Меандр ровненький, без выбросов и змеек
    • By POLI ROBSON
      Продам собранные и настроенные платы УМЗЧ О.М.2.7 на радиаторах. Радиаторы разм. 100х172. Вых. транзисторы С5198 и А1941 (Toshiba). Усилитель свежий, не эксплуатировался. Был собран, настроен и убран на полку, собирал себе в машину но передумал ( нужно сначала поменять машину ). Комплектующие оригинальные. Цена 3500 руб. + доставка
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
